Страница 5 из 18 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 267
Тема: Питание Р-140 от 3-х фазной сети
  1. #61
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Цитата Сообщение от UA1NCR Посмотреть сообщение
    на 220в
    Как скоммутировали обмотки анодника? Вторичку отматывали ? Какой ток х.х. ?
    Если конечно не секрет....
  2. #62
    Standart Power Аватар для 4L1FL
    12.02.2006
    Тбилиси
    80
    249
    26
    11
    Если будет интересно!
    Осенью закончил перделку Р-140(автомат) на 220в.Высоковольтный тр отрезал один керн,выбросил все лишние провода от 3ей фазы,заменил диоды и кондер фильтра.
    В низковольтном БП пришлось заменить тр -100в.,350 и 27 на однофазные,стабилизаторов пока не делал.Сварил стойку из уголка для 3х бл.УМ,ВВ бп и нв БП. Соединил жгутами блоки и запустил,все работает и защита родная и переключение мощности
    Ваше решение достаточно простое,но есть одно НО...Сечение керна сердечника высоковольтного трансформатора около 25 кв.см., что немного маловато. Тут уже акцентировали, что высоковольтный блок, при трехфазном включении, НЕ ИМЕЕТ запаса по мощности. Короче, в вашем варианте, с него можно будет снять не более 600 вт по мощности. При токе около 1 ампера, будет большая просадка высокого напряжения до 300-400 вольт, а это не есть хорошо.... Но, придется мириться с этим и не превышать ток 600-700 ма.
  3. #63
    Low Power Аватар для RK9FBO
    05.04.2006
    г. Чайковский
    79
    3
    Ну так кто и что подключил к корпусу стойки
    и к дополнительному заземлению на силовом вводе Р-140 ?
    Трёхфазное питание не простит нарушений ПУЭ.
  4. #64
    Low Power
    08.03.2008
    Красногорский р-н Нахабино
    87
    46
    4
    Цитата Сообщение от nomade Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Купил наконец то новую "в масле" Р-140М + Р-155П.
    Не получилось забрать блок СН который преобразует 380 в 220.
    Хотелось бы узнать у тех кто использует Р-140.
    Как кто преобразует 380/220 если нет преобразователя родного.
    Спасибо!
    Тема ушла в сторону. Здесь вопрос был задан про запитку всей р/ст, а не кто как запустил УМ.
    Сначала для изучения и проверки Р-140 я использовал систему двигатель-генератор, т.е. 3-х фазный двигатель запускал с одной фазы, а с двигателя снимал три фазы. При этом правда есть перекос по фазам. Но при включении питания Р-140 когда двигатели остужения запустяться, то перекос сглаживаеться и получаеться по фазам 210-220-250в. Можно пустить через родной СН, но там теряеться 400Вт. Все равно все не выравняеться. Использую двигатель на 3кВт. В режиме настройки хватает напряжения для работы. При переходе на РАБОТУ напруги двигателя уже не хватает. Очень удобно, что двигатель работает не громче самой станции. Штатный бензоагрегат АБ-4-Т/230 запускаю,когда нету соседей по дачи, а то и так косяться на антенны, и что в прошлом году листва на яблонях пожелтела раньше времени, а здесь еще и шум.
    Подбираю импортный бензоагрегат по шумности в ДБ, но пока не подобрал.
    Для уменьшения потребления и шума отключил вентилятор в ВУ-50н. По плану переход вытяжного вентилятора стойки(сверху стоит на стойке) на два плоских на 220в.
    Шильдики снимать, как советует один-это люди старой закалки.
    Планов много, но задача все равно стоит одна- не особенно уйти от первоначального вида станции.
Название:	Копия 23.02.10г (4).JPG
    Вложения Вложения
  5. #65
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    Цитата Сообщение от US4IPQ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Спасибо!
    включил 2 года назад ,работает по сей день ток до 1,6 ампера напряжение 3000 вольт
    Изображения Изображения
  6. #66
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,772
    2323
    754
    C ВУ-50В проблем особых нет, а вот ВУ-50Н так просто к 3-х фазной сети не подключишь однако.
