Страница 16 из 18 ПерваяПервая ... 69101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 267
Тема: Питание Р-140 от 3-х фазной сети
  1. #226
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Такс, по другому тогда. Все три обмотки в параллель, с учётом их фазировки, на входе, и на выходе, так понятнее? Шина - это ноль, а не фаза. Не думаю что человек такое напишет, без опыта. Этот не пионер, а всеж таки ve3kf..
  2. #227
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Глупости не нужно повторять.
    В однофазной сети этот силовой трансформатор можно использовать
    включив 2 первичных параллельно, а вторичные как угодно.
    Обмотка 3 керна не используется.
  3. #228
    07.01.2012
    753
    414
    382
    вот вам картиночка с сердечниками:Название: сердечники.jpg
    согласитесь, что при таком (крайнем справа) сердечнике фазы должны быть
    сдвинуты на 120* относительно друг-друга ?
    вариант с "фазированием", якобы от VE3KF явно на получится.
    второй вариант использовать две крайние обмотки,, посмотрите
    сколько у них останется "общего" , в смысле сердечника ? и на какую мощность
    можно претендовать выкинув сначала одну треть, а вдогонку половину от оставшегося?
    на фига такой транс? Ну как-то так по-простому...
  4. #229
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    Коллеги, про однофазное включение трехфазного транса думаю что есть тема... Это вообще то ... анонизм.
    UA0ZK, на следующей неделе поищу токовые клещи и проверю свой трансформатор, что у него за токи хх будут. Не найду, значит куплю, давно собирался.
  5. #230
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,162
    787
    2881
    UA0ZK,
    Зачем так грубо . Если одна обмотка повреждена можно её отключить и расшихтовать железо. Тр-р будет работать от 2х фаз, это называется не полная звезда. С выпрямителя на фильтре будет тоже самое напряжение 3600в. Вот только потеряем 30% мощности.
    73! Владимир
  6. #231
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,162
    787
    2881
    С оговоркой. Вторичные включить можно также параллельно, последовательно. А вот встречно нельзя.Кроме этого магнитопровод неиспользованной обмотки должен быть разорван любым способом. В противном случае тр-р будет иметь повышенный ток х.х. и нагрев обмоток и сердечников.
    73! Владимир
  7. #232
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Что бы измерить ток хх?
    Токовые клещи как привило имеют большие значения измеряемого тока, десятки и сотни Ампер.
    По вопросу ТС интересно знать ток хх в каждой обмотке, для этого подойдёт обычная измерительная головка на 1 А или тестер, даже китайский.
    Что касается определения нормально или нет, ранее приводилась выдержка из ТО ВУ-50 где для этого трансформатора обозначен ток хх 1,5 А (при питании трёхфазным напряжением 220 В включённых по сх. треугольник!). Какой должен быть ток на одной фазе посчитать не трудно.
    Последний раз редактировалось R3MM; 27.02.2020 в 20:21.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  8. #233
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,162
    787
    2881
    Токовыми клещами и ма можно мерить. Как пример ВАФ 85. А в последнее время цифровые электронные приборы с токовыми клещами от 1ма.
    73! Владимир
  9. #234
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Конечно, ВАФ 85 более распространены у радиолюбителей по сравнению с тестером.
  10. #235
    22.01.2003
    13,710
    5811
    261
    Я так понимаю, у человека есть уже один такой транс с одной убитой катушкой. Из трех трансформаторов уж один нормальный точно можно собрать....
    Есть и не сильно мощные. Мне сотни Ампер измерять незачем, а точности тех, которые измеряют меньше, вполне хватит чтобы измерить +/- 0.1А.
    есть еще в наличии какой то прибамбас для "умного дома". В его составе три токовых трансформатора и три вольтметра. Припоминаю что точность 0.1А обеспечивал. Но он без индикатора, работает через Wi-Fi на смартфон. Старый смартфон, с которым я его использовал еще живой и софт на нем стоит, но не уверен, что смогу подключить его к другому Wi-Fi роутеру. А тот к которому он был пришит уже не найдешь...
  11. #236
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Владимир, я использую тр-р от 834 станции.
    Включал и измерял ток до и после демонтажа части сердечника, с обмотками.
    Разницы/кроме веса!/ не увидел.
    как привило
    Евгений, я думаю что это вообще не вопрос.
    Тем более в наше время.
  12. #237
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Так и я про это, обычный тестер наверняка дома есть у всех.
  13. #238
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    UA0ZK, на следующей неделе поищу токовые клещи и проверю свой трансформатор, что у него за токи хх будут. Не найду, значит куплю, давно собирался.[/QUOTE]
    RN6L Василий, правильно надо довести вопрос до конца.
    Сегодня буду подключать наоборот 380 на высоковольтные обмотки. посмотрим чо там.
    Сутки был на смене.
  14. #239
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Ладно, по случаю проверим вариант. Но блин , авторитет, а мог лажу простую как 2 рубля написать, хм.. Ладно вот вам другой вариант, из ж. Радиолюбитель. Такой вариант рабочий, и теряем что-то в % от 3-фазного включения в таком варианте, и сколько?Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #240
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Железо Ш образное. Как включать обмотки на кернах транса - скан из журнала, вышеназванного:
  1. Защита в сети
    от RA9SCB в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 07:56
  2. СЭР-19М. Подключение к сети 3х фазной
    от UR5XBJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 14:33
  3. БП от сети
    от 4L1G в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 03:12
  4. Сети 3G в России
    от UA3IRS в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 09:04
  5. УС-9 от сети 220 в
    от UR4UBQ в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 14:31
