Гудит ли анодный транс 3фазы запитанный в звезду по перичке.
у меня гудит. Это нормально ?
Ещё вариант без особого "курочения"...:s7:
Схема до переделки:
Схема после переделки:
Трёхфазный переходной трансформатор 380/220 можно заказать недорого..
Родной накальный трансформатор, как писали ранее, подключается к одной из фаз...
Остальные - -100 и 225, -27, +350 в сумме потребляют немного мощности, примерно 160...180 Вт.
Поэтому ТСМ-0.25 вполне справляется..:p-up:
Устанавливается он на место вентилятора в низковольтном блоке.
По такому варианту переделано 3 комплекта, состоящих из УМ+ВУ50Н+ВУ50В.
73! QRO!
Железо нормально стянуто, но слышно что он работает. Не громко. И какой ток должен быть по первичке ?.
И попробую протянуть железо. Вроде немного подается.
В наши вариантах такого соединения нет. И не пробовали, работает и без него, как, кстати, в родном варианте...:s7:
"Ноль" подведён только к накальному трансформатору, по схеме (модернизированной) это видно...
А в одном случае владелец этого чуда эксплуатирует даже без нулевого провода вообще, только три фазы подведено и всё.
У него накальный трансформатор подключен одним выводом на одну из фаз , а другим на заземление..:s11:
73! QRO!
каков номинал резистора 39 в блоке ВУ50в ?
А это от схемы зависит. Есть два варианта.
В старом ОМЛТ-2 39 кОм. С него снимается напряжение для контрольного прибора. Затем еще 14 таких же резисторов включенных последовательно на плюс. Все вместе включены паралельно ВВ конденсатору и образуют разрядный резистор.
В более новом делитель для прибора расположен отдельно и R39 состоит из 14 резисторов ОМЛТ-0,5 по 300 кОм последовательно на плюс. Вместе 4,2 МОм. Далее напряжение на прибор, затем резистор ОМЛТ-0,5 100 кОм на минус.
Вот страница 45 из описания ВУ-50
Вложение 247852
Это первый вариант блока. Там резисторы 39 и 48 расположены вне блока в шасси возле анодного конденсатора.
Есть второй вариант. Там резистор 48 15 штук 2 ваттных вне блока, а 39 и 41 15 штук по 0.5 ватта в самом блоке слева на текстолитовой планке между дросселем и ВВ-выпрямителем.
Поискал у себя.
Вот первый вариант схемы:
Вложение 247859
Вот второй:
Вложение 247860
Спецификация деталей:
Вложение 247861
Кстати не точно сказал по памяти. R39 состоит из 14 резисторов по 300кОм +один 510 кОм, отвод на прибор, и R41 100кОм.
Вложение 247862
И все таки я повторю свой вопрос по трансформатору, с некоторыми уточнениями. Слышно ли, что он работает, или он абсолютно бесшумен.
Слышно.
Если кто то работает в CW, то находясь рядом можно спокойно понимать что передают.:)
