Ну года два уже работают.
А если вопрос не в деньгах?Или почти не в деньгах? Такое в голову не приходит?Беда.....
Конечно. Но еще раз- время не то.
Вы это серьезно?Динамик в Шарпе-обычный твиттер и низА полноценно он не сыграет никогда,обычная короткоходовая головка,даже если диффузор будут пропитывать сакэ обнаженные японские девственницы в ночь цветения сакуры на горе Фудзияма.Может там пищалка бериллиевая?Ну нет же...В акустике должен "петь" только динамик,стенки колонки не должны вибрировать и создавать вторичные колебания,поэтому их делают толстыми,тяжелыми,без резонансов и воздухонепоницаемыми.Динамик на противоходе должен выталкивать воздух через фазоинвертор (ну или через лабиринт).Нормальный фазоинвертор в Шарпа не влезет физически,у него колонка меньше 2-х литров обьема.В таких тонюсеньких корпусах все будет дребезжать и излучать,включая даже печатные платы.Это обычное "орало" для бухича на природе.Не сможет он норм играть-физика ему не позволить,как не позволит диполю на десятку норм работать на 160,даже если его отлить из золота и изоляторы алмазные поставить.Сомневаетесь?Поищите проги для расчетов акустических систем,какие обьемы требуются.А у него даже кроссовера полноценного нету,так,пара кондеров.Вы точно разбираетесь в аудио и акустике,коль такие вердикты выносите?Пока вижу,что нет,абсолютно.
По поводу 2060-значит он топовая дэка Hi-Fi уровня,а 58-балалайка,при том что у него лучше и совершенней ЛПМ,предусилитель с механикой размещены в отдельной железной коробке,усилитель с эквалайзером и БП в другой,может ипонские инженеры все таки знали,что так необходимо для защиты от электромагнитных полей,поля рассеяния трансформатора питания например?Вот не охота вскрывать усилок,по степени совершенства он втрое как минимум выше,чем 2060.Это как FT-1000MP против FT-840.Так с каких перепугов вы такие выводы делаете?Вы в радиотехнике точно разбираетесь?
Юра,не пиши хрень.Фото развернуть не получилось,хотя это для меня начальный уровень.Для начала выложи характеристики этой балалайки с паспорта,там правда всё для пользователя наивысшее и даётся при записи с уровнем -20дБ,при 0 дБ,как пишут все в основном,характеристики записи падают и очень сильно.Только одна фирма на ленте НОРМАЛ приблизилась к катушечнику по частотной характеристике. Кенвуд, несомненно известная фирма и конечно внесла свою лепту в развитие аудио. Однако, в магнитной записи Кенвуд выделить сложновато. Кенвуд, в своё время начал бодро производить катушечные магнитофоны, но, почему-то быстро свернул их выпуск. Кассетников было выпущено немало, но все они были, ну скажем так, на уровне среднего Hi-Fi. Их, к сожалению нельзя поставить в один ряд с топовыми Наками, Тиками или Соньками. Но, благо всюду бывают приятные исключения. И это исключение, кассетная дека КХ-2060. Без преувеличения, лучшая дека созданная Кенвудом.Это фактически единственная модель, когда Кенвуд пытался пробраться на олимп кассетных дек. Вышла она в далёком 1979-ом году и стоила 120тыс йен. Прежде всего, дека обращает на себя внимание, очень интересным дизайном, ни с какой другой декой её не спутать . А иметь своё лицо конечно очень важно. Правда, есть и косячок, дека одномоторная. По правде говоря, странно, что инженеры, решились выпустить деку с одним мотором, при этом заявив такую цену, в то время, как у конкурентов были сплошь и рядом двухмоторники. Причём, в то время ещё не делали моторизованную загрузку кассет и оба мотора были задействованы на протяжку ленты, один на привод капстана (тонвала), другой на подмотку-перемотку, что благотворно сказывается на детонации и на общем "здоровье" лентопротяга. Кенвуд же, в своих проспектах расписывал свой ЛПМ, как два пасика независимо передают крутящий момент на тонвал и на подмотку, снижая коэффициент детонации, что, в общем-то от лукавого. Но есть и весьма интересная фишка. Хотя другие уже стали переходить на двухвальные ЛПМ с закрытым трактом, Кенвуд решил попытать счастья с одновальным ЛПМ, неординарно задействовав то второе, маленькое отверстие для тонвала и вставил туда...демпфер, почти как на катушечных магнитофонах
Вложение 378023И этого красавца ты с этой мыльницей сравнил?.Хотя он был не во всём хорош,однако это лучший кассетник у KENWOOD.
