Да, все верно.
Р-140, блок СН - преобразует 3х380 в 3х220.
Что-то не понял. Передатчик Р-102 очень старый, у меня на радиопередающем центре их было 2.Возбудитель на ГУ-50.
Возбудитель ВТ-44, появился на передатчике Р-118 БМ3, у него оптическая шкала. Я лично получал и устанавливал. Служил В Беларуси 1968-1970 года.
Да, но были модификации. Помню в том батальоне и старый Р-102 был, но не помню
с каким возбудителем, может ВД-54. Позднее появился и новый Р-102М или М2, уж
не помню, с ВТ-44. Я еще для Р-102М отдал новенький ВТ-53 от Вяза модернизация
без кенотронов/газотронов была. ВТ-53 и ВТ-44 практически одинаковы, вся разница
в выходном каскаде - ВТ-53 с удвоением и оцифровка шкал по диапазонам до 24 МГц.
Все остальные сьемные блоки одинаковы и взаимозаменяемы в ВТ-44 и ВТ-53. Так
что ВТ-53 отдал на запчасти блоки менять.
Sorry, OFF.
Когда-то уже был разговор на эту тему. Стабилизатор Р-140 имеет схему
с изолированной нейтралью и "0" в работе оборудования не используется.
Соответственно с выхода стабилизатора снимается линейное напряжение
3х 220 и подается на все оборудование через распред. щит "РЩ".
Точно так же и с АБ-4Т-230 при работе станции от бензогенератора минуя
стабилизатор (это предусмотрено коммутацией "РЩ") подается напряжение
3х 220 В. для питания всей аппаратуры станции.
Нет в аппаратуре Р-140 потребителей фазного напряжения 127 В. т.к. ноля
нет,только 3 фазы.
ВТ-44 и ВТ-53 частота устанавливается плавно непосредственно по фотошкале.
На возбудителях типа ВД-32, 43, 54 частота набирается дискретно по таблицам,
но тоже с установкой по фотошкале и последующей подстройкой.
P.S. Возбудители ВД допускают настройку плавно по фотошкале
с некоторой погрешностью при ручном отключении системы АПЧ.
Если про "отремонтировать". Меня призвали в СА в возрасте 25 лет, на год, после ВУЗа и отработки. Попал в ЗабВО Техником СДЦ на "Волхов", что паять умею, знали они наверное раньше, чем я к ним попал (догадываюсь как).Фильм "Ключи от меба" - знакомым говорю, при меня снимали (не правда, но мне приятно).
Про ремонт: остановилась П-18.Они вроде бы самостоятельная единица. Что, почему. Остановилась после регламентных работ. Тонкостей не знаю. Позвали посмотреть. Облазили всё, прочитал несколько книг - инструкций, даже те что и не надо бы. Живая, а не работает. Станция "молчала" несколько дней. Не получалось запустить. Стал разбираться - что они делали, когда станция "сломалась". Меняли силовой кабель. Вот тут проснулась Удача. Руку к воздуховоду, а поток не в ту сторону, нет наддува, не срабатывает датчик на запуск. Начальству тонкостей не раскрыли, показались умными, Потом это пригодилось. Из 52 недель службы, три был в отпуске. да и не только. Госпожа удача!
Но включен был тр-р (ТСЗИ, как я понимаю), по схеме вход 3х 380 и выход 3х 220.
Я таким образом запускал ВО-71 от сети 3х 380 и бл.310 от Р-410 рассчитанный на
питание 3х 220. от 12 кВт.стабилизатора.
Беспредметный разговор, хватит уж об этом. Аппаратура Р-140 от источников сети
380 или 220 через стабилизатор или как вариант только 3х 220 без стабилизатора
питание производится.
Сказки. На каждой РЛС есть прибор для проверки фазировки. Кроме того,любой РТВшник знает,что после отключения питания,если фазы отворачивались от щитка,то после подключения нужно проверить вращение двигателей вентиляции.Там и стрелочки рисовали,и по кабине можно было определить (наддув или разрежение), и просто потрогать рукой поток воздуха,или включить вращение антенны и она бы закрутилась в другую сторону. После этого перебрасывались фазы и все. Это знают все. А байки травить... ну пусть будут.... Только меру знайте....
И эта.... СДЦ-это режим РЛС -"Селекция движущих целей". А там где вы были якобы техником имеется СРЦ- станция разведки и целеуказаний.
