29.06.2019, 11:45 #46QRP
- 30.09.2018
- 20
- 14
29.06.2019, 13:20 #47High Power
- 28.01.2010
- 64
- 860
- 293
- 18
Ещё там 140я серия была, 140МА1, кое как нашёл такую.
У меня товарищ вставлял в свой 399й контроллер Литвина, с переделкой передней панели. Честно говоря получился какой то уродец
На широкой катрановской морде маленький четырёхстрочный ЖК индикатор
Габариты блока КБ15 позволяют вмонтировать в него не самую маленькую ЖК матрицу и полноформатную материнскую плату. И ещё место для ручек и кнопок останется. А при желании и выносным его можно сделать, а ля ФТ-900, у кого места на столе мало
29.06.2019, 13:35 #48Very High Power
- 04.01.2008
- Липецк
- 1,914
- 1637
- 1656
От партии к партии, я знал несколько штук, где синтез весь мозг вынес, а там он довольно сложный и нудный в ремонте.
Сам я трансивезировал свой, работал отлично, пока не принес домой малышку IC-703 крутил их вместе недели две, короче Катран один уволок к покупателю, чуть спина не отскочила.
В принципе аппарат неплохой, но с совершенно безобразным синтезом (на CQham выкладывалась шумовая дорожка, жуть) и безумным весом и габаритами.
А еще частота "индицируется", не там, где мы привыкли видеть.73. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
29.06.2019, 15:45 #49Standart Power
- 15.11.2017
- Сосновка
- 128
- 97
- 306
Тоже трансиверизировал Р399А ,1984 г. выпуска. Была не помню где схема чтоб частота правильно показывала в SSB .Сам рисовал печатную плату с двусторонним монтажет,там было штук 20 микросхем..ни помню каких сейчас.Но до сих пор работает все достойно.Делал режекторный фильтр,вырезает тональники и разный шип очень хорошо.УНЧ переделывал на 174УН19 .СW какие-то фильтра дополнительные ставил..и много всего другого.Продать,сдать или выбросить
рука не поднимается..пусть пока работает.При вращении валкодера появляется шум ,но это в момент перестройки и только когда нужно перестроиться очень далеко от прежней частоты при быстром вращении. Не мешало как-то..Приемник достойный.Габариты и вес...да.Тут уж что есть ,то есть.
73! Сергей R2RZ ex RA3RVZ.
29.06.2019, 17:03 #50Standart Power
- 31.07.2016
- 33
- 192
- 181
- 181
Столько букв здесь за последнее время... 1. Здесь дело вкусов. Некоторые вообще предпочитают исключительно лампы.
2. Лично я предпочитаю доработаную "Чайку" (а лучше лужённую "Победу") из чугуния, вмесно пластмассовой иномарки. ну не нравится вам, ну что поделать.
3.Запчасти на них и сейчас полно. В поиковиках куча поставщиков, и 133-я, и 136-я, и куча транзисторов с разными приёмками, любой каприз за ваши деньги!
4. Рассуждения на тему "я-это-пережил" часто свойственно тем, кто за свою жизнь ничего толкового своими руками не сделал. Так если рассуждать, то радиолюбительство само по себе устарело, давно есть телефон и интернет.
Что касается Р399А. Вал-код переделывал на подшипники, и себе и другу/наставнику UR7IV, ещё один приготовил для другого аппарата. Попадалась ещё в ремонт "морда" , у которой диск вал-кода повредил фотоэлементы.
Коррекцию шкалы то-же сделал, и себе и другу/наставнику UR7IV. Плату уже не раз выкладывал на форуме. Хочу переделать с 561 на 564-ю серию, чтоб совсем по военному!
На печатной плате неправильно обозначены микросхемы. (не исправил макросы) первые два ряда - 561ИМ1, третий ряд - 561ИП2. Схема из журнала "Радиолюбитель" но на ней небольшая ошибка.
29.06.2019, 17:08 #51Standart Power
- 31.07.2016
- 33
- 192
- 181
- 181
29.06.2019, 20:33 #52Very High Power
- 04.01.2008
- Липецк
- 1,914
- 1637
- 1656
У меня друг занимается профессиональным восстановлением "Волг" и "Побед" только дилетанты думают, что у них луженные кузова. Да есть там местами олово, потому, что штампы кривые были, а шпаклевок не было.
Есть такое понятие, как прогнозируемая деформация т.е. пассивная безопасность, людям жизнь спасает, а в "Победе" с подмятым крылом, все будут сидеть, как живые. Что бы это понять надо с разбегу в кирпичную стену стукнуться, а если без травм выйдет, то второй раз через картонную коробку, поняли о чем я?
Прошу модераторов простить за ОФФ.
Вот это приемник!73. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
29.06.2019, 20:42 #53
29.06.2019, 20:45 #54
29.06.2019, 21:54 #55High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 804
- 881
- 439
Р160п это лучший приемник всех времен и народов!
Пути Вч токов неисповедимы!
29.06.2019, 21:55 #56QRP
- 30.09.2018
- 20
- 14
US9IEP
Думаю, что Ваши мысли не правильные по отношению к радиолюбителям старшего поколения, так как именно они своими руками переделали столько, что Вам и не снилось. Кстати, свой первый "Катран" переделал в трансивер в 1990 году.
30.06.2019, 10:42 #57Silent Key
- 24.09.2011
- 4,109
- 1096
- 1099
01.07.2019, 13:27 #58Big Gun
- 11.01.2006
- 7,472
- 1843
- 733
На слежечно-пеленгаторном посту комплекса "Память" таких РПУ было два. Кажется, 150 кГ каждый. Входной УВЧ на нувисторах. Самое интересное, что нижний блок его был полноценный частотомер на транзисторах (не как в Катране, где показания частоты зависят от выбранного коэффициента деления в синтезаторе, а не от действительной частоты настройки). Но для дома...Нет, здоров больно.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
37Спасибо
