02.03.2009, 13:17 #16
02.03.2009, 13:26 #17Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,096
- 1241
- 2236
В РЛ была схема приставки к 399-му на м/с 174-й серии - 2 шт. ПС1 и УР3. Замените кварцевый фильтр на ФСС перестраиваемый 1,5 - 3,5 МГц. Самый дешевый вариант, качество сигнала отличное - собрано с десяток разных вариантов. Не надо совать реле в приемник. Даже буферные каскады не надо делать.
Добавлено через 4 минуты
to francua
Схему чего - формирователя или переделок? Всё типовое.Последний раз редактировалось UA3RMB; 02.03.2009 в 13:31. Причина: Добавлено сообщение
02.03.2009, 16:48 #18High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Конкретно схему приставки от ur5lak. Слышал много, но не видел. Переделки видел практически все, но чего-то не спешу переделывать, вчера пришлось перестроить контура в барабане(барабан в 250м от 250м2, который бывший владелец переделывал в трансивер путём переворачивания тракта)-скручено всё было в хлам.Настроил и на балконе 3-го этажа на 1м провода-антену просидел 1.5 часа- лепота.
По поводу переделок.Вроде всё хорошо сделано у Хачатурова, но вот послушал и не знаю пока-надо ли всё это там, в первую очередь задумался про установку ЭМФ(как раз есть в наличии)- Приёмник скорее всего будет жить на позиции№2-дача, в принципе попробую наверное, так-как разницу только так можно посмотреть, переделанного(да и оригинала) уже ни у кого рядом нет-УВЫ.Последний раз редактировалось EW6EM; 02.03.2009 в 16:56.
73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
02.03.2009, 19:09 #19Very High Power
- 07.12.2008
- 3,096
- 1241
- 2236
Верхний блок можно аккуратно в утиль при наличии ЭМФ, естественно. Тракт ПЧ с блоком питания легко уходит в нижний блок. Калибратор долой. Входные цепи Радио 83 г. по схеме Ю.Куриного. Про приставку см ниже. Реле? Принципиально никогда не ставлю. В варианте приёмник+приставка реализуется нормальный полудуплекс, а не релейно-педальная тарахтелка. Всего доброго!
02.03.2009, 20:02 #20High Power
- 13.03.2008
- 595
- 103
- 811
02.03.2009, 20:16 #21Silent Key
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 75
- 1,446
- 1017
- 220
Трансиверные приставки для Р-250(М, М2) подробно описаны в книге А. Шмырёва "Радиостанция своими руками " 144 стр., С-Петербург, 2004 г. Я не знаю, выложена ли эта книга где-нибудь (поищите в Google), но у меня есть и бумажный, и электронный (на CD) варианты этой книги.
Можно здесь http://library4tech.com/radiodx/78-s...ja-svoimi.html.Последний раз редактировалось UX5PS; 02.03.2009 в 21:50.
:ua: 73! Виктор (UX5PS)
03.03.2009, 12:12 #22High Power
- 13.03.2008
- 595
- 103
- 811
Нормальная схема хотя есть некоторые вопросы. Не понял почему автор нагрузил смеситель Л3 на трансформатор Т1.Не лучше ли будет если анод лампы смесителя, собранного на лампе Л3 в режиме ТХ подключить не к трансформатору Т1,как показано на схеме, а точно так же, через контакты реле, к контуру 138, который уже будет настроен на рабочую частоту.При этом комутировать каскад 1-го УВЧ RX-TX разрывая с помощью реле цепь катода этой лампы.
03.03.2009, 13:25 #23High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Последний раз редактировалось EW6EM; 03.03.2009 в 13:40. Причина: Добавлено сообщение
03.03.2009, 14:02 #24Very High Power
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 73
- 3,341
- 1032
- 8842
03.03.2009, 15:46 #25High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Ну да. Как раз такой 250м2 мне и попался- без слёз смотреть на него нельзя было(ну да ладно - руки может у человека немного не из того места росли)- куча релюшек, раскрученные контура, выдранный 2 упч-унч и там красавцы 2 полтинника.Хорошо, раздобыл р250м- там оч. ручки добрались только до контактов барабана и две дохлые лампы- поменял-перенастроил барабан, лампы и всё в лучшем виде, а приставку потом(сейчас ламп.трансивер и УМ на первом месте) слепим в отдельном коробке- не хочу приёмник ковырять- пусть живёт.
03.03.2009, 16:18 #26Very High Power
- 07.12.2008
- 3,096
- 1241
- 2236
Вот приставку с усилителем как раз в верхний блок, еще и место останется. И не будет кучи лишних ненужных коробок. Не люблю хлам на столе :-).
03.03.2009, 18:43 #27High Power
- 13.03.2008
- 595
- 103
- 811
03.03.2009, 21:30 #28Very High Power
- 07.12.2008
- 3,096
- 1241
- 2236
Нет проблем. Берётся управление от цифровой шкалы - её всё равно надо ставить, реализация была описана в РЛ, год не помню, но можно найти. При желании схему можно нарисовать и самому. Перестраивать будет ДПКЕ - дискретный КПЕ, так сделано, например, в Р-160 для настройки контуров УВЧ. Звучит страшно, изготовить несложно - реле коммутируют конденсаторы постоянной ёмкости в зависимости от частоты настройки. Минус одна ручка. Плюс - не надо ковырять приёмник и можно добавить свой дополнительный ГПД в приставку. Приставка будет перестраиваться синхронно с приёмником. Ещё вопросы?
Последний раз редактировалось UA3RMB; 03.03.2009 в 21:35.
07.03.2009, 17:43 #29Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Переделка P-250М в трансивер
Есть предложение: "Переделать Р-250 в Ретро".
Борис
12.03.2009, 19:57 #30High Power
- 13.03.2008
- 595
- 103
- 811
4Спасибо
, он мне весь нравится как есть- красавец, 95 кг живого веса.
