Добрый вечер. А с чего такие выводы?? Хотел бы я посмотреть на Ваш тр-ор хоть с одним КЗ витком...
Из многолетней практики по ремонту тр - ов мощностью более не одной сотни кВт - можно сделать обратную трансформацию.. - подайте напряжение на вторичную обмотку, а замеряйте напряжение на первичной. Или еще один способ - измените включение трансформатора с звезды в треугольник...
так скажем - наименее трудоёмкие способы проверки..
Можно и чуть сложнее проверки на КЗ - От перестраиваемого генератора подаем синусоидальный сигнал поочередно на обмотки через разделительный конденсатор и контролируем форму сигнала во вторичной обмотке.
Если внутри нет межвитковых замыканий, то форма сигнала не должна отличаться от синусоидальной во всем диапазоне частот. Короткозамкнутые витки в катушке приводят к срыву колебаний в LC-контуре на резонансной частоте.
С ув. Александр
