Страница 127 из 618 ПерваяПервая ... 2777117120121122123124125126127128129130131132133134137177227 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,891 по 1,905 из 9269
Like Tree3753Спасибо
Тема: О труде и "работе" на пенсии
  1. #1891
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,674
    2292
    734
    Цитата Сообщение от RA9MX Посмотреть сообщение
    так целый час такой полив был, с грозой,
    В Тюмени то же, ливень с градом (к счастью не крупным), ехал с работы потихоньку, сплошные лужи.
  2. #1892
    17.07.2006
    Тамбов
    2,618
    2771
    2583
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Для растяжек мачты УНЖа.
    Что будешь использовать для опор под растяжки?
    Интересно, т.к. тоже в планах ставить направленную антенну на участке в СНТ и, соответственно, мачту под неё метров 15 высотой.
  3. #1893
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,505
    5028
    5853
    Завтра вот это железо, рельсы по 4 метра, будет очищено от земли. Промыто мойкой высокого давления. Затем надо покрасить суриком и отправить в пробуренные лунки. Далее их засыпка.... И крепления под ярусы оттяжек готовы. У меня так же было сделано на старом QTH. И рельсы те же.
    Рассматривал и другие варианты с винтовыми сваями. Но почитав, поговорив с людьми понял, что для установки именно в этом месте с ними не получится. Близко к забору и с такой длиной рычага хрен закрутишь. Предлагали вариант закрутки с помощью техники, манипулятор со стрелой не достанет. Техника гусеничная не пройдёт. А гнать её через газон у меня рука не поднимается. Вот сваи под вторую мачту можно закрутить с помощью длинной трубы и "такой-то матери".
    А станок будет растянут на 4 уголка забитых в землю. Уголок 80-й или 100-й, уже не помню. Завтра сделаю замеры, забью в землю на 1,8 метра. Они и на старом QTH держали станок одной из мачт.
    Рельсы вот такие.
    Раньше вокруг одной мачты было забурено и установлено 8 рельс. Четыре вокруг станка и четыре дальше.
  4. #1894
    17.07.2006
    Тамбов
    2,618
    2771
    2583
    засыпка грунтом? или будет заливаться бетоном?
    4-х метровые рельсы - они же тяжеленные...... их подымить в четыре человека надо, наверное....
  5. #1895
    24.09.2011
    14,505
    5028
    5853
    Завтра, изначально, высыплю на дно щебёнки по полведра. Бетонировать точно не буду. И на прежнем QTH не бетонировал. Засыпал глину, утрамбовывал. Подливал водичку в процессе. Был бой кирпича и его туда закидывал, опять глина-земля. Простояло там 15 лет. И здесь сделаю также, только без битого кирпича. Его нет. Да куда оно денется.. Ну может ближе к выходу засыплю ПГСом (и залью водичкой) если найду.
    Рельса "маленькая" , 24-я, 1 метр 24 кг. Вся рельса ~ 100 кг. Вроде бы так, если память не изменяет. 1 пог.метр 24,9 кг.
    15 лет назад вдвоём запихивали, а сейчас наверно придётся в четвером, пенсионерской компанией...
  6. #1896
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,430
    1031
    947
    Отличное решение для высоты 20м, запас обеспеченю
  7. #1897
    24.09.2011
    14,505
    5028
    5853
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    запас обеспечен
    Я при переезде на новое место жительство еле выдернул их из земли. Выдёргивала "воровайка" весом 6 с лишним тонн.
  8. #1898
    High Power Аватар для UA3RGF
    26.01.2009
    Тамбов
    871
    144
    370
    Цитата Сообщение от RN3GP Посмотреть сообщение
    в следующем году к чертям на продажу,
    Во всем согласен относительно содержания и работах на грядках .
    На фик . Не стоит себя напрягать . Хватит . По " батанил "лет тридцать . Не востребована продукция .
    А вот рубить концы с дачей не стоит .
