31.10.2017, 17:31 #16High Power
- 13.01.2003
- Уфа
- 79
- 671
- 297
- 333
В Р-250М2 имеется генератор шума и можно оценить чувствительность приемника.
Интересно, какая разница в показаниях чувствительности, до настройки и после ?Владимир Евгеньевич
31.10.2017, 18:44 #17
Дело было не столько в чувствительности приемника, а в несимметричном спектре нижней и верхней боковых полос. Чувствительности вполне хватало.
Удачи!
01.11.2017, 19:27 #18Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Добрый день, прочитайте внимательно п.1 моего поста выше, Вы же читали форум CQHAM "Р250 или Р250М2 что лучше ?", там Г. Шульгин и другие дают методику настройки ФСС. Но можно использовать кварцевый калибратор, но в режиме АМ, там 215 будет слышна не на боковых полосах, а посередине, т.е. на 215.
UA9NP не разобрался, я так делал в двух приемниках, в 1980 и в 2013г.г.-советую то, что сам делал.73. Сергей (UT0IW)
01.11.2017, 19:55 #19Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1377
- 332
01.11.2017, 20:43 #20Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
UA9NP разобрался!
В режиме АМ калибратор не будет слышно ни "на боковых полосах", ни посередине, т.к. модуляции нет.
Приятель, не п...ди и не привлекай г. Шульгина в соучастники.
В приёмниках есть генератор 215 кгц. (два варианта: кварцевый и плавный - +\- по шкале "тон незатух."), и есть индикатор, в положении настройка, который измеряет уровень ПЧ2. ...
"Поэтому настраивать УПЧ-2 нужно в телеграфном режиме при "0" положении лимба CW-гетеродина." Совсем необязательно.
"Корр" -?
Подав на УПЧ2 сигнал CW гетеродина, а измеряя уровень ПЧ2 индикатором можно смотреть симметрию характеристики УПЧ2, (меняя частоту ручкой "Тон незатух" . Я уж точно не помню, как она там называется).
Перечитайте пост 13, особенно последнее предложение.Последний раз редактировалось RV2A; 01.11.2017 в 20:57.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
01.11.2017, 21:06 #21Standart Power
- 13.03.2015
- г.Саянск
- 48
- 202
- 117
- 290
__________________________
73! Иван /R0TV, ex UA0SBI/
02.11.2017, 05:34 #22Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
02.11.2017, 05:37 #23Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
02.11.2017, 08:38 #24Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Да.. не хотел объясняться. Конечно в "Инструкции.." правильно написано-настраивать по нулевым биениям на выходе. Я же всего лишь попытался предостеречь от распространенной ошибке при настройке ФСС, когда настраивают по максимуму выходного сигнала индикатора "Настройка", который приходится не на 0-биения (т.е. шипение без отклонения стрелки), а на скаты с тоном 1000-1500 Гц. То же при настройке в режиме АМ неудобно, но можно, а лучше сигнал промодулировать тоном, он будет в центре.
При использовании лампового вольтметра (если есть) настраивать удобнее, чем по индикатору "Настройка"- напряжение 0-биений достаточное для проведения регулировок ФСС, но гораздо меньше чем с тоном 1000-1500.
Я предложил, только для удобства настройки, сместить этот максимум выходного напряжения 215 перестройкой генератора (режим ТЛГ) в место 0-биений кварцевого..Это все.
LP не разобрался, а перешел на маты.
Закончили на этом !Последний раз редактировалось UT0IW; 02.11.2017 в 10:36.
73. Сергей (UT0IW)
02.11.2017, 08:41 #25Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
Читал, а Вы?
то, что приемник Р-250М2 лучше остальных моделей приходится повторять неоднократно. Лампы в нем пальчиковые, с меньшим сопротивлением внутриламповых шумов. Смесители на лампах 6Ж2П гораздо лучше, чем на старых 6А7. В нем есть генератор шума и кварцевый калибратор при помощи которых приемник можно настроить не используя даже тестер. А вот без отвертки не обойтись! В первую очередь надо в баночках ФСС 215 кгц просверлить дырочки 5-6 мм.Третий гетеродин поставить в положение "кварц".Выход гетеродина подать на вход УПЧ-2 (разъемы на передней панели для этого имеются). Отключить ару, а индикаторный прибор поставить в положение"настройка" . Сузив полосу пч до 1 кгц, крутим сердечники и смотрим на прибор, стрелку которого ручкой "усиление" выставляем на середину(для удобства),и добиваемся максимума отклонения стрелки. И так нужно пройти все 8 катушек. Только после этого калибруем 3 гетеродин.Для этого включаем кварцевый калибратор и настраиваемся на любую контрольную точку на нулевые биения. Лишь только после этого переключатель рода работы переводим в положение "ТЛГ" Диск ставим в положение "0" и крутим сердечник "коррекция" до появления нулевых биений. После этого АЧХ будет симметричной относительно 215 кгц и диск лимба легко устанавливается на 1,85 кгц, влево, или вправо, в зависимости от приема верхней, или нижней боковой полосы.
Что ещё надо-то?
Михаил
02.11.2017, 08:53 #26Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
02.11.2017, 10:53 #27Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
03.11.2017, 01:17 #28Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
2Спасибо
