Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 117
Тема: УМ Р-140 + импортный трансивер
  1. #61
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Второй в отличие от первого настраивает и эксплуатирует аппаратуру исходя из здравого смысла....
    Ценная мысль, надо записать ))))))))))))))
    Представляю себе передатчик, а на нём к известной табличке
    "Внимание! Противник подслушивает"
    добавлена вторая
    "Настраивай передатчик согласно здравого смысла"
    Последний раз редактировалось R3MM; 26.01.2012 в 12:27.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #62
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    И заучить !
  3. #63
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    В классе АВ при режимах ОБП и в ТЛГ (по сути импульсный сигнал) ток покоя такой лампы имеет принципиальное значение о чем пишется в литературе. Если это не соблюдать, то на одном диапазоне с вашим передатчиком принимать будет затруднительно, на панорамном индикаторе это хорошо видно. Сам передающий об этом конечно судить не может, он ж
    Хорошо, Я с Вами согласен, я xxxxx полнейший. Только давайте рассмотрим схемы Дроздова, где каждый каскад в его схемах, при работе СВ переводится в режим класса С. Именно в этом режиме и самый высокий КПД. Проанализируйте схемы тех же АМ и ЧМ радиостанций. Нет там ни какого смещения, не на лампы не на транзисторы. Потому как только для режима SSB, и нужен линейный режим выходного каскада.
  4. #64
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Сергей, речь идет о
    Цитата Сообщение от RA4HO Посмотреть сообщение
    Прошу подсказать какой оптимальный ток покоя ГУ 43 в телеграфном режиме.
    При чем тут Дроздов, КПД и ЧМ передатчики.
    Оптимальный ток покоя ГУ-43Б, вот о чем спрашивает RA4HO, от него зависит уровень внеполосных излучений. Не самый последний показатель и я упомянул именно об этом, приводя в пример УМ от Р-140, где применяется именно такая лампа. Можно сделать КПД больше и получить вместо 1,2 кВт например 1,6 кВт, но рядом с таким сигналом будет много "грязи", оно Вам надо. Такую "грязь" в виде щелчков иногда слышим от передатчика расположенного от нас в 1,5 км, при том, что такой же наш передатчик, работает на соседнюю антенну, расположенную в 50 м и "грязи" нет.
    Привожу скан с графиками поясняющий выбор напряжения смещения ламп с линейной и квадратичной характеристикой. Обратите внимание на загогулинку, где цифра 2 и красная линия, на её ширину и уровень. У лампы ГУ-43Б изменение смещения очень быстро приводит к возрастанию уровня внеполосных излучений, а у ГУ-81М не так, да их уровень у этой лампы примерно на 10 dB хуже.
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.09.2012 в 13:18.
    Евгений.
  5. #65
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А вот это и есть :
    Обратите внимание на сообщение US2IEP :
    http://vhfdx.at.ua/forum/16-118-2
  6. #66
    13.03.2011
    753
    55
    В режиме SSB, да. В режиме CW "внеполосные" излучения будут зависеть только от грамотности формирования этого сигнала, который и "завязан" с оконечным (или предварительным) каскадом при формировании крутизны ската начала или конца посылки телеграфного сигнала.
    Для Р-140 действительно зачем лишние проблемы. Да и по Вашей логике получается и несущая АМ тоже импульсный сигнал, если его прерывать телеграфной манипуляцией, конечно. (даже смешно, честное слово)
    Вы почитайте литературу, где пишется о выходных каскадах CW
    Сам передающий об этом конечно судить не может, он же передаёт и для него все ОК.
    Так а зачем в режиме CW качать 3 Квт на лампе ГУ-43, там и киловатта поза глаза хватает, если передающий, конечно, все это может измерить.
    В ТО на Р-140 и на шкале прибора в УМ ток покоя вне зависимости от режима работы указан 320 мА
    А где там в Р-140 режимы меняются на ГУ-43, и какому вояке в полевых условиях, пусть даже в автоматическом режиме это все надо менять. Ток режима, автоматическое смещение, высоко линейный режим, и т. д. Все ето легко и просто сделать например в трансивере, где установлена на выходе эта лампа, очень сложно (но возможно) это сделать и в УМ Р-140.
  7. #67
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    С интересом почитаю, дайте ссылку на книгу.
    К стати, там в выходных каскадах какие лампы рассматриваются?
  8. #68
    07.02.2006
    Белинский
    59
    482
    161
    299
    На 100% уверен, что лампы с линейной характеристикой, работающие в режиме класса С
    Евгений, если RN0JB поделится списком литературы, мне тоже сылку, если не затруднит
  9. #69
    13.03.2011
    753
    55
    Ничего себе... У Вас на западе, литературы нет?
    В.В Дроздов. "Любительские КВ трансиверы". Страница 73. 13 строка с низу. Читаем:
    " Транзистор VT6 служит для перевода оконечного каскада усилителя мощности A21 из режима класса В при работе в SSB в неглубокий режим С при работе CW путём закорачивания части напряжения смещения транзисторов оконечного каскада блока A21 открытым коллекторным переходом этого транзистора..."
  10. #70
    08.01.2012
    132
    29
    20
    Про Р-140 имеется много тем, но решил написать сюда, как более свежую.
    Смысл вот в чем. Есть возможность приобрести блок УМ от Р-140, но не автомат, как я понял из форумов это называется "Береза". Но хотелось бы автомат. Также есть предложения по продаже блоков БМЗ, ПЭМ с разобранных блоков. Можно ли эти блоки установить в "не автомат"? Интересует чисто конструктив или эти УМы разные? Или не стоит заморачиваться?
  11. #71
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,579
    2269
    710
    Так есть же масса вариантов просто приобрести блок УМ от Р-140.
  12. #72
    08.01.2012
    132
    29
    20
    Александр, если посмотреть объявления на двух сайтах (этом и краснодарском), то больше всего предложений по готовым конструкциям РА на базе Р-140, а отдельно блоков УМ нет, даже у RA6CE есть блоки, но не автомат.
  13. #73
    Standart Power Аватар для US0HZ
    11.05.2009
    Полтава
    428
    169
    447
    Нет... только в заводских условиях.
    Не один десяток лет лет эксплуатации этих блоков показывает, что записав на бумаге
    показания шкал органов настройки, перестройка занимает как правило до 20 сек. Т.е чуть больше чем отрабатывает сама автоматика. И это намного точнее, так как всё "механическое" - не вечно.
    Остальные вопросы, можно посмотреть вот здесь: http://us0hz.ucoz.ua/index/0-13
    За более чем 20 лет подобных переделок - ни одного отказа и ни одного вышедшего из строя трансивера.
  14. #74
    08.01.2012
    132
    29
    20
    Спасибо, все понятно - полный и исчерпывающий ответ. Буду крутить вручную. Просто видел где-то на сайте как отрабатывает автоматика - классно!
  15. #75
    11.05.2009
    Полтава
    428
    169
    447
    Да, Юрий, это действительно так, пока автоматика новая или не изношенная. Затем, как правило, всегда надо подстраивать вручную. ПЭМ - отрабатывает нормально, а вот БМЗ - ещё та морока...
    А ещё, рекомендую почитать вот здесь: http://ra6lbs.ru/info/ru/?page_id=21
    Здесь то, о чём владельцы подобных блоков, ох как не любят говорить...
  1. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 08:56
  2. Импортный трансивер+РА с общей сеткой
    от barbos в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 09:54
  3. Импортный трансивер
    от RADIO2005 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 01:41