    Если материальное положение позволяет . Засеять все травкой . Ну пару раз в месяц можно и с газонокосилкой походить .
    А город ..... Не уйдет никуда .
  9. #1899
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,801
    17001
    1880
    Мне сваи под баню крутили перфоратором с насадкой, типа гайковерт для большегрузов. Им закручивается в любом углу..
    Вот подумываю над этим вариантом, уж больно самому ничего копать/сверлить не хочется..
    А сваи потом смесью засыпать, или чем они там их засыпают.
    В планах телескоп или что то подобное мачте Дон..
  10. #1900
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Если сурик настоящий, то пойдет. Тот участок рельса, что будет в земле рекомендую обработать праймером, а потом битумом. На века! А надземную часть можно и покрасить суриком.
    Удачи в нашем нелегком деле.)
  11. #1901
    24.09.2011
    14,505
    5028
    5853
    Кому они потом будут нужны? А на наш век хватит с большим запасом. Сурика нормального вполне будет достаточно, а может даже "подземную часть и не буду красить.
    Илья, какой тип свай заворачивали? На какую глубину заворачивали?
    Да, тяжеловато начинать с нуля. Металл становится тяжелее. 20 лет тому назад я секции УНЖи перетаскивал "в одну харю". Сейчас даже мыслей таких нет, чтобы таскать одному.
    Секции как нибудь перетаскаем. А вот станки тяжёлые. Один станок находится практически рядом с местом установки, но в нем уже заряжена секция с повороткой НРЗ-12. Но его ещё надо поставить в вертикальное положение. А вот второй станок, с заряженной секцией и редуктором П-12 находится от места предполагаемой установки метров 40. Секцию с редуктором придётся вытаскивать, а то там весу....., короче, можно "обосраться".
  12. #1902
    18.12.2002
    28,801
    17001
    1880
    Ну обычные винтовые.. фик знает.. 2.5 метра кажется. Диаметр не помню, может 100.. Баня то не Бог весть какая весом.. каркасная 6 м на 2.5 чтоли. Приехали вдвоем, с сваями, перфоратором, гайковертом и длинной трубой или ломом для рычага. Я им дал переноску, они быстро закрутили 8 шт, и уехали. Про цену не знаю, баня была под ключ.
  13. #1903
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,674
    2292
    734
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    А для пенсионера работа на дядю, в огороде или по дому различается только в том,
    Да особо не отличается, при работе на "дядю" получаешь деньги, на которые можешь купить плоды чужего труда при работе на "себя" получаешь плоды труда в натуральном виде.....
    Немного про выбор места для пенсионной жизни: городская квартира - нет, там нет ни воздуха не движения, дача - нет это чаще для сезонного проживания, глухая деревня -нет, чистый воздух тишина, но нет магазина, за каждой мелочью нужно ехать, поликлиники, что для пожилого человека тоже важно, при экстренном случае скорая приедет через 5 минут или через 5 часов, что констатировать летальный исход ИМХО
    Последний раз редактировалось RT8L; 05.07.2025 в 06:10.
  14. #1904
    24.09.2011
    14,505
    5028
    5853
    Вот два вида. Второй тип, "шуруп", вкрутится легче, с меньшим усилием.
Название:	Снимок экрана (795).png
Название:	Снимок экрана (797).png
    Какие были? Если помнишь.
    Время 10 часов утра, на улице уже +26. Хорошо с утра съездил набрал 4 ведра гравия, подсыпать на дно лунок. Было ещё прохладно. Сейчас находиться на улице весьма не комфортно. Мошки просто жесть....
  15. #1905
    26.01.2009
    Тамбов
    871
    144
    370
    Вариантов нет . Только в плен .
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.03.2022, 13:27
  2. Рой Леваллен собрался на пенсию.
    от UA3TW в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.07.2021, 12:51
  3. Ищут радиолюбителя по фильму о космическом корабле "Восход-2"
    от RD0F в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 01:03
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 11:30
  5. Закон "О свободе эфира"
    от UA1QV в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 19:46
