03.02.2025, 09:50 #16
03.02.2025, 09:50 #17QRP
- 10.08.2005
- Сосенский, Калужская область
- 51
- 42
- 11
Р-140, блок СН - преобразует 3х380 в 3х220.
Andy
03.02.2025, 10:14 #18
03.02.2025, 11:42 #19
04.02.2025, 19:57 #20
04.02.2025, 20:46 #21
04.02.2025, 21:16 #22Standart Power
- 16.09.2013
- 75
- 246
- 232
- 267
Что-то не понял. Передатчик Р-102 очень старый, у меня на радиопередающем центре их было 2.Возбудитель на ГУ-50.
Возбудитель ВТ-44, появился на передатчике Р-118 БМ3, у него оптическая шкала. Я лично получал и устанавливал. Служил В Беларуси 1968-1970 года.RW6AX
05.02.2025, 00:57 #23Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Да, но были модификации. Помню в том батальоне и старый Р-102 был, но не помню
с каким возбудителем, может ВД-54. Позднее появился и новый Р-102М или М2, уж
не помню, с ВТ-44. Я еще для Р-102М отдал новенький ВТ-53 от Вяза модернизация
без кенотронов/газотронов была. ВТ-53 и ВТ-44 практически одинаковы, вся разница
в выходном каскаде - ВТ-53 с удвоением и оцифровка шкал по диапазонам до 24 МГц.
Все остальные сьемные блоки одинаковы и взаимозаменяемы в ВТ-44 и ВТ-53. Так
что ВТ-53 отдал на запчасти блоки менять.
Sorry, OFF.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
05.02.2025, 04:28 #24
05.02.2025, 05:31 #25
05.02.2025, 11:35 #26Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Когда-то уже был разговор на эту тему. Стабилизатор Р-140 имеет схему
с изолированной нейтралью и "0" в работе оборудования не используется.
Соответственно с выхода стабилизатора снимается линейное напряжение
3х 220 и подается на все оборудование через распред. щит "РЩ".
Точно так же и с АБ-4Т-230 при работе станции от бензогенератора минуя
стабилизатор (это предусмотрено коммутацией "РЩ") подается напряжение
3х 220 В. для питания всей аппаратуры станции.
Нет в аппаратуре Р-140 потребителей фазного напряжения 127 В. т.к. ноля
нет,только 3 фазы.
ВТ-44 и ВТ-53 частота устанавливается плавно непосредственно по фотошкале.
На возбудителях типа ВД-32, 43, 54 частота набирается дискретно по таблицам,
но тоже с установкой по фотошкале и последующей подстройкой.
P.S. Возбудители ВД допускают настройку плавно по фотошкале
с некоторой погрешностью при ручном отключении системы АПЧ.Последний раз редактировалось R9LI; 05.02.2025 в 11:44.
05.02.2025, 20:49 #27
05.02.2025, 21:39 #28Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,180
- 2635
- 5456
Если про "отремонтировать". Меня призвали в СА в возрасте 25 лет, на год, после ВУЗа и отработки. Попал в ЗабВО Техником СДЦ на "Волхов", что паять умею, знали они наверное раньше, чем я к ним попал (догадываюсь как).Фильм "Ключи от меба" - знакомым говорю, при меня снимали (не правда, но мне приятно).
Про ремонт: остановилась П-18.Они вроде бы самостоятельная единица. Что, почему. Остановилась после регламентных работ. Тонкостей не знаю. Позвали посмотреть. Облазили всё, прочитал несколько книг - инструкций, даже те что и не надо бы. Живая, а не работает. Станция "молчала" несколько дней. Не получалось запустить. Стал разбираться - что они делали, когда станция "сломалась". Меняли силовой кабель. Вот тут проснулась Удача. Руку к воздуховоду, а поток не в ту сторону, нет наддува, не срабатывает датчик на запуск. Начальству тонкостей не раскрыли, показались умными, Потом это пригодилось. Из 52 недель службы, три был в отпуске. да и не только. Госпожа удача!Последний раз редактировалось R9LV; 05.02.2025 в 21:47.
06.02.2025, 00:11 #29Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Но включен был тр-р (ТСЗИ, как я понимаю), по схеме вход 3х 380 и выход 3х 220.
Я таким образом запускал ВО-71 от сети 3х 380 и бл.310 от Р-410 рассчитанный на
питание 3х 220. от 12 кВт.стабилизатора.
Беспредметный разговор, хватит уж об этом. Аппаратура Р-140 от источников сети
380 или 220 через стабилизатор или как вариант только 3х 220 без стабилизатора
питание производится.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
06.02.2025, 05:00 #30Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,463
- 8316
- 2302
Сказки. На каждой РЛС есть прибор для проверки фазировки. Кроме того,любой РТВшник знает,что после отключения питания,если фазы отворачивались от щитка,то после подключения нужно проверить вращение двигателей вентиляции.Там и стрелочки рисовали,и по кабине можно было определить (наддув или разрежение), и просто потрогать рукой поток воздуха,или включить вращение антенны и она бы закрутилась в другую сторону. После этого перебрасывались фазы и все. Это знают все. А байки травить... ну пусть будут.... Только меру знайте....
И эта.... СДЦ-это режим РЛС -"Селекция движущих целей". А там где вы были якобы техником имеется СРЦ- станция разведки и целеуказаний.Последний раз редактировалось RQ3P; 06.02.2025 в 05:07.
50Спасибо
