24.04.2007, 16:11 #1QRPP
- 24.04.2007
- 7
Трансиверизация Р-399
Уважаемые радиолюбители немоглибы Вы мне помочь со схемой трасиверизации данного РПУ Р399. А именно нужна схемма внешней передающей приставки при том условии что во внутрь РПУ лезть не нужно/ Заранее благодарен с уважением jiour@mail15.com
24.04.2007, 16:31 #2Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
24.04.2007, 18:35 #3QRPP
- 24.04.2007
- 7
Трасиверизация Р399
Все конечно не плохо по относительно данной сылки по этой схеме но вопрос состоял в втом чтобы не лезть в приемник а как мне известно выхода третьего ил второго гетеродина в этом РПУ на вч раземе нету поэтому и возникет сложноность что его вязть придеться лезть во внутрь. Во вторых нет ниодного слова об аттенюаторах(а именно схема и т/д/ а также приводиться сслыка на книгу ) про которые в этой статье упоминаеться и при том аттенюаторы надо распологать в нутри приемника. но к сажелению это для меня не приемлемо/ По этому и был задан такой вопрос. Так как большинство схем уже было мною проштуированно относительно трасиверизации этого РПУ/
25.04.2007, 04:15 #4модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,989
- 17089
- 1898
А вы пошукайте получше. Есть схема без вскрытия, это точно. Сам делал. Забыл когда, очень давно. Толко придется приставку мастерить с кучей кабелей.
25.04.2007, 09:28 #5Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Посмотрите, как сделана приставка к Р-250М2 Суховерхова. У него полностью отдельный блок, который даже может использоваться, как отдельный передатчик. Может быть, это Вам поможет.
25.04.2007, 09:35 #6Standart Power
- 23.11.2005
- Киев, Украина
- 116
- 6
Так какие проблемы? Запаситесь кварцевым фильтром и кварцами для отдельного гетеродина и соберите эту схему http://www.cqham.ru/r399_trx.htm
Можно использовать микросхему К174УР3 или К174УР1. Мне последняя лучше. На микросхему подаете напряжение или от 3-го гетеродина приемника или подключаете кварцы к этой микросхеме и получите отдельный гетеродин.
26.04.2007, 18:31 #7
27.04.2007, 10:11 #8Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Игорь, пожалуйста! Кажется, в 78 или 79 году Евгений её представлял на Выставке радиолюбителей, её описание, вроде, было в книжке "Лучшие конструкции выставки". В этой ссылке и "Радио" упомянут. У меня , кажется есть эти журналы.
http://www.diagram.com.ua/list/r250.shtml
27.04.2007, 14:40 #9QRPP
- 24.04.2007
- 7
Большое спасибо за информацию буду пытаться собирать
27.04.2007, 15:34 #10Без позывного
- 07.04.2007
- Киев
- 623
Полезные вещи заложены в схеме "Передатчик к приемникам "Катран" и Р-399"
http://www.cqham.ru/399_cr.htm
Из этой схемы можно использовать клиппер - ограничитель речевого сигнала, а также систему ALC, позволяющуя сохранить постоянный уровень выходного сигнала во всём диапазоне частот, а при использовании внешней ALC и постоянную выходную мощность.73! Игорь. HAM since 1978. Ex: UB5-065-2008, UT5UBU.
Я не настолько талантлив, чтобы писать лаконично. ©
Общение на форуме и проведение QSO – это две большие разницы. ©
27.04.2007, 16:18 #11модераптор
- 18.12.2002
- 28,989
- 17089
- 1898
И воопще, загребайте всё что найдете здесь и на cqham по катранам и 399, через пару дней изучения все вопросы отпадут. А почему так напрягает вскрывать приёмник? Там ничего страшного нет, только тяжелое всё, а база не такая уж и древняя. Хотя если чего с синтезатором произойдет, где енту серию микросхем искать теперь - не знаю. Один из простых вариантов - минимум собирать и немного лазить внутри. Я делал в маленькой жестяной коробочке формирователь DSB на 215 кГц, и еще один двойной кольцевой смеситель, всё это на задней стенке прикручивал. Остальная коммутация внутри и в блоке КБ11. Выход - полвольта. Что то наподобе вот этого: http://www.cqham.ru/mods399.htm
К такой бандуре - еще и приставку, это уж слишком! А сверху еще и усилитель - вапще на 80 кг потянет!
2 ra3dqp: Наверное зря Вы сразу такой вариант предложили. Человек ищет чего попроще. Хотя для ознакомления оччень полезно проштудировать. Надо это изделие ПОЛЮБИТЬ вместе с его дибильным блоком питания
, и тогда всё получится.
Последний раз редактировалось RX3X; 27.04.2007 в 16:25.
27.04.2007, 19:56 #12QRPP
- 24.04.2007
- 7
А нетли укого нибудь журнала РЛ КВ-УКВ 8/97 в электронном виде а то качесто этой статьй в сети отварительное меня интересует моточные данные трасформаторов ввв.cqham.ru/r399_trx.htm в этой схеме буду благодарен с уважением UA3RRX
Добавлено через 3 минуты
Да дело не в в скрытии просто поставленны такие условия и не куда не денишься есть гарантия на него год а порабоать на КВ хочеться вот по этому и вовнутрь лезть не желеательно это во превых а вовторых универсальность такой приставкиПоследний раз редактировалось UA3RRX; 27.04.2007 в 19:59. Причина: Добавлено сообщение
28.04.2007, 05:37 #13модераптор
- 18.12.2002
- 28,989
- 17089
- 1898
Мотайте на маленьких 1000-х колечках по 8-10 витков тройным скрученным, думаю не ошибетесь.
Интересная гарантия - год. Даже меньше, чем у кофемолки
. В талмуде написано-режим работы непрерывный. Про гарантию не помню.
К сожалению нету в электронном виде журнала, а бумажный затерялся, не нашел.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
29.04.2007, 15:23 #14QRPP
- 24.04.2007
- 7
29.04.2007, 20:01 #15Без позывного
- 10.04.2007
- 7
Тогда это изделие, будет называться иначе: "Передающее устройство для Р-399", или что-то в этом духе... Нет, определённо нужен именно трансивер. Кб-12 разобрать, УНЧ долой. На эго место TX unit.
37Спасибо
