Страница 6 из 18 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 267
Тема: Питание Р-140 от 3-х фазной сети
  1. #76
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от RV3DOB Посмотреть сообщение
    Даже к жилым домам было подведено такое напряжение и использовались по две фазы на квартиру без нуля.
    Не было такого и быть не могло.Другое дело напряжение в сети было 110в но
    с нолем обязательно.
  2. #77
    Low Power Аватар для RA2FBN
    17.10.2010
    46
    51
    16
    а вы неправы у немцев так и было 2фазы 220в,у нас в калининграде еще осталось пару десятков домов с таким интерестным питанием 1900 года постройки,я сам удивился когда узнал и увидел но это.
  3. #78
    Low Power
    02.02.2009
    8
    10
    Цитата Сообщение от US4IPQ Посмотреть сообщение
    Так значит все делалось под имеющиеся генераторы?
    А не проще ли было сделать нормальные генераторы.
    За то полная унификация. Подъехали к линии 380, провода накинули и вперед.
    Вперед в наряды я был отправлен взводным за такую смекалку во время службы в СА("телеграфисты" навели).
    А дизель-генератор точно был трёхфазным на 220вольт ЛИНЕЙНОГО напряжения, использовался для освещения и прочих бытовых нужд, так-же для питания ручного электроинструмента(был такой в войсках, дрель двуручная например).
  4. #79
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Следующая за Р-140 Р-161 уже 3ф/380в:
    "Радиостанция питается от трехфазного переменного тока с
    нейтралью напряжением 380 В, частотой 50. Гц.
    В качестве первичных источников питания используются:
    — бензоэлектрический агрегат АБ-8-Т/400;
    —электростанция ЭСБ-12-17400;
    — унифицированная установка переменного тока ЭУ-131-8-Т/400(отбор мощности от двигателя автомобиля);
    — промышленная сеть трехфазного переменного тока напря-
    жением 380 или 220В."
  5. #80
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Р-140 разрабатывалась в конце 60-х годов. А в то время еще во всю применялось трехфазное 220в. Даже к жилым домам было подведено такое напряжение и использовались по две фазы на квартиру без нуля.
    И 220в было принято в целях электробезопастности в полевых условий ее эксплуатации.
    Но так как ее можно было использовать и в стационаре, поэтому и стоит стабилизатор на вход 380/220в, выход только 3-х фазка 220в.
    Радиостанция Р-140 разрабатывалассь не в конце 60х, а в остальном фантазия на тему электротехники. К тому же противоречите сами себе, если везде применялось 220 В, то где был тот стационар что бы подключать через стабилизатор к 380 В.
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.11.2010 в 18:33.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  6. #81
    Low Power
    02.02.2009
    8
    10
    Если поинтересоваться схемами электроснабжения ПРМА, можно не фантазировать, там чёрным по белому.
  7. #82
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    У меня есть преобразователь от Р-140.Там на входе 3х380 вольт,а на выходе 3х220 вольт 50 герц.
  8. #83
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Это штатный стабилизатор. На стационарной работе при питании от сети он всегда используется.
  9. #84
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Не знаю что такое ПРМА, но о существовании сетей 220/127 знаю, утведждать что "в то время (60 годы!) еще во всю применялось трехфазное 220в" неправильно. Применялось, но не во всю, знаю только про некоторые районы Москвы.
    Если говорить о питании Р-140, то вторичные источники питания УМ на лампе ГУ-43Б не имеют стабилизации напряжения и линейность каскада обеспечивается именно за счет стабилизатора. Обеспечить хорошую стабилизацию можно только имея какое то превышение напряжения на его входе поэтому и выбрано 3ф. 220 В. В случае подключения к промышленной сети в 60 годы особенно к сельским сетям 380/220 В надеюсь обьяснять не надо.
    Требования к электробезопасности при 220 или 380 одни и те же.
    Последний раз редактировалось R3MM; 26.11.2010 в 10:48.
    Евгений.
  10. #85
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    __________________
    73! Анатолий (UR7EY)
    Это не стабилизатор,а UMFORMER.Там используется эл.двигатель (на 380 вольт 50-60гц),который крутит генератор. На выходе три фазы 220 вольт,и ничего там более нет.
  11. #86
    QRPP
    11.12.2010
    3
    Надо использовать понижающий тр-р 3х380 на 3х220 и будет щастье!!!
  12. #87
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Когда служил(88-89) на машине(были базой ЗИЛ-157 и ЗИЛ-131) стоял аппарат АБ-4-Т/230,
    Когда работал(94-97)- питались Р-140 через 3-ф. 220 феррорезонансный стабилизатор. Ох и дура тяжелая была!
  13. #88
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    Верно тяжелая, а вот стабилизатор совсем не феррорезонансный....там 3-х фазный заторможенный двигатель с фазным ротором.
    Использовать в домашних условиях "чистую" Р-140 не очень то здорово, - большая, тяжелая, шумная, прожорливая, домашние не одобрят
  14. #89
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Могет быть, давно это было . У нас тут есть один, у кого она стоит на балконе. Правда, вентиляторы отключены. Сам так всегда делал- оставлял внутренний, а вытяжку снимал.
  15. #90
    QRPP
    14.02.2008
    можно использовать или трехфазный 380 в 220 трансформатор или автотрансформатор
    или три одно фазных соответствующей мощности ( там помоему около 3 кВт)
  1. Защита в сети
    от RA9SCB в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 07:56
  2. СЭР-19М. Подключение к сети 3х фазной
    от UR5XBJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 14:33
  3. БП от сети
    от 4L1G в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 03:12
  4. Сети 3G в России
    от UA3IRS в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 09:04
  5. УС-9 от сети 220 в
    от UR4UBQ в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 14:31
