Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 109
Тема: О лампе накаливания замолвите слово.
  1. #31
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    568
    138
    134
    Цитата Сообщение от R9WF Посмотреть сообщение
    а вольфрам, видимо, режут
    -его там вообще мизер-экономят и лампочки быстрее перегорают-двойная выгода производителям....через конденсатор-ограничивайте ток-кондёр(не резистор) не греется и пусковой(и не только пусковой можно и рабочий ограничить) ток ограничивает
  2. #32
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Никогда не разменивался на лампы сберегайки и светодиодное поделие разных производителей.
    Современные лампочки накаливания из дешевого сегмента имеют грязный вольфрам в спиралях и плохой вакуум.
    Это опасно даже с противопожарной точки зрения. При взрыве горящие шарики разлетаются по полу.
    Перешел уже год как на лампы TDM Electric - галогенка внутри обычного баллона. Свята дают субъективно больше на 20 %, чем такая же по мощности лампочка накаливания. За год не сгорела ни одна. Хотя никаких мер по ограничению тока не предпринимал.
    На старой квартире ставил в выключатели ограничивающие ток термисторы. Такой же термистор, но другого номинала, стоит в накале ГС35Б для УКВ усилителя.
    Но галогенки ограничения тока не требуют и пока ни одна из 16 штук не сгорела.
    Светодиодных есть несколько штук, дают помехи. Импользую для проверки токосъемников для стенда измерения помех. Так же тестирую ими балуны для приемных антенн.
  3. #33
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    где про них почитать, где купить ?
  4. #34
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Почитать - не знаю. Купить можно на Озоне ( приходили два раза битые - продавец халтурщик, лень было упаковать, деньги, как видно , вернуть легче). На валберисе два раза покупал - нормально. Брал на 42 Вт, светят как обычные 60Втки.
  5. #35
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Увеличение напряжения сети на 5℅ увеличивает мощность лампы накаливания на 10℅. Если напряжение сети повысится на 10℅ (соответствует ГОСТ), мощность лампы накаливания повышается на 20℅. Так, для информации.
    Ответ неверный. Ваши рассуждения корректны только если сопротивление остаётся постоянным. Но ... Сопротивление нити накаливания растёт при увеличении температуры.
  6. #36
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Признаю! Не на 20, а на 19,5℅.
  7. #37
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Иван , буду весьма признателен ( и не я один, уверен), если найдёте время и опишете эту процедуру поподробнее в профильной ветке.
    Цитата Сообщение от RA3U Посмотреть сообщение
    перегорела лампочка в туалете (извините за "пикантную" подробность).
    ... купил лампочку накаливания 7 Вт
    И что Вы там видели при таком "освещении" ?
  8. #38
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,234
    717
    166
    В своё время мне пришлось заниматься производством вольфрамовой проволоки для электроламповых заводов СССР. Они на полном серьезе вносили предложения о финансировании НИОКР, чтобы проволочки-нити перегорали ровно через 1000 часов работы. Потом пришли китайцы, и быстренько убили ценами и производителей вольфрамовой проволоки, и ламп накаливания. Все задачи они порешали - лампы долго не работали...
  9. #39
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,777
    2325
    755
    Вакуум? Так подавляющее большинство ламп газонаполненные (аргон, ксенон и Ко).
  10. #40
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3662
    3184
    Владимир, уже затрудняюсь найти ту тему, где будет это интересно.
    Напишу здесь, а скопировать и перенести куда то всегда можно.
    Основные моменты.
    Подавление синфазной составляющей тока в фильтре в лабораторных условиях и в реальных (на длинном фидере ) - разные вещи.
    Настроить фильтр легко по приборам, но в реальности на фидере он может показать результат, близкий к нулю, эффективность подавления зависит от места установки, емкости фидера на землю, емкость контура дома на землю и много еще каких составляющих.
    Приемные антенны так или иначе гальванически заземлены и плюс к этому - имеют емкостную связь с землей.
    Очень трудно учесть все составляющие схемы замещения системы - антенна, фидер, инжектор, трансивер, сеть.
    Как действовать.
    Можно поступить таким образом. Так как подавать сигнал ГСС в сеть затруднительно (и неправильно, для этого есть эквивалент сети, но работает он в другую сторону, т.е. надо что то мудрить) - то есть смысл помеху ИМИТИРОВАТЬ реальным источником помехи (неисправный импульсный блок питания не всегда подходит - довольно узкий чередующийся спектр помехи) , светодиодная лампочка - в самый раз.
    Рекомендую пользоваться селективным вольтметром - полоса шире, стрелочный индикатор в дб. Можно пользоваться трансивером на максимальной полосе ПЧ, но стрелочный S-метр приветствуется, (задавить один кубик на S-метре слишком оптимистично).
