Показано с 1 по 3 из 3
    01.04.2007
    717
    231
    203
    Какая радиолампа лучше?
    Приветствую всех читателей! Использую старинное радио, трансивер на базе Р-250.по схеме UB5JD. Работает неплохо, на 160 метров cfm 93 страны. Но в последнее время заметил, что практически перестал слышать DX на этом диапазоне. Скорее всего, дело в катастрофическом ухудшении электромагнитной обстановке, в доме установили лифты нового типа-Hi! Но тем не менее, решил для профилактики попробовать поменять лампы в УВЧ, смесителях и УПЧ. Лампы менял по одной, при этом контролировал ток раскачки РА при минимальном усилении, в режиме передачи на диапазонах 1,8 и 28Мгц. Замена ламп в смесителях и УПЧ никаких неожиданностей не выявила, т.e. ток практически не менялся. А вот при замене лампы УВЧ получил, скажем так, неожиданные результаты, над которыми размышляю уже около недели--Hi! Используются лампы 6К13П, всего перепробовал десяток ламп.При использовании ламп №№7-10 на диапозоне 1,8 Мгц ток
    примерно 5 условных единиц, на 28 Мгц около 10 у.e. Лампа №1, которая несколько лет б/у-на 1,8 Мгц ток 10 у.e, на 28 Мгц примерно 6 у.e. Остальные лампы близки к №7-10. Таким образом, разница огромная, более 30%. В режиме приема разница практически не заметна, разве что при лампе №1 прием несколько тише. Никак пока не могу обьяснить такие результаты. Ведь по идее та лампа, которая "посвежее" должна показывать max ток на всех диапазонах, а не только на ВЧ. А лампа, которая явно б/у должна соответственно показывать min ток.Подумал также, что все дело в различных выходных емкостях ламп, у 6К13П это 3пф. Вряд ли емкости отличаются более чем на 10%, так что скорее всего причина не в этом.Обращаюсь к специалистам в области вакуумной техники, как можно обьяснить такие результаты? И соответственно, какую лампу лучше использовать для приема
    с max или с min током?
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Много слов, мало конкретики.
    Цитата Сообщение от EW3LN Посмотреть сообщение
    ...контролировал ток раскачки РА...
    Где, в какой точке?
    ...на диапозоне 1,8 Мгц ток
    Вообще-то ток лучше измерять в миллиамперах, а не в у.е. Вы уверены, что у Вас и раньше было нормальное согласование каскадов трансиверной приставки на разных диапазонах?
    Вы используете лампы с разным током эмиссии, отсюда - разное Rе нагрузки, возможно рассогласование нагрузок (контуров) на разных диапазонах.
    Лучше всего использовать лампу с наибольшей крутизной и мин. шумов. Для определения первого параметра желательно использовать испытатель радиоламп, например ИЛ-14. Если такого прибора нет - собрать простой измерительный стенд и меняя напряжение смещения, замерять анодный ток, затем вычислить крутизну. Напряжения на аноде и экранной сетке согласно карты напряжений Р-250. Уровень шумов лампы ориентировочно можно определить так: в антенный ход приемника включить резистор 50 Ом, отключить АРУ, при максимальном усилении замерять напряжение шумов на наушниках. Можно обычным стрелочным тестером.
    73 !
    High Power Аватар для DF6PL
    08.06.2009
    Германия
    76
    588
    76
    Как новые,так и б/у лампы требуют тренировки при повышенном накале (не более 6,6в),потом уменьшить до нормальных 6,3....6,4в.
  1. Какая антенна лучше ?
    от UB9HAB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 00:15
  2. Какая антенна лучше ?
    от RD3ANT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 11:39
  3. Какая ALINCO лучше ?
    от RN6LEJ в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 09:06
  4. Какая СВ радиостанция лучше???
    от Саня в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 14:48
  5. Какая схема лучше???
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.02.2004, 10:31
