Страница 164 из 646 ПерваяПервая ... 64114154157158159160161162163164165166167168169170171174214264 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,446 по 2,460 из 9676
Like Tree3869Спасибо
Тема: О труде и "работе" на пенсии
  1. #2446
    17.07.2006
    Тамбов
    2,630
    2782
    2593
    Дождя сегодня и завтра не обещают, следовательно, можно возводить домик под Шек на дачном участке.
    Вид до начала:
    Материал разгружен:
    Последний раз редактировалось R9LZ; 25.07.2025 в 20:02.
    73! Сергей Попов, RX3RZ
    SRR #680014, RRC #820, RCC #63
  2. #2447
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    Цитата Сообщение от UA0CID Посмотреть сообщение
    Парни, нужен совет, у меня старый, ещё советский крот- культиватор, он на 80 бензине, мои запасы, закончились. Что делать то, его на заправках уже нет, чем заправлять.
    А как же ретро автомобили, которые на 66-той были рассчитаны? Ездят на 92-ом, куда деваться...
  3. #2448
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Сейчас бензин 92-95 с октановым число 80, только количество присадок разное. Заливай смело 92. Я на старом мотоцикле Иж езжу и проблем нет.
  4. #2449
    17.07.2006
    Тамбов
    2,630
    2782
    2593
    К вечеру субботы домик шека смонтирован, размером по внешней стене 2,5х6 метров.
Название:	2025-07-27 15-22-51.jpg
    Есть небольшой тамбур 1,5х2,5:
Название:	2025-07-27 15-25-51.JPG
    и основное помещение 4,5х2,5:
Название:	2025-07-27 15-26-26.JPG
    здесь планирую установить столы с оборудованием:
Название:	2025-07-27 15-27-05.JPG
    Впереди ещё много дел по обустройству: покрыть внешние стены маслом, подключение к электрическим сетям, сделать и провести заземление, сделать электроразводку в помещениях, настелить на полы линолеум, заказать у установить столы, снять с крыши дома антенны и т.д. и т.п.
    Надеюсь, что в сентябре уже мой позывной будет звучать отсюда, RDA: TB-13.
  5. #2450
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,900
    17054
    1892
    Наверное, это изначально был проект бани?
  6. #2451
    17.07.2006
    Тамбов
    2,630
    2782
    2593
    в основе был проект бытовки. Мой вариант утеплённая бытовка: пол и потолок утеплитель толщиной 150 мм, стены - 100 мм. А в проекте везде - 50 мм.
    И окно двухкамерное. В проекте - однокамерное.
    Отопление - "умный" конвектор.
  7. #2452
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,047
    1732
    1696
    Рассмотрите вариант со сплит системой, некоторые кондиционеры работают до отрицательных температур, сильно на электроэнергии сэкономите, особенно в межсезонье. При потребляемой мощности 200-300 Вт, тепловая может быть под киловатт.
    P.S.
    Про КПД 200% рассказывать не надо, тем кто курил учебник физики. объяснять не буду.
  8. #2453
    17.07.2006
    Тамбов
    2,630
    2782
    2593
    Да, такой вариант держу в запасе. Инверторный кондиционер самое то, но пока стоит первоочередное - отопление в холодное время межсезонья и зимой, которая у нас длится около 5 месяцев.
  9. #2454
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,508
    8330
    2307
    Я зимой на дачу езжу по выходным и на метеорные потоки и аврору.Предварительно не отапливаю.Не вижу в этом смысла.Кроме того есть фактор риска нагрева проводки (хотя сам проложил 4 квадрата сечением) . По сему когда приезжаю - включаю две керамопанели по 300 ватт и ветродуйку на 2 киловатта. Температура медленно поднимается с -14 до +10 около часа.За это время чищу снег,осматриваю хозяйство. Не лишне иметь таки и валенки в шеке.Даже при +20 внутри в зимнее время полы ледяные. А у меня шек на втором этаже.А тут просто сваи и ветер гуляет между них. Кстати постепенный нагрев не дает отпотевания аппаратуры и коррозии не возникает.
  10. #2455
    17.07.2006
    Тамбов
    2,630
    2782
    2593
    В моём случае, аппаратура будет использоваться не только в дни моего пребывания на даче, но и когда я нахожусь дома в городе - управление будет по удалёнке благо инет на территории дачи имеется. Понижение в шеке температуры воздуха не ниже +15С будет поддерживаться "умным" конвектором через датчик температуры.
    При выезде на дачу будет дана команда на повышение температуры до +20С.
    Так планирую. Что будет на самом деле покажет ближайшее будущее.
    Гулять ветер не будет, т.к. пространство под домиком по периметру здания будет закрыто.
  11. #2456
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Летом будет жарко, мало утеплителя, нужен будет кондей.
  12. #2457
    17.07.2006
    Тамбов
    2,630
    2782
    2593
    Алексей, это лето уже скоро закончится....
    На следующий год надо будет смотреть как будет жарко и на сколько.
    Квартира в МКД, сейчас в комнате, где стоит аппаратура +29С, кондея нет. Всё работает и оператор от жары не падает
  13. #2458
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Последние года в Тамбове каждое лето жаркое.
    Я про утеплитель написал по многолетнему опыту, в нашем климате 200 мм самый минимум для летней жары.
  14. #2459
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,721
    2301
    738
    Цитата Сообщение от RW4HJD Посмотреть сообщение
    Сейчас бензин 92-95 с октановым число 80, только количество присадок разное. .
    ОФФ
    Это не совсем так бензин это коктейль различных углеводородов, бензин АИ-80 это тот же А-76, октановое число АИ-92 естественно 92 и никак не 80.
    И вообще для двигателя устанавливается нижний предел октанового числа топлива, а не верхний.
    Еще в застойные времена был в хозяйстве 412-й, который легко переваривал и АИ-95 и АИ-98 и АИ-100....и масло синтетику ...
  15. #2460
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,676
    5068
    5891
    Прошу меня не пинать. "Не виноватая я"(с).
    Это глюки форума.
    Если есть у модераторов такая возможность, подправьте пож-та.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.03.2022, 13:27
  2. Рой Леваллен собрался на пенсию.
    от UA3TW в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.07.2021, 12:51
  3. Ищут радиолюбителя по фильму о космическом корабле "Восход-2"
    от RD0F в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 01:03
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 11:30
  5. Закон "О свободе эфира"
    от UA1QV в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 19:46
