Like Tree4052Спасибо
Тема: О труде и "работе" на пенсии
  1. #8401
    1-ый спортивный разряд
    13.04.2024
    425
    298
    198
    Цитата Сообщение от RA6M Посмотреть сообщение
    Пока вы тут разбираетесь со вкусом, того чего не пили.
    Мне пришли кольца. Российского производителя. Упаковка и документация... Выше всяких похвал
    Кольца — это хорошо. Документация — ещё лучше. Но вы их сначала в дело пустите, а потом хвалите. А то может оказаться, что они только на бумаге "выше всяких похвал". Как тот самый портвейн, который все хвалят или ругают, но никто уже не помнит, какой он на вкус.
  2. #8402
    02.11.2008
    59
    1,710
    657
    187
    Если кому нужны сравнения. Ссылку скину позже.
    Специально написал, для тех,кто читает с букварём.
  3. #8403
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    Цитата Сообщение от R4PDP Посмотреть сообщение
    ничем не отличались 1980-89 года и 1990-99 годов советские портвейны!
    Небо и земля! Более ранние однозначно были лучше.
  4. #8404
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,778
    2325
    755
    Скоро лето. Пора и о весенне-полевых работах подумать. Поставил на напитку водой два десятка черенков винограда, буду проращивать, все конечно не пойдут, выберу лучшие на посадку, процесс творческий и увлекательный
  5. #8405
    02.11.2008
    59
    1,710
    657
    187
    Я уже думаю в среду перепахивать землю. Да и редиску уже сеять можно.
  6. #8406
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,065
    1741
    1697
    Несколько раз покупал, измерил вдоль и поперек и не только я. Есть и "амидоновские" с чем сравнить. Есть и китайские. У китайцев только один продавец торгует качественными кольцами (фото), у остальных мусор. Особенно красные (добротность на рекомендуемой частоте около 80).
    Добротность наших колец не уступает "амидоновским" иногда выше. Все параметры соответствуют заявленным.
    https://www.cqham.ru/forum/showthrea...0%BD?p=2048982
  7. #8407
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    568
    138
    134
    при пуске, в сети будет ток более 40 ампер. Если сеть и проводка хорошая, автоматы держат.
    -Всё да наоборот...Если сеть и проводка хорошие-то автоматы ,,выбьет,, т.к. при хорошей проводке и достаточной мощности сети ток сможет достигнуть тока срабатывания автомата.....а при плохой проводке и плохой сети ток не достигнет нужной величины для срабатывания автомата....плохая проводка и плохая сеть-это тот же балластный/дополнительный резистор ограничивающий ток пуска.(а так же ток КЗ).....Если при КЗ ток не достигнет величины для срабатывания(а это при плохой проводке и слабой сети) то будет гореть проводка....Чтобы автомат не срабатывал при пуске нужно правильно выбирать его обозначение-самый ,,жёсткий,, с буковкой К..Если дальнейшая схема не терпит пусковых токов-то только плавный пуск через доп.резистор...1P.S. Вам бы по тщательнее/более щепетильнее ознакомится с понятием :-петли Фаза-Ноль...а потом претендовать на должность жЭковского электрика не самого высшего разряда...а совсем недавно проявляли недовольство что к Вам приходят устраиваться на работу безграмотные...
  8. #8408
    02.11.2008
    59
    1,710
    657
    187
    Эту чушь я даже не собираюсь комментировать.
    Тут вы превзошли самого себя. Вся чушь которую вы писали до этого. Была детским лепетом Вы для того, что бы над вами не смеялись хотя бы прочитали какие классы есть у автоматических выключателей. И почему в одном месте ставят класс А а в другОм класс D ?
    Лучше ответьте на вопрос который мучает всех. Трансивером не обзавелись? Если, что то у нас круглом столе UW3DI можно найти по 5 тыс. Или ума хватает только давать советы и поучать?
    Хотел ответить на всю вашу чушь. Но думаю это бесполезно.. Если в школе не научили. То уже позно.
  9. #8409
    22.02.2015
    568
    138
    134
    -Ооо, Вы даже классы знаете -неожиданно!!! А что же ерунду то понаписали? Тогда в электрики ЖЭКа плъыз..
    Но думаю
    -думать нужно прежде, чем писать ерунду, а потом извиваться..
  10. #8410
    13.04.2024
    425
    298
    198
    Раньше портвейн был лучше? А раньше, в молодости пили его не для вкуса, а для состояния. Теперь вы ищете тот самый вкус, но ищете не в бутылке, а в памяти. А память, знаете ли, имеет свойство приукрашивать. Особенно когда настоящего портвейна уже не осталось.
  11. #8411
    02.11.2008
    59
    1,710
    657
    187
    Вас от туда уже выгнали? за безграмотность.
    Меня это вакантное место не интересует
    Интересует больше, как и всех,когда вы в эфире появитесь. На восьмидесятке к вам будет очередь
  12. #8412
    13.04.2024
    425
    298
    198
    Ох, это же классический технопенсионерский замес! Два уважаемых пенсионера-электрика спорят о пусковых токах, автоматах и качестве проводки, причём с таким знанием дела, что даже страшно влезать. Но суть не в технике, а в том, как они друг друга "любезно" поправляют.
    На самом деле оба правы в своих контекстах, но спорят они не столько о технике, сколько о том, кто тут главный эксперт. Это же классика диванных баталий: один высказал мысль, другой нашёл, к чему придраться, и понеслось.
    Напрашивается афоризм от Рабиновича: "Электрика — это не профессия, это образ жизни". А эти двое явно жгут по полной: один про автоматы, другой про букву К. Скоро, наверное, начнут меряться, у кого петля фаза-ноль длиннее и у кого группа по электробезопасности круче. А мы тут с попкорном сидим и наблюдаем. Главное, чтобы проводка не задымилась от накала страстей.
  13. #8413
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,011
    17101
    1904
    Я вот, думаю, что мне надо заиметь корочки электрика.
    Поэтому учусь у гуру..
  14. #8414
    13.04.2024
    425
    298
    198
    Правильно, записывайтесь в ликбез! После двух страниц споров вы будете твёрдо знать, что автоматы держат только тогда, когда гуру договорятся
    Корочки — это хорошо. Но настоящее образование даёт не диплом, а ваше умение вовремя выключить свет в споре, чтобы проводка не загорелась
  15. #8415
    02.11.2008
    59
    1,710
    657
    187
    Это примерно как я начну учить Илью как тралить камбалу Или как сачком ловить китов.
    А этот псевдо эксперт по всему. Уже изобрёл автоматы класса К. Их до него ещё ни кто не придумал. И остальная ахинея. Не знает как и по чём выбирается какого класса автоматы ставить на разное оборудование. Он даже не может посчитать пусковой ток трансформатора, в петлю "фаза ноль" лезет.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.03.2022, 13:27
  2. Рой Леваллен собрался на пенсию.
    от UA3TW в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.07.2021, 12:51
  3. Ищут радиолюбителя по фильму о космическом корабле "Восход-2"
    от RD0F в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 01:03
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 11:30
  5. Закон "О свободе эфира"
    от UA1QV в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 19:46