  7. #67
    Low Power Аватар для RA2FBN
    17.10.2010
    46
    51
    16
    а я вобще не парился демонтировал всё с кунга вместе с кабелями и стабилизатором потом смонтировал вместе с товарищем ra2fgk у себя в гараже и работал потихоньку пока лутчший вариант не подвернулся,всё ничего но эти 3 фазы 220 полный атас с какой целью так придумали не пойму,у мореков такого нет
  8. #68
    17.10.2010
    46
    51
    16
    на фото стабилизатор за передатчиком,его не видно но эта тяжесть там
  9. #69
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Да у меня такая же канитель.
    Снимали с кунга все сразу. С кабелями и коробочками всякими.
    Как было так забрал. Но стабилизатор как то затерялся сначала.
    Хозяева кунга от радио далеки и хотели его в хозяйстве использовать.
    Пришлось им объяснять потом, что не нужен он им.
    Вся работа по подключению у меня свелась к соединению всех блоков кабелями.
    Пару кабелей были отпилены. Не усмотрел. Не могли хомут открутить и отпилили ножовкой. Пришлось муфтовать.
    Тоже задавался вопросом о необходимости такого напряжения.
    Ну делали бы уже на 380 вольт. Зачем понадобилось эти 220 трехфазные?
    Может старшие коллеги подскажут?
  10. #70
    17.10.2010
    46
    51
    16
    а мы в начале езучили схемы и оставили только 6 штук кабелей которые нужны они кстати промаркированы и снимать их одно удовольствие,на фото видно что к щиту питания идёт три кабеля правда один не видно это питание пур,а остальные от пур к стойке,155 не забирал был разграблен и использовал екд-300 стойку тоже половинили иначе не вытащишь,проработал на ней 2 года потом загнал одному таварищу а себе приобрёл с списаного корабля р-654,впринципе тотже киловат но размеры поменьше и с питанием никакого гемороя нет да и обдув потиши
  11. #71
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8912
    Организация связи и управление войсками в боевых условиях (прямое предназначение) производится в основном в полевых условиях из полевых узлов связи от штатных бензиновых электростанций. Они как раз и есть АБ-4-Т/230, что в переводе означает - Агрегат бензиновый, четырехкиловатный, трехфазный, напряжением 230 вольт.
  12. #72
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Так значит все делалось под имеющиеся генераторы?
    А не проще ли было сделать нормальные генераторы.
    За то полная унификация. Подъехали к линии 380, провода накинули и вперед.
    Зачем было тогда стабилизатор делать?
  13. #73
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8912
    Где ж 380 взять. Война ведь. Такие штуки как ЛЭП, ЖД комуникации, переправы, дороги, оборонные предприятия, стационарные узлы связи, пункты управления, проводные, кабельные и релейные трассы, топливохранилища и НПЗ в первую очередь выводятся из строя и являются приоритетной задачей при ведении боевых действий. Да и спутникам связи достанется.
    Расчет на полную автономность.
    А вообще эти вопросы к разработчикам и тем кто разрабатывал техзадание.
  14. #74
    Low Power
    08.03.2008
    87
    46
    4
    Р-140 разрабатывалась в конце 60-х годов. А в то время еще во всю применялось трехфазное 220в. Даже к жилым домам было подведено такое напряжение и использовались по две фазы на квартиру без нуля.
    И 220в было принято в целях электробезопастности в полевых условий ее эксплуатации.
    Но так как ее можно было использовать и в стационаре, поэтому и стоит стабилизатор на вход 380/220в, выход только 3-х фазка 220в.
  15. #75
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Спасибо Виталий!
    Теперь все понятно. Молоды мы и зелены
  1. Защита в сети
    от RA9SCB в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 07:56
  2. СЭР-19М. Подключение к сети 3х фазной
    от UR5XBJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 14:33
  3. БП от сети
    от 4L1G в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 03:12
  4. Сети 3G в России
    от UA3IRS в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 09:04
  5. УС-9 от сети 220 в
    от UR4UBQ в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 14:31
