01.02.2020, 19:17 #166High Power
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 592
- 107
- 776
Гудит ли анодный транс 3фазы запитанный в звезду по перичке.
у меня гудит. Это нормально ?RQ3M ( ex RO3M/P,R24MUN,R76MUN, RP70GN,RW1150M,RA3MB,UA3MEA,RA3MWZ,RA3MBP ) 9 Band R-150-S, R-150-S- 376
02.02.2020, 17:53 #167
03.02.2020, 10:00 #168
Ещё вариант без особого "курочения"...
Схема до переделки:
Схема после переделки:
Трёхфазный переходной трансформатор 380/220 можно заказать недорого..
Родной накальный трансформатор, как писали ранее, подключается к одной из фаз...
Остальные - -100 и 225, -27, +350 в сумме потребляют немного мощности, примерно 160...180 Вт.
Поэтому ТСМ-0.25 вполне справляется..
Устанавливается он на место вентилятора в низковольтном блоке.
По такому варианту переделано 3 комплекта, состоящих из УМ+ВУ50Н+ВУ50В.
73! QRO!Serge - RW4M [ex. RW4LQ, UA4LLQ]
03.02.2020, 10:11 #169Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5854
- 7826
04.02.2020, 20:41 #170High Power
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 592
- 107
- 776
Железо нормально стянуто, но слышно что он работает. Не громко. И какой ток должен быть по первичке ?.
05.02.2020, 11:09 #171High Power
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 592
- 107
- 776
И попробую протянуть железо. Вроде немного подается.
05.02.2020, 16:54 #172
05.02.2020, 20:56 #173
В наши вариантах такого соединения нет. И не пробовали, работает и без него, как, кстати, в родном варианте...
"Ноль" подведён только к накальному трансформатору, по схеме (модернизированной) это видно...
А в одном случае владелец этого чуда эксплуатирует даже без нулевого провода вообще, только три фазы подведено и всё.
У него накальный трансформатор подключен одним выводом на одну из фаз , а другим на заземление..
08.02.2020, 11:09 #174High Power
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 592
- 107
- 776
каков номинал резистора 39 в блоке ВУ50в ?
08.02.2020, 14:37 #175Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
А это от схемы зависит. Есть два варианта.
В старом ОМЛТ-2 39 кОм. С него снимается напряжение для контрольного прибора. Затем еще 14 таких же резисторов включенных последовательно на плюс. Все вместе включены паралельно ВВ конденсатору и образуют разрядный резистор.
В более новом делитель для прибора расположен отдельно и R39 состоит из 14 резисторов ОМЛТ-0,5 по 300 кОм последовательно на плюс. Вместе 4,2 МОм. Далее напряжение на прибор, затем резистор ОМЛТ-0,5 100 кОм на минус.73! Анатолий (UR7EY)
08.02.2020, 21:54 #176
08.02.2020, 22:50 #177Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Это первый вариант блока. Там резисторы 39 и 48 расположены вне блока в шасси возле анодного конденсатора.
Есть второй вариант. Там резистор 48 15 штук 2 ваттных вне блока, а 39 и 41 15 штук по 0.5 ватта в самом блоке слева на текстолитовой планке между дросселем и ВВ-выпрямителем.73! Анатолий (UR7EY)
08.02.2020, 23:21 #178Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
09.02.2020, 14:46 #179High Power
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 592
- 107
- 776
И все таки я повторю свой вопрос по трансформатору, с некоторыми уточнениями. Слышно ли, что он работает, или он абсолютно бесшумен.
09.02.2020, 22:00 #180Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Слышно.
Если кто то работает в CW, то находясь рядом можно спокойно понимать что передают.
31Спасибо
