Такс, по другому тогда. Все три обмотки в параллель, с учётом их фазировки, на входе, и на выходе, так понятнее? Шина - это ноль, а не фаза. Не думаю что человек такое напишет, без опыта. Этот не пионер, а всеж таки ve3kf..
вот вам картиночка с сердечниками:Вложение 249339
согласитесь, что при таком (крайнем справа) сердечнике фазы должны быть
сдвинуты на 120* относительно друг-друга ?
вариант с "фазированием", якобы от VE3KF явно на получится.
второй вариант использовать две крайние обмотки,:s11::p-dn:, посмотрите
сколько у них останется "общего" , в смысле сердечника ? и на какую мощность
можно претендовать выкинув сначала одну треть, а вдогонку половину от оставшегося?
на фига такой транс? Ну как-то так по-простому...
Коллеги, про однофазное включение трехфазного транса думаю что есть тема... Это вообще то ... анонизм. :)
UA0ZK, на следующей неделе поищу токовые клещи и проверю свой трансформатор, что у него за токи хх будут. Не найду, значит куплю, давно собирался.
Что бы измерить ток хх? :(
Токовые клещи как привило имеют большие значения измеряемого тока, десятки и сотни Ампер.
По вопросу ТС интересно знать ток хх в каждой обмотке, для этого подойдёт обычная измерительная головка на 1 А или тестер, даже китайский. :)
Что касается определения нормально или нет, ранее приводилась выдержка из ТО ВУ-50 где для этого трансформатора обозначен ток хх 1,5 А (при питании трёхфазным напряжением 220 В включённых по сх. треугольник!). Какой должен быть ток на одной фазе посчитать не трудно.
Токовыми клещами и ма можно мерить. Как пример ВАФ 85. А в последнее время цифровые электронные приборы с токовыми клещами от 1ма.
Конечно, ВАФ 85 более распространены у радиолюбителей по сравнению с тестером.
Я так понимаю, у человека есть уже один такой транс с одной убитой катушкой. Из трех трансформаторов уж один нормальный точно можно собрать....
Есть и не сильно мощные. Мне сотни Ампер измерять незачем, а точности тех, которые измеряют меньше, вполне хватит чтобы измерить +/- 0.1А.
:) есть еще в наличии какой то прибамбас для "умного дома". В его составе три токовых трансформатора и три вольтметра. Припоминаю что точность 0.1А обеспечивал. Но он без индикатора, работает через Wi-Fi на смартфон. Старый смартфон, с которым я его использовал еще живой и софт на нем стоит, но не уверен, что смогу подключить его к другому Wi-Fi роутеру. А тот к которому он был пришит уже не найдешь...
UA0ZK, на следующей неделе поищу токовые клещи и проверю свой трансформатор, что у него за токи хх будут. Не найду, значит куплю, давно собирался.[/QUOTE]
RN6L Василий, правильно надо довести вопрос до конца.
Сегодня буду подключать наоборот 380 на высоковольтные обмотки. посмотрим чо там.
Сутки был на смене.
Ладно, по случаю проверим вариант. Но блин , авторитет, а мог лажу простую как 2 рубля написать, хм.. Ладно вот вам другой вариант, из ж. Радиолюбитель. Такой вариант рабочий, и теряем что-то в % от 3-фазного включения в таком варианте, и сколько?Вложение 249371
Железо Ш образное. Как включать обмотки на кернах транса - скан из журнала, вышеназванного:
Вложение 249373