Я не собираюсь сравнивать Кенвуд с Маранцами,Онкаями и пр.,просто посмотри фото монтажа и ЛПМ 2060 и 58-го,ежу понятно,кто из ху.В более "крутых" дэках там и два мотора и автозагруз-выгруз кассет,все это к параметрам звука никак не относится.Может коэф.детонации на сотые доли процента пониже,но это надо быть "Золотым ухом" чтоб услышать-только приборно замерить.
Согласись,что пластиковая тонюсенькая колонка Шарпа всегда будет звучать на порядок(именно на порядок т.е. в десятеро хуже) чем 58-й с родной акустикой.Да,там не хай-энд,есть доля компромисса,иначе они будут тяжеленные и потребитель этого не оценит
Спору нет- красивая дэка,умели тогда делать,но против физики не попрешь.И да,у 58-го уже не эти вечношуршащие резисторы на рег.громкости-стоит какой-то валкод
Александр UA8U ты на диапазонах бываешь?Крайний раз 28.08.24 на 21 встречались.Грызня и доказывание чего либо и кому либо здесь ни к чему не приведет.Потраченные нервы.Возвращайся в радиоэфир.С Уважением!
Трудно сказать, надо знать конкретные условия работы. Вот у меня товарищ, к которому я езжу в отпуск, примерно мой ровесник, трудится на очистных сооружениях. График работы "день-ночь-48". Сама работа "не бей лежачего", раз в смену проверить концентрацию бактерий, которые воду чистят и при необходимости откорректировать их количество. Зарплата = МРОТ... Но далее начинается самое интересное. В зависимости от времени года конечно. Сменился с ночи, домой, быстренько позавтракал и либо в домашний огород либо в лес, не на охоту так на рыбалку, не на рыбалку так за грибами-ягодами. Если не на рыбалку, а именно в лес, то еще в поняге за спиной топор, чтобы перед зимним сезоном капканный путик прорубить да сами капканные установки поправить. В лесу при этом с одной ночевкой, вечером следующего дня после очередных трудов в лесу возвращается домой, ужинает, моется в бане и спать, утром выходить в дневную смену. После дневной смены опять же в зависимости от сезона либо остается дома и следующий день проводит в домашних заботах либо если это осень и открыт сезон охоты, поужинав садится в лодку и отправляется в речную охотничью избушку. По пути ловит рыбу, потом доехав до избы в какое то одному ему известное время выхода бобров на кормежку и заготовку садится в засидку с ружьем. Если случается добыча, то утром бобра там же в лесу разделывает, что то лишнее (шкуру и кишки) относит на ближайший прикормочный лабазок, что то везет домой. Там то мясо, которое ест сам заряжает в банки и в автоклав, то чем кормит собак грузит в морозилку, еще что то заквашивает на ферментацию для использования во время пушного сезона в качестве приманки на капканах. Вот и в ночную смену пора, на какую то пенсию зарабатывать ну и на МРОТ тоже. И так 365/24/7, т.е. без всяких выходных. Исключение это очередной отпуск, там на смену не надо ходить. Из техники два автомобиля. Одна "Нива-шеви", на ней супруга ездит. И просто "Нива" короткая. Точнее не совсем просто, она с модернизированной подвеской, проходимость получше чем у УАЗ-ика по его словам. На обоих авто фаркоп. Прицеп универсальный, хоть лодку д.ралевую грузит летом, хоть снегоход зимой. Снегоход старенький "Буран", но этим летом он загорелся сменит родной двухтактный мотор на четырехтактный китайский мощностью поменьше. Для экономии бензина. Еще одну лодку, маленькую пластиковую я ему привез. Она живет на лесном озере, где он весной сети ставит, а осенью служит чтобы сплавать за добытой уткой или бобром, если он на воде его добыл.
Да, забыл, дома отопление дровами, газ на кухне балонный.
Саша, привет. Бываю. Но редко. Без нормальных антенн не очень интересно. Да и уже переработано всё на двадцать раз. Экспедиции впали, в большей степени, в FT8, мне это вообще не интересно. И даже тебя часто слышу.
Да никакой "грызни" нет, просто обмен мнениями. Общение.
