Показано с 16 по 28 из 28
Тема: Р-250М2: настройка контуров 2 ПЧ (215 кГц)
  1. #16
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    337
    В Р-250М2 имеется генератор шума и можно оценить чувствительность приемника.
    Интересно, какая разница в показаниях чувствительности, до настройки и после ?
  2. #17
    16.06.2005
    Москва, Россия
    44
    Дело было не столько в чувствительности приемника, а в несимметричном спектре нижней и верхней боковых полос. Чувствительности вполне хватало.
  3. #18
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Цитата Сообщение от micyaylo Посмотреть сообщение
    А чем Вам не нравится внутренний кварцевый генератор на 215 кГц?
    Добрый день, прочитайте внимательно п.1 моего поста выше, Вы же читали форум CQHAM "Р250 или Р250М2 что лучше ?", там Г. Шульгин и другие дают методику настройки ФСС. Но можно использовать кварцевый калибратор, но в режиме АМ, там 215 будет слышна не на боковых полосах, а посередине, т.е. на 215.
    UA9NP не разобрался, я так делал в двух приемниках, в 1980 и в 2013г.г.-советую то, что сам делал.
  4. #19
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Поэтому настраивать УПЧ-2 нужно в телеграфном режиме при "0" положении лимба CW-гетеродина.
  5. #20
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от UT0IW Посмотреть сообщение
    ... Но можно использовать кварцевый калибратор, но в режиме АМ, там 215 будет слышна не на боковых полосах, а посередине, т.е. на 215.
    UA9NP разобрался!
    В режиме АМ калибратор не будет слышно ни "на боковых полосах", ни посередине, т.к. модуляции нет.
    Приятель, не п...ди и не привлекай г. Шульгина в соучастники.
    В приёмниках есть генератор 215 кгц. (два варианта: кварцевый и плавный - +\- по шкале "тон незатух."), и есть индикатор, в положении настройка, который измеряет уровень ПЧ2. ...
    "Поэтому настраивать УПЧ-2 нужно в телеграфном режиме при "0" положении лимба CW-гетеродина." Совсем необязательно.
    "Корр" -?
    Подав на УПЧ2 сигнал CW гетеродина, а измеряя уровень ПЧ2 индикатором можно смотреть симметрию характеристики УПЧ2, (меняя частоту ручкой "Тон незатух" . Я уж точно не помню, как она там называется).
    Перечитайте пост 13, особенно последнее предложение.
  6. #21
    13.03.2015
    г.Саянск
    48
    202
    117
    290
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post757933
  7. #22
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    А Вы не путаете кварцевый калибратор и третий гетеродин при работе с кварцем?
  8. #23
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Только перед этим плавный 3 гетеродин надо откорректировать по "нулям"
  9. #24
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Да.. не хотел объясняться. Конечно в "Инструкции.." правильно написано-настраивать по нулевым биениям на выходе. Я же всего лишь попытался предостеречь от распространенной ошибке при настройке ФСС, когда настраивают по максимуму выходного сигнала индикатора "Настройка", который приходится не на 0-биения (т.е. шипение без отклонения стрелки), а на скаты с тоном 1000-1500 Гц. То же при настройке в режиме АМ неудобно, но можно, а лучше сигнал промодулировать тоном, он будет в центре.
    При использовании лампового вольтметра (если есть) настраивать удобнее, чем по индикатору "Настройка"- напряжение 0-биений достаточное для проведения регулировок ФСС, но гораздо меньше чем с тоном 1000-1500.
    Я предложил, только для удобства настройки, сместить этот максимум выходного напряжения 215 перестройкой генератора (режим ТЛГ) в место 0-биений кварцевого..Это все.
    LP не разобрался, а перешел на маты.
    Закончили на этом !
  10. #25
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Читал, а Вы?
    то, что приемник Р-250М2 лучше остальных моделей приходится повторять неоднократно. Лампы в нем пальчиковые, с меньшим сопротивлением внутриламповых шумов. Смесители на лампах 6Ж2П гораздо лучше, чем на старых 6А7. В нем есть генератор шума и кварцевый калибратор при помощи которых приемник можно настроить не используя даже тестер. А вот без отвертки не обойтись! В первую очередь надо в баночках ФСС 215 кгц просверлить дырочки 5-6 мм.Третий гетеродин поставить в положение "кварц".Выход гетеродина подать на вход УПЧ-2 (разъемы на передней панели для этого имеются). Отключить ару, а индикаторный прибор поставить в положение"настройка" . Сузив полосу пч до 1 кгц, крутим сердечники и смотрим на прибор, стрелку которого ручкой "усиление" выставляем на середину(для удобства),и добиваемся максимума отклонения стрелки. И так нужно пройти все 8 катушек. Только после этого калибруем 3 гетеродин.Для этого включаем кварцевый калибратор и настраиваемся на любую контрольную точку на нулевые биения. Лишь только после этого переключатель рода работы переводим в положение "ТЛГ" Диск ставим в положение "0" и крутим сердечник "коррекция" до появления нулевых биений. После этого АЧХ будет симметричной относительно 215 кгц и диск лимба легко устанавливается на 1,85 кгц, влево, или вправо, в зависимости от приема верхней, или нижней боковой полосы.
    Что ещё надо-то?
  11. #26
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Так переключите этот индикатор в положение "НАСТРОЙКА", а не в положение "ВЫХОД", однако.
    И, я Вас уверяю, найдёте разницу между шипением и отклонением стрелки
  12. #27
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Закончили на этом !
    А что хотели-то сказать новенького, спустя энное количество лет, ?
  13. #28
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    И не только! Нужно ещё включить питание.
  1. Kenwood TM V-7A: настройка контуров
    от Parmalat в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 12.02.2012, 10:50
  2. Ещё раз об Р-250М2
    от US4IPQ в разделе Р-250
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 17:04
  3. Р-250М или Р-250М2
    от CO2040 в разделе Р-250
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 15:35
  4. расчет pi-L контуров
    от UN8GA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 06:26
  5. Выходы 'Р-250М2'
    от RA3AKO в разделе Р-250
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 22:34
