14.07.2024, 07:44 #31Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 567
- 137
- 133
14.07.2024, 09:43 #32Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Никогда не разменивался на лампы сберегайки и светодиодное поделие разных производителей.
Современные лампочки накаливания из дешевого сегмента имеют грязный вольфрам в спиралях и плохой вакуум.
Это опасно даже с противопожарной точки зрения. При взрыве горящие шарики разлетаются по полу.
Перешел уже год как на лампы TDM Electric - галогенка внутри обычного баллона. Свята дают субъективно больше на 20 %, чем такая же по мощности лампочка накаливания. За год не сгорела ни одна. Хотя никаких мер по ограничению тока не предпринимал.
На старой квартире ставил в выключатели ограничивающие ток термисторы. Такой же термистор, но другого номинала, стоит в накале ГС35Б для УКВ усилителя.
Но галогенки ограничения тока не требуют и пока ни одна из 16 штук не сгорела.
Светодиодных есть несколько штук, дают помехи. Импользую для проверки токосъемников для стенда измерения помех. Так же тестирую ими балуны для приемных антенн.Иван
14.07.2024, 10:01 #33Very High Power
- 21.07.2004
- 1,223
- 121
- 99
14.07.2024, 10:21 #34Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Почитать - не знаю. Купить можно на Озоне ( приходили два раза битые - продавец халтурщик, лень было упаковать, деньги, как видно , вернуть легче). На валберисе два раза покупал - нормально. Брал на 42 Вт, светят как обычные 60Втки.
Иван
14.07.2024, 10:49 #35Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,462
- 5846
- 7825
14.07.2024, 10:51 #36Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Признаю! Не на 20, а на 19,5℅.
14.07.2024, 10:56 #37Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,462
- 5846
- 7825
14.07.2024, 11:05 #38Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,226
- 715
- 165
В своё время мне пришлось заниматься производством вольфрамовой проволоки для электроламповых заводов СССР. Они на полном серьезе вносили предложения о финансировании НИОКР, чтобы проволочки-нити перегорали ровно через 1000 часов работы. Потом пришли китайцы, и быстренько убили ценами и производителей вольфрамовой проволоки, и ламп накаливания. Все задачи они порешали - лампы долго не работали...
Виктор R2BT, ex UA9OC
14.07.2024, 12:00 #39
14.07.2024, 12:02 #40Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Владимир, уже затрудняюсь найти ту тему, где будет это интересно.
Напишу здесь, а скопировать и перенести куда то всегда можно.
Основные моменты.
Подавление синфазной составляющей тока в фильтре в лабораторных условиях и в реальных (на длинном фидере ) - разные вещи.
Настроить фильтр легко по приборам, но в реальности на фидере он может показать результат, близкий к нулю, эффективность подавления зависит от места установки, емкости фидера на землю, емкость контура дома на землю и много еще каких составляющих.
Приемные антенны так или иначе гальванически заземлены и плюс к этому - имеют емкостную связь с землей.
Очень трудно учесть все составляющие схемы замещения системы - антенна, фидер, инжектор, трансивер, сеть.
Как действовать.
Можно поступить таким образом. Так как подавать сигнал ГСС в сеть затруднительно (и неправильно, для этого есть эквивалент сети, но работает он в другую сторону, т.е. надо что то мудрить) - то есть смысл помеху ИМИТИРОВАТЬ реальным источником помехи (неисправный импульсный блок питания не всегда подходит - довольно узкий чередующийся спектр помехи) , светодиодная лампочка - в самый раз.
Рекомендую пользоваться селективным вольтметром - полоса шире, стрелочный индикатор в дб. Можно пользоваться трансивером на максимальной полосе ПЧ, но стрелочный S-метр приветствуется, (задавить один кубик на S-метре слишком оптимистично).
Измеряется уровень помех (в селективник включен фидер антенны) при выключенном вводе в дом. Измеряется уровень при включенном вводе в дом. Включается лампочка. Измеряется помеха с включенной лампочкой. Делаются выводы.
Далее, берется ферритовый сердечник от ОС (две половинки), на улице начинаются эксперименты с намоткой 5-7 витков в разных местах фидера. Ферритовое кольцо из двух половинок удобно тем, что мотать фидер можно, не отсоединяя его.
Когда найдена одна точка минимума шума, можно начинать искать вторую - берется второе кольцо.
Если разница показаний селективника между измерениями при выключенном вводе и включенном заметная - попробуйте одеть несколько ферритовыхколец от ОС на ввод. На заземление одевать бесполезно - антенна стоит на земле и помеха по земле до нее доберется. Но чтобы трансивер не принимал дифференциальный сигнал помехи между фидером антенны и реальной землей - можно попробовать развязать уличную сеть и сеть в доме.
Скорее всего после этой информации ферритовые кольца от ОС подорожают на наших онлайн барахолках. Я не прохожу мимо старых мониторов и телевизоров, чтобы не снять оттуда этот феррит - чего и всем советую. Иногда, если цена приемлимая - покупаю уже демонтированные.
Сердечники от ТВС менее удобны, но если их размер позволяет - можно точно так же использовать.
У меня есть профессиональный токосъемник от селективного вольтметра ( клещи). Они недорогие. Рекомендую приобрести. Но сделать их самому из большой ферритовой защелки несложно. У меня тоже есть такой вариант. Проверяйте токи помех по питающим проводам импульсных блоков питания. Делайте эфир вокруг вашей аппаратуры чище.Последний раз редактировалось RA3WDK; 14.07.2024 в 12:09.
Иван
14.07.2024, 14:39 #41
14.07.2024, 14:46 #42Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,678
- 2297
- 734
Каких мер?
Реально в гараже и прихожке давно стоят светильники (светодиодные) со встроенными датчиком движения, реле освещения и реле времени. Сделано не из экономии, а из банального удобства, зашел например в гараж автоматически включилось дежурное освещение, отключается несколько минут (настраивается), днем когда светло просто не включается. Как то так.Последний раз редактировалось RT8L; 14.07.2024 в 14:53.
14.07.2024, 16:26 #43Very High Power
- 21.07.2004
- 1,223
- 121
- 99
14.07.2024, 17:32 #44High Power
- 28.12.2008
- п.Воля
- 748
- 238
- 94
14.07.2024, 17:54 #45Standart Power
- 15.06.2009
- Санкт - Петербург
- 371
- 327
- 402
Давно- давно, когда.. ну, не суть, давно, в - общем, привез только- только появившиеся сберегайки люминисцентные, OSRAM. Аж, 4 штуки.. Одну подарил.. близкому человеку, три притараканил домой. Одна сгорела довольно быстро (сосед сваркой работал), одна года через два, а последняя те самые 8 лет, что были написаны на коробке. Близкий чел тоже подтвердил, что его экземпляр если не 8, то лет пять то точно отработал.
Так что...ex- RN4AAD, ex- UA0LOL
41Спасибо
