Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Опять Р-250M
    vemit
    Гость
    опять Р-250M
    Подскажите PLS . Добыл тут приемничек сабжевый и решил послушать любителей . но в АМ режиме все нормально пашет ( ну можно слушать вешательные станции) а при включении телеграфа не слышу однополосные ;-((( может неразобрался что нить . Инструкции нет у меня . Там есть изменение ПЧ и НЧ. В какие положения из ставить . ПОдскажите PLS :-))))
    03.03.2003
    50
    49
    Проверь лампы в УПЧ 6К4П,у моего знакомого на днях была такая проблема,однополосные сигналы слушай в другом режиме между АМ и ТЛГ,цифры не помню 2,5 или 3
    vemit
    Гость
    Вопрос vemit
    Слушай а у меня вроде нет такой лампы там щас . Это же вроде после переделки ее туда ставят. И еще у меня там переключатель на 3 положения 1 телефон 2 телеграф 3 коррекция . Неужели в стандартном варианте он не позволяет принимать SSB ????
    Надеюсь на ответ
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Все правильно в Р-250М лампы октальные, пальчиковые стоят в Р-250М2.
    Для проверки приема станций в CW и SSB.
    Сначала настройтесь на какую нибудь радиостанцию с АМ.
    (положение переключателя 1(телефон )
    Затем не меняя положения ручки настройки переключатель перещелкните в положение 2 (телеграф)
    Прием Ам станции должен сопровождаться свистами.
    Теперь покрутите ручку расстройки 3 Гетеродина (она справа вверху и снабжена шкалой)
    Тон свистов при этом должен меняться.
    Если это так значит все в порядке переключитесь на любительский диапазон и ищите любительские станции.
    Лучше на диапазоне 7мгц в начале диапазона услышите
    телеграфные сигналы дальше сигналы SSB. Услышав неразборчивое бульканье телефонных сигналов, подстройте
    опять ручку настройки 3 гетеродина.
    Это в принципе все если свистов 3 гетеродина не наблюдалось значит он не работает. Проверте контакты переключателя проверте его лампу.
    Схема Р-250 должна лежать на СКР
    P.S.
    да по фильтрам НЧ и ПЧ
    на низким частотам поставьте полосу 2-3кгц
    а пч регулируется плавно полоса пропускания до 15 кгц
    поначалу поставьте пошире когда поймаете что нибудь можно сузиить до 2,4-3,5 кгц
    Еще по настройке у всех Р-250 плотность настройки 100кгц на один оборот ручки настройки
    Поэтому довольно сложно вылавливать любительские станции к примеру диапазон 7мгц весь умещается в один оборот ручки
    Это неудобно в свое время я ставил на этот приемник верньер от Р-311, только тогда смог по достоинству оценить приемник Р-250
    Успехов
    vemit
    Гость
    Проверил - похоже не пашет 3 гетеродин . Как описано выше - нет свиста и про вращении ручки ТОН НЕЗАТУХАЮЩИХ нет эффекта .
    Лампы то щас реально найти или в морг . Или чего еще покрутить ? предлагайте
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Moghno naiti i oktal'nye lampy, posproshaite po efiru ili ghiv'em u radioljubitelei. moghno esche pohodit' po babushkam i dedushkam u nix mogut soxranit'sja starye lampovye priemniki.
    U mennja byl tochno takoi ghe priemnik, ja peredelyval ego promeghutochnuju chast' polnost'ju i zamenjal oktal'nye
    lampy na pal'chikovye. Vmesto 215khz delal 500khz i stavil EMF. Ponjatno chastotu 3 Geterodina toghe prishlos'
    peredelat'.
    V morg otpravljat' takoi priemnik esche rano, ne toropites' potixon'ku naidete neobxodimye detali.
    Ja posmotrju povnimatel'nee sxemu i esli chto otpishu, vse taki davnen'ko zanimalsja etim priemnikom vozmoghno i chto to zabyl.
  1. Опять Эфир-М...
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 20:34
  2. ...опять про транзисторы
    от UN8FM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 02.02.2004, 05:39
  3. Опять LM317T
    от UN7JHS в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.01.2004, 02:03
  4. Опять обманули! (про Intel...)
    от Vitёk в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.09.2003, 23:04
