Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 71
Like Tree4Спасибо
Тема: Переделка P-250М в трансивер
  1. #16
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Цитата Сообщение от RA3QTT Посмотреть сообщение
    Ок! Тоже собрал формирователь с переносом (Радио 4 1987 стр 13).Все кажется в порядке в смысле стабильности. Теперь думаю как трансивезировать по схеме UB5UN(Радио 10 1983) или UR5LAK(РА6,7,8 2007)
    Может кто подскажет,где это глянуть в электронном виде или выложите пож. схему здесь.
  2. #17
    07.12.2008
    3,090
    1236
    2230
    В РЛ была схема приставки к 399-му на м/с 174-й серии - 2 шт. ПС1 и УР3. Замените кварцевый фильтр на ФСС перестраиваемый 1,5 - 3,5 МГц. Самый дешевый вариант, качество сигнала отличное - собрано с десяток разных вариантов. Не надо совать реле в приемник. Даже буферные каскады не надо делать.
    Добавлено через 4 минуты
    to francua
    Схему чего - формирователя или переделок? Всё типовое.
  3. #18
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Конкретно схему приставки от ur5lak. Слышал много, но не видел. Переделки видел практически все, но чего-то не спешу переделывать, вчера пришлось перестроить контура в барабане(барабан в 250м от 250м2, который бывший владелец переделывал в трансивер путём переворачивания тракта)-скручено всё было в хлам.Настроил и на балконе 3-го этажа на 1м провода-антену просидел 1.5 часа- лепота.
    По поводу переделок.Вроде всё хорошо сделано у Хачатурова, но вот послушал и не знаю пока-надо ли всё это там, в первую очередь задумался про установку ЭМФ(как раз есть в наличии)- Приёмник скорее всего будет жить на позиции№2-дача, в принципе попробую наверное, так-как разницу только так можно посмотреть, переделанного(да и оригинала) уже ни у кого рядом нет-УВЫ.
    Последний раз редактировалось EW6EM; 02.03.2009 в 16:56.
    73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
  4. #19
    07.12.2008
    3,090
    1236
    2230
    Верхний блок можно аккуратно в утиль при наличии ЭМФ, естественно. Тракт ПЧ с блоком питания легко уходит в нижний блок. Калибратор долой. Входные цепи Радио 83 г. по схеме Ю.Куриного. Про приставку см ниже. Реле? Принципиально никогда не ставлю. В варианте приёмник+приставка реализуется нормальный полудуплекс, а не релейно-педальная тарахтелка. Всего доброго!
  5. #20
    13.03.2008
    593
    103
    807
    __________________
    73, ew6em.
    Журналы РА6,7,8 2007 можно скачать на ddrservice.info/catalog/Journals/Radioamator/2007/
    Информацию дополнительно по переделке Р-250/М/М2 в трансивер по схеме UR5LAK- начал выкладавать на сайте ur5lak.mylivepage.ru
  6. #21
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Трансиверные приставки для Р-250(М, М2) подробно описаны в книге А. Шмырёва "Радиостанция своими руками " 144 стр., С-Петербург, 2004 г. Я не знаю, выложена ли эта книга где-нибудь (поищите в Google), но у меня есть и бумажный, и электронный (на CD) варианты этой книги.
    Можно здесь http://library4tech.com/radiodx/78-s...ja-svoimi.html.
  7. #22
    13.03.2008
    593
    103
    807
    Цитата Сообщение от Daimon_A Посмотреть сообщение
    Это точно, остановился на схеме переделки вот этой:
    Нормальная схема хотя есть некоторые вопросы. Не понял почему автор нагрузил смеситель Л3 на трансформатор Т1.Не лучше ли будет если анод лампы смесителя, собранного на лампе Л3 в режиме ТХ подключить не к трансформатору Т1,как показано на схеме, а точно так же, через контакты реле, к контуру 138, который уже будет настроен на рабочую частоту.При этом комутировать каскад 1-го УВЧ RX-TX разрывая с помощью реле цепь катода этой лампы.
  8. #23
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Спасибо, качаю.
    Добавлено через 15 минут
    Не надо в утиль , он мне весь нравится как есть- красавец, 95 кг живого веса.
    Последний раз редактировалось EW6EM; 03.03.2009 в 13:40. Причина: Добавлено сообщение
  9. #24
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,326
    1028
    8832
    Там еще УМ можно приладить.
  10. #25
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Ну да. Как раз такой 250м2 мне и попался- без слёз смотреть на него нельзя было(ну да ладно - руки может у человека немного не из того места росли)- куча релюшек, раскрученные контура, выдранный 2 упч-унч и там красавцы 2 полтинника.Хорошо, раздобыл р250м- там оч. ручки добрались только до контактов барабана и две дохлые лампы- поменял-перенастроил барабан, лампы и всё в лучшем виде, а приставку потом(сейчас ламп.трансивер и УМ на первом месте) слепим в отдельном коробке- не хочу приёмник ковырять- пусть живёт.
  11. #26
    07.12.2008
    3,090
    1236
    2230
    Вот приставку с усилителем как раз в верхний блок, еще и место останется. И не будет кучи лишних ненужных коробок. Не люблю хлам на столе :-).
  12. #27
    13.03.2008
    593
    103
    807
    Я ничего не имею против приставки но одно единственное неудобство - при перестройке приемника необходимо постоянно подстраивать приставку по ПЧ.
  13. #28
    07.12.2008
    3,090
    1236
    2230
    Нет проблем. Берётся управление от цифровой шкалы - её всё равно надо ставить, реализация была описана в РЛ, год не помню, но можно найти. При желании схему можно нарисовать и самому. Перестраивать будет ДПКЕ - дискретный КПЕ, так сделано, например, в Р-160 для настройки контуров УВЧ. Звучит страшно, изготовить несложно - реле коммутируют конденсаторы постоянной ёмкости в зависимости от частоты настройки. Минус одна ручка. Плюс - не надо ковырять приёмник и можно добавить свой дополнительный ГПД в приставку. Приставка будет перестраиваться синхронно с приёмником. Ещё вопросы?
  14. #29
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Есть предложение: "Переделать Р-250 в Ретро".
  15. #30
    13.03.2008
    593
    103
    807
    Есть предложение - отвечать по существу (Переделка P-250М в трансивер)
  1. Фотошкала Р-250М
    от ТСА в разделе Р-250
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 24.12.2023, 01:20
  2. Р-250М или Р-250М2
    от CO2040 в разделе Р-250
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 15:35
  3. Переделка 'ВОЛНА-К' в трансивер
    от EU6AS в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 07:02
  4. Р-250М (2)
    от Playnet в разделе Р-250
    Последнее сообщение: 29.08.2004, 22:30
