Страница 578 из 644 ПерваяПервая ... 78478528568571572573574575576577578579580581582583584585588628 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,656 по 8,670 из 9660
Like Tree3863Спасибо
Тема: О труде и "работе" на пенсии
  1. #8656
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,224
    2667
    5498
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Мне это не надо.
    Не реклама!!!
    Они совершенно не мешают. У них свой уголок и своя жизнь. Раз заглянуть, не перевернули ли поилку и проверить закладки. Сделать по уму (не у меня) и это не проблема. Две мало: пять + , им веселей. Плюса всегда можно съесть первым.Больше не надо - яйца надоедят, меньше, как бы зря кормим. Корм Бийский, не до нас везти. Всё в пользу расширения хозяйства. Вот были бы "пионеры", шефство как раз для них.
    Не рекламирую! Оправдываю своё присутствие на участке.
  2. #8657
    1-ый спортивный разряд
    13.04.2024
    383
    258
    178
    Если вы о курах, то я тоже держу с десяток кур, с петушком, комбикорм у меня "богданович" уральский.
  3. #8658
    19.07.2025
    163
    27
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Похоже, Вы стремитесь набрать максимальное количество постов за короткое время. Куда торопитесь? Лучше в эфире поработали бы. Приходите на тест CQ WPX в конце марта. Я буду, приходите и Вы.
    Куда-куда?
    В эфир?
    Это только у меня он пустой?
    Или это только в конце марта?
  4. #8659
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,898
    17054
    1891
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    первая обработка до распускания почек. 10% карбамид + 5% железный купорос.
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    Кстати в эти выходные начинают первую обработку деревьев от грибковых болезней. Мочевина + медный купорос 7:1
    Хмм.. так какой купорос-то?
    На всякий случай заказал оба
  5. #8660
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,719
    2301
    736
    Действие в принципе одинаковое, только железный весной ещё как удобрение против хлороза. Об это я раньше сказал.
  6. #8661
    18.12.2002
    28,898
    17054
    1891
    Ясно. Завтра надо ручную автомойку на аккумах ревизию навести.
    Ягу с сыном задрали метров на 6. Мало. Пока так.
    Пусть соседи привыкают.
    Буфет только, как назло, сворачивается
    Да и авария очередная. Новая "старая" лампа таки щелкнула с выносом стабилизатора экранной сетки.
    Минус транзюк и горсть стабилитронов. Транзюк и часть стабилитронов нашел, поменял, еще несколько стабилитронов
    заказал на вайлдберриз. Там они почему то в несколько раз дешевле ЧипаДипа.
  7. #8662
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,391
    1295
    2327
    У меня металлокерамика после 5 суток правильной тренировки не стреляла, ток покоя нормальный показывала, а раскачиваться не захотела.
    За 3 года - третья лампа "до свидос". Все - с хранения.
    Деградация.
  8. #8663
    18.12.2002
    28,898
    17054
    1891
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    управляет сим модератор
    Разве модератор сбрасывает стресс и желчь на общак??
    Нетъ..
    Это делаете вы, Уважаемые пользователи ресурса..
    Вы несете всю ту хрень, негатив и желчь, а потом дружно жалуетесь, типа "отчего тут так много хрени, стресса и желчи??"
    А модератор потом должен разбираться -где желчь, а где своеобразный взгляд на окружающую действительность..
    И поробуй еще что-то сказть.. "Это волюнтаризм!!!"
    Так что, Уважаемые, давайте ка сами - фильтруйте базар, и не несите свои стрессы и желчи на общак.
    Особо тяжкие случаи, конечно, требуют внимания, увы..
    Алексей, что есть "правильная тренировка"?
    Я встречал несколько "правильных тренировок".
    Это тренировка большими напряжениями, порядка 10 кВ, с контролем тока.
    Это тренировка в самом аппарате, без анодного, потом с половиной анодного, потом с включением на передачу, но без излучения.
    Это методика одного голланца, когда подают накал, и собирают в кучу анод и сетки, и подают малое напряжение между сетками и катодом,
    до величины рабочего тока лампы. Например, на 43-ю порядка 10-15 вольт, ток 800-900 мА на 74-ю порядка 20 вольт, ток около 700 мА.