    Измеряется уровень помех (в селективник включен фидер антенны) при выключенном вводе в дом. Измеряется уровень при включенном вводе в дом. Включается лампочка. Измеряется помеха с включенной лампочкой. Делаются выводы.
    Далее, берется ферритовый сердечник от ОС (две половинки), на улице начинаются эксперименты с намоткой 5-7 витков в разных местах фидера. Ферритовое кольцо из двух половинок удобно тем, что мотать фидер можно, не отсоединяя его.
    Когда найдена одна точка минимума шума, можно начинать искать вторую - берется второе кольцо.
    Если разница показаний селективника между измерениями при выключенном вводе и включенном заметная - попробуйте одеть несколько ферритовыхколец от ОС на ввод. На заземление одевать бесполезно - антенна стоит на земле и помеха по земле до нее доберется. Но чтобы трансивер не принимал дифференциальный сигнал помехи между фидером антенны и реальной землей - можно попробовать развязать уличную сеть и сеть в доме.
    Скорее всего после этой информации ферритовые кольца от ОС подорожают на наших онлайн барахолках. Я не прохожу мимо старых мониторов и телевизоров, чтобы не снять оттуда этот феррит - чего и всем советую. Иногда, если цена приемлимая - покупаю уже демонтированные.
    Сердечники от ТВС менее удобны, но если их размер позволяет - можно точно так же использовать.
    У меня есть профессиональный токосъемник от селективного вольтметра ( клещи). Они недорогие. Рекомендую приобрести. Но сделать их самому из большой ферритовой защелки несложно. У меня тоже есть такой вариант. Проверяйте токи помех по питающим проводам импульсных блоков питания. Делайте эфир вокруг вашей аппаратуры чище.
  11. #41
    QRP Аватар для EW1SW
    15.11.2009
    Минск, Belarus
    80
    32
    9
    5
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    фильтрованый или просто 4диода ?
    Фильтрованный. Полноценный C-L-C фильтр + стабилитрон КС-620.
    Цитата Сообщение от RN3GP Посмотреть сообщение
    Извините, не знал, но не одна филаментная лампа за лет 6 не сгорела, обычные, как накаливания летели.
    Похоже вы не читали ту ссылку, которую я дал в первом сообщении...
  12. #42
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,777
    2325
    755
    Цитата Сообщение от RA1QFV Посмотреть сообщение
    p.s. cвои лампочки в квартире давно перестал менять, накаливания,, люминесцентные и светодиодные, после принятых мер.
    Каких мер?
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Кто РЕЛЬНО хочет сэкономить - лампа накаливания и диод + датчик движения.
    Любые "энергосберегайки" обойдутся в РАЗЫ дороже!
    Реально в гараже и прихожке давно стоят светильники (светодиодные) со встроенными датчиком движения, реле освещения и реле времени. Сделано не из экономии, а из банального удобства, зашел например в гараж автоматически включилось дежурное освещение, отключается несколько минут (настраивается), днем когда светло просто не включается. Как то так.
    Последний раз редактировалось RT8L; 14.07.2024 в 14:53.
  13. #43
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    дайте, пожалуйста, прямую ссылку.
  14. #44
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    А чем плох токовый трансформатор на защелке и автономный генератор типа NanoVNA.
    Не только на сетевые провода, но и на рабочий кабель от антенны, видно качество кабеля и всех его соединений, так и эффект от феррита на разных участках кабеля.
  15. #45
    15.06.2009
    Санкт - Петербург
    372
    327
    406
    за это время выбросил мешок сгоревших "сберегаек" и светодиодных ламп
    Давно- давно, когда.. ну, не суть, давно, в - общем, привез только- только появившиеся сберегайки люминисцентные, OSRAM. Аж, 4 штуки.. Одну подарил.. близкому человеку, три притараканил домой. Одна сгорела довольно быстро (сосед сваркой работал), одна года через два, а последняя те самые 8 лет, что были написаны на коробке. Близкий чел тоже подтвердил, что его экземпляр если не 8, то лет пять то точно отработал.
    Так что...
  1. Доброе слово о продавцах и не только...
    от RK6AH в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.08.2022, 05:49
  2. О лампе 6П3С...№2
    от UR4UBQ в разделе Ламповая техника
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 23.10.2016, 14:09
  3. Автоматический переключатель ламп
    от Андрей Шевченко в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 09:37
  4. О креплении ламп
    от Андреев Кирилл в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 19:00
  5. Лампы ГУ-13 (тренировка).
    от UA1ANP в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 09:45
Метки этой темы
