Вчера, 19:40 #8656Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,149
- 2610
- 5414
Не реклама!!!
Они совершенно не мешают. У них свой уголок и своя жизнь. Раз заглянуть, не перевернули ли поилку и проверить закладки. Сделать по уму (не у меня) и это не проблема. Две мало: пять + , им веселей. Плюса всегда можно съесть первым.Больше не надо - яйца надоедят, меньше, как бы зря кормим. Корм Бийский, не до нас везти. Всё в пользу расширения хозяйства. Вот были бы "пионеры", шефство как раз для них.
Не рекламирую! Оправдываю своё присутствие на участке.Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
Вчера, 19:45 #86571-ый спортивный разряд
- 13.04.2024
- 380
- 255
- 178
Вчера, 19:49 #8658Standart Power
- 19.07.2025
- 159
- 27
Вчера, 19:56 #8659модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,740
- 16963
- 1873
Вчера, 20:02 #8660
Вчера, 20:24 #8661модераптор
- 18.12.2002
- 28,740
- 16963
- 1873
Ясно. Завтра надо ручную автомойку на аккумах ревизию навести.
Ягу с сыном задрали метров на 6. Мало. Пока так.
Пусть соседи привыкают.
Буфет только, как назло, сворачивается
Да и авария очередная. Новая "старая" лампа таки щелкнула с выносом стабилизатора экранной сетки.
Минус транзюк и горсть стабилитронов. Транзюк и часть стабилитронов нашел, поменял, еще несколько стабилитронов
заказал на вайлдберриз. Там они почему то в несколько раз дешевле ЧипаДипа.
Вчера, 20:37 #8662Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,373
- 1290
- 2315
У меня металлокерамика после 5 суток правильной тренировки не стреляла, ток покоя нормальный показывала, а раскачиваться не захотела.
За 3 года - третья лампа "до свидос". Все - с хранения.
Деградация.Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
Вчера, 20:45 #8663модераптор
- 18.12.2002
- 28,740
- 16963
- 1873
Разве модератор сбрасывает стресс и желчь на общак??
Нетъ..
Это делаете вы, Уважаемые пользователи ресурса..
Вы несете всю ту хрень, негатив и желчь, а потом дружно жалуетесь, типа "отчего тут так много хрени, стресса и желчи??"
А модератор потом должен разбираться -где желчь, а где своеобразный взгляд на окружающую действительность..
И поробуй еще что-то сказть.. "Это волюнтаризм!!!"
Так что, Уважаемые, давайте ка сами - фильтруйте базар, и не несите свои стрессы и желчи на общак.
Особо тяжкие случаи, конечно, требуют внимания, увы..
Алексей, что есть "правильная тренировка"?
Я встречал несколько "правильных тренировок".
Это тренировка большими напряжениями, порядка 10 кВ, с контролем тока.
Это тренировка в самом аппарате, без анодного, потом с половиной анодного, потом с включением на передачу, но без излучения.
Это методика одного голланца, когда подают накал, и собирают в кучу анод и сетки, и подают малое напряжение между сетками и катодом,
до величины рабочего тока лампы. Например, на 43-ю порядка 10-15 вольт, ток 800-900 мА на 74-ю порядка 20 вольт, ток около 700 мА.
И выдержка порядка нескольких часов.
Все уверяют, что у них самое правильное
Вчера, 20:56 #8664Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,373
- 1290
- 2315
Тренировка в самом аппарате.
2 суток только накал без анодного и экранного, потом сутки с половиной анодного и все остальные напряжения, потом 2 суток полное анодное, без включения на передачу.
Затем попытка с включением на передачу на половине анодного с малой раскачкой и с постепенным увеличением раскачки и с напряжением до полного анодного. Раньше всегда такая тренировка нормально вводила лампу в работу.
Просто тупо не качается. Все напруги и цепи обвязки - в норме.
Почему не пытался в обход звать Буве - как бы не стрельнула сама по себе.Последний раз редактировалось RW9WT; Вчера в 21:01.
Алексей (RW9WT)
Вчера, 21:10 #8665Very High Power
- 02.11.2008
- 1,481
- 577
- 160
Наверное правильно сказать: без раскачки. Сначала выставить ток покоя около 100 ма и прогреть лампу от 30 мин. Если всё нормально, то выставлять рабочий ток покоя (для начала 300 ма) ещё погонять. А потом подавать "малую" раскачку. С лампы снимать 500-700 ватт.
Можно и быстрее, но гарантий меньше
Случайно, ни у кого нет лишнего прибора +- 100ма. Куплю, поменяюсь. У меня какие то чудеса,еx UA6-150-349. UV6LCG. RX6LCG. RA6MT
Вчера, 21:15 #8666Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,373
- 1290
- 2315
Схема РА к КРС-81 с заземлёнными по ВЧ сетками и со всеми напряжениями по постоянному току на сетках.
Ток покоя - порядка 80 mA при полном анодном 2 kV.
ГУ-74Б с хранения, 1985 года выпуска.
Похоже, этим всё сказано.Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
Вчера, 21:43 #8667High Power
- 07.01.2012
- 754
- 414
- 382
Вчера, 21:53 #8668модераптор
- 18.12.2002
- 28,740
- 16963
- 1873
Иногда мне неохота разбираться - кто кого оскорбил, тонко пошутил, проявил сарказм, или просто - написал не подумав.
Тогда я достаю шашку и махаю (или машу?) направо и налево.
А вы уж потом сами анализируйте - это за дело, или это волюнтаризм, или просто так - по ходу жизни..
сорри
Со стрелкой посередине?
Если для контроля тока сетки, то делается из обычного, просто ноль сдвигается вправо насколько можно, и рисуется шкала по новой.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
Вчера, 22:18 #86691-ый спортивный разряд
- 13.04.2024
- 380
- 255
- 178
Обидчивость. Любой анекдот, любая шутка воспринимаются как личное оскорбление. Потому что внутри уже всё болит, и любое прикосновение причиняет страдание.
Подозрительность. Кажется, что все вокруг чего-то хотят, что-то замышляют. На самом деле просто человек разучился доверять.
Желание учить. Когда нечем гордиться в настоящем, начинаешь гордиться прошлым и учить других, как надо жить. Это единственный способ почувствовать себя выше кого-то.
Неспособность смеяться над собой. Потому что если посмеяться над собой — придётся признать, что ты смешон. А это слишком больно.
Когда на форуме очередной пенсионер начинает язвить, оскорблять, цепляться к словам — не стоит злиться на него. Он не со зла. Он от боли. Просто боль эта такая кривая, что выходит наружу не слезами, а желчью. И достаётся всем, кто рядом.Yaesu FT-100
Вчера, 22:22 #8670модераптор
- 18.12.2002
- 28,740
- 16963
- 1873
Угомонитесь Христа ради.. вот по доброму прошу..
3458Спасибо