    И выдержка порядка нескольких часов.
    Все уверяют, что у них самое правильное
  9. #8664
    01.06.2007
    LO64rl
    3,391
    1295
    2327
    Тренировка в самом аппарате.
    2 суток только накал без анодного и экранного, потом сутки с половиной анодного и все остальные напряжения, потом 2 суток полное анодное, без включения на передачу.
    Затем попытка с включением на передачу на половине анодного с малой раскачкой и с постепенным увеличением раскачки и с напряжением до полного анодного. Раньше всегда такая тренировка нормально вводила лампу в работу.
    Просто тупо не качается. Все напруги и цепи обвязки - в норме.
    Почему не пытался в обход звать Буве - как бы не стрельнула сама по себе.
    Последний раз редактировалось RW9WT; 14.03.2026 в 21:01.
    Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
    Алексей (RW9WT)
  10. #8665
    02.11.2008
    59
    1,627
    625
    174
    Наверное правильно сказать: без раскачки. Сначала выставить ток покоя около 100 ма и прогреть лампу от 30 мин. Если всё нормально, то выставлять рабочий ток покоя (для начала 300 ма) ещё погонять. А потом подавать "малую" раскачку. С лампы снимать 500-700 ватт.
    Можно и быстрее, но гарантий меньше
    Случайно, ни у кого нет лишнего прибора +- 100ма. Куплю, поменяюсь. У меня какие то чудеса,
  11. #8666
    01.06.2007
    LO64rl
    3,391
    1295
    2327
    Схема РА к КРС-81 с заземлёнными по ВЧ сетками и со всеми напряжениями по постоянному току на сетках.
    Ток покоя - порядка 80 mA при полном анодном 2 kV.
    ГУ-74Б с хранения, 1985 года выпуска.
    Похоже, этим всё сказано.
  12. #8667
    07.01.2012
    759
    414
    382
    Конечно "выдернуто" из контекста, каюсь :
    Пётр, вопросов Вам не задавал, просто неприятно вступить в собачье го..но.
    но за последние пару суток - самый приятный пост, адресованный "брату" Петру. Илья, я же никого не оскорбил?
  13. #8668
    18.12.2002
    28,898
    17054
    1891
    Иногда мне неохота разбираться - кто кого оскорбил, тонко пошутил, проявил сарказм, или просто - написал не подумав.
    Тогда я достаю шашку и махаю (или машу?) направо и налево.
    А вы уж потом сами анализируйте - это за дело, или это волюнтаризм, или просто так - по ходу жизни..
    сорри
    Со стрелкой посередине?
    Если для контроля тока сетки, то делается из обычного, просто ноль сдвигается вправо насколько можно, и рисуется шкала по новой.
  14. #8669
    13.04.2024
    383
    258
    178
    Обидчивость. Любой анекдот, любая шутка воспринимаются как личное оскорбление. Потому что внутри уже всё болит, и любое прикосновение причиняет страдание.
    Подозрительность. Кажется, что все вокруг чего-то хотят, что-то замышляют. На самом деле просто человек разучился доверять.
    Желание учить. Когда нечем гордиться в настоящем, начинаешь гордиться прошлым и учить других, как надо жить. Это единственный способ почувствовать себя выше кого-то.
    Неспособность смеяться над собой. Потому что если посмеяться над собой — придётся признать, что ты смешон. А это слишком больно.
    Когда на форуме очередной пенсионер начинает язвить, оскорблять, цепляться к словам — не стоит злиться на него. Он не со зла. Он от боли. Просто боль эта такая кривая, что выходит наружу не слезами, а желчью. И достаётся всем, кто рядом.
  15. #8670
    18.12.2002
    28,898
    17054
    1891
    Угомонитесь Христа ради.. вот по доброму прошу..
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.03.2022, 13:27
  2. Рой Леваллен собрался на пенсию.
    от UA3TW в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.07.2021, 12:51
  3. Ищут радиолюбителя по фильму о космическом корабле "Восход-2"
    от RD0F в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 01:03
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 11:30
  5. Закон "О свободе эфира"
    от UA1QV в разделе Радиомузеи и коллекции
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 19:46
