В Р-250М2 имеется генератор шума и можно оценить чувствительность приемника.
Интересно, какая разница в показаниях чувствительности, до настройки и после ?
Дело было не столько в чувствительности приемника, а в несимметричном спектре нижней и верхней боковых полос. Чувствительности вполне хватало.
Добрый день, прочитайте внимательно п.1 моего поста выше, Вы же читали форум CQHAM "Р250 или Р250М2 что лучше ?", там Г. Шульгин и другие дают методику настройки ФСС. Но можно использовать кварцевый калибратор, но в режиме АМ, там 215 будет слышна не на боковых полосах, а посередине, т.е. на 215.
UA9NP не разобрался, я так делал в двух приемниках, в 1980 и в 2013г.г.-советую то, что сам делал.
UA9NP разобрался!
В режиме АМ калибратор не будет слышно ни "на боковых полосах", ни посередине, т.к. модуляции нет.
Приятель, не п...ди и не привлекай г. Шульгина в соучастники.
В приёмниках есть генератор 215 кгц. (два варианта: кварцевый и плавный - +\- по шкале "тон незатух."), и есть индикатор, в положении настройка, который измеряет уровень ПЧ2. ...
"Поэтому настраивать УПЧ-2 нужно в телеграфном режиме при "0" положении лимба CW-гетеродина." Совсем необязательно.
"Корр" -?
:p-up:
Подав на УПЧ2 сигнал CW гетеродина, а измеряя уровень ПЧ2 индикатором можно смотреть симметрию характеристики УПЧ2, (меняя частоту ручкой "Тон незатух" . Я уж точно не помню, как она там называется).
Перечитайте пост 13, особенно последнее предложение.
А Вы не путаете кварцевый калибратор и третий гетеродин при работе с кварцем?
Вложение 198743
Вложение 198744
Да.. не хотел объясняться. Конечно в "Инструкции.." правильно написано-настраивать по нулевым биениям на выходе. Я же всего лишь попытался предостеречь от распространенной ошибке при настройке ФСС, когда настраивают по максимуму выходного сигнала индикатора "Настройка", который приходится не на 0-биения (т.е. шипение без отклонения стрелки), а на скаты с тоном 1000-1500 Гц. То же при настройке в режиме АМ неудобно, но можно, а лучше сигнал промодулировать тоном, он будет в центре.
При использовании лампового вольтметра (если есть) настраивать удобнее, чем по индикатору "Настройка"- напряжение 0-биений достаточное для проведения регулировок ФСС, но гораздо меньше чем с тоном 1000-1500.
Я предложил, только для удобства настройки, сместить этот максимум выходного напряжения 215 перестройкой генератора (режим ТЛГ) в место 0-биений кварцевого..Это все.
LP не разобрался, а перешел на маты.
Закончили на этом !
Читал, а Вы?
то, что приемник Р-250М2 лучше остальных моделей приходится повторять неоднократно. Лампы в нем пальчиковые, с меньшим сопротивлением внутриламповых шумов. Смесители на лампах 6Ж2П гораздо лучше, чем на старых 6А7. В нем есть генератор шума и кварцевый калибратор при помощи которых приемник можно настроить не используя даже тестер. А вот без отвертки не обойтись! В первую очередь надо в баночках ФСС 215 кгц просверлить дырочки 5-6 мм.Третий гетеродин поставить в положение "кварц".Выход гетеродина подать на вход УПЧ-2 (разъемы на передней панели для этого имеются). Отключить ару, а индикаторный прибор поставить в положение"настройка" . Сузив полосу пч до 1 кгц, крутим сердечники и смотрим на прибор, стрелку которого ручкой "усиление" выставляем на середину(для удобства),и добиваемся максимума отклонения стрелки. И так нужно пройти все 8 катушек. Только после этого калибруем 3 гетеродин.Для этого включаем кварцевый калибратор и настраиваемся на любую контрольную точку на нулевые биения. Лишь только после этого переключатель рода работы переводим в положение "ТЛГ" Диск ставим в положение "0" и крутим сердечник "коррекция" до появления нулевых биений. После этого АЧХ будет симметричной относительно 215 кгц и диск лимба легко устанавливается на 1,85 кгц, влево, или вправо, в зависимости от приема верхней, или нижней боковой полосы.
Что ещё надо-то?:confused:
