Страница 8 из 18 ПерваяПервая 123456789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 267
Тема: Питание Р-140 от 3-х фазной сети
  1. #106
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,051
    1930
    4841
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Можно найти промышленный транс 380/220. Использовались для питания эл инструмента например в строительстве.
    Тип кажется ТСЗИ 1,6 кВт. Вроде и немного мощнее были. Использовал такой для питания ВО-71.
    Заказывал подобный на 4 КВА в Иваново для служебных нужд.
  2. #107
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    Цитата Сообщение от R9IR Посмотреть сообщение
    Сколько мкф ??
    Нарисуйте фазировку
    По методу "научного xxxx" Тр2- 2 мкФ, Тр3 - 4 мкф, Тр4 - 1 мкФ.
    Фазировка, - не перепутать, все 3-х фазные трансформаторы соединены звездой: один вывод - N, другой - L, третий - через С.
  3. #108
    Пользователь
    02.01.2012
    48
    325
    440
    1171
    Переделка планируется 4х усилителей.
    Значит я угадал!
    Оно и понятно, рыбак рыбака...
    Если ещё всё не разломал попробуй сделать по #96, это не долго, раскурочить всегда успеешь.
    Один стаб. сдай в металлолом, а от второго запитай все четыре РА.
  4. #109
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    А вторичные обмотки также последовательно ?
    Так точно...
  5. #110
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Гмм... Странно как-то. У анодного транса Р-140 каждая первичная катушка рассчитана на 220 В. Две последовательно - питание 440 В.
    Я говорил не про анодный транс... В анодном первичные катушки надо в параллель соответственно
  6. #111
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,171
    1312
    561
    Значит пару идей есть - будем проверять . Трансы снятые валяются от ранее переделанной станции , измерим ток холостого хода и под нагрузкой поглядим как мощу держат и будет понятно .
    TKS !!
    R9IR
  7. #112
    Low Power Аватар для RN4HAU
    30.03.2011
    86
    10
    18
    При включении анодного трансформатора р-140 в трехфазную сеть 380в звездой, сколько будет постоянного напряжения на выходе выпрямителя?
    Собираюсь намотать сверху обмотки экранного напряжения, надо для подсчета пропорции количества витков.
  8. #113
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Те же самые 3 000 В. будет, как при включении треугольником на 3Х220 В.
  9. #114
    30.03.2011
    86
    10
    18
    но по факту там должно быть больше чем 3000в, может кто измерял?
  10. #115
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Не лучшая идея... точнее говоря, плохая идея... Рациональнее использовать отдельный транс мощностью 50-80 ватт
    Выбор всяких ТА, ТАН очень большой и стоимость копеечная.
  11. #116
    30.03.2011
    86
    10
    18
    Цитата Сообщение от UA0SC Посмотреть сообщение
    Не лучшая идея... точнее говоря, плохая идея... .
    почему?
  12. #117
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Около 3400 на х.х.
    Там 1.25 витка на вольт.
  13. #118
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    почему?
    Опыт без аварийной эксплуатации ... Анодное без экранного - можно... а вот экранное без анодного - смерть лампе
    Когда анодное и экранное на разных трансах, реализация УБС проще и надежнее (УБС - управление блокировкой и сигнализацией)
    Не зря же в Р-140 экранное на отдельном трансе.. выкиньте трехфазный и на его место установите однофазный ТА
    Даже мост менять не надо
  14. #119
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Лучше намотайте сколько нибудь, например витков по 10-20 на каждый сердечник и измерьте реальное напряжение. А потом калькулятор в помощь...
  15. #120
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Цитата Сообщение от UR7EY Посмотреть сообщение
    Около 3400 на х.х.
    У меня на одном из трансов было 3600. Но сеть в том месте была хорошая.
  1. Защита в сети
    от RA9SCB в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 07:56
  2. СЭР-19М. Подключение к сети 3х фазной
    от UR5XBJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 14:33
  3. БП от сети
    от 4L1G в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 03:12
  4. Сети 3G в России
    от UA3IRS в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 09:04
  5. УС-9 от сети 220 в
    от UR4UBQ в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 14:31
