Страница 4 из 18 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 267
Тема: Питание Р-140 от 3-х фазной сети
  1. #46
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Цитата Сообщение от Stan US0HZ Посмотреть сообщение
    Это действительно, лучший "Букварь" по Р-140.
    А у Вас там такого не завалялось лишнего? Может где то в библиотеках? Какой нибудь порваный?
    А стабилизатор - обязательно ставьте.
    Стабилизатор взял. Тоже подумал, что лучше поставить.
    На сегодняшний день комплектация у меня такая:
    1. Сам передатчик со всеми блоками, которые стоят в стойке и сверху. (Блок питания, возбудитель, УМ, УСС, РЩ... и т.д.)
    2. Коммутатор антенн.
    3. Эквивалент.
    3. Стабилизатор.
    4. Приемник.
    5. ПУР
    6. Еще пару небольших блоков, предназнчение которых я сейчас и не вспомню.
    Чего у меня ещё нет и без чего нельзя обойтись?
  2. #47
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3863
    3486
    to US4IPQ
    Стас, не возлагайте больших надежд на этот букварь, как все Руководства выпущенные издательством МО СССР после начала серийного выпуска радиостанции для их общего изучения в войсках, они имеют много неточностей, а после многочисленных модификаций прошедших с 1968 г. появилось много изменений в схемах. У вас как я понимаю модификация Р-140М, а это совсем другая песня.
    Я пользуясь альбомом при работе с нашими Р-140 имел заморочки, другими словами, технической литературы, точнее чем инструкции завода изготовителя придаваемых к их изделию нет. Если родной документации нет ищите близкие по годам выпуска и сличайте децимальные номера к чему они относятся, особенно это актуально к субблокам возбудителя.
    to US0HZ
    Вячеслав у Вашего знакомого UR7ID "Руководство по эксплуатации и ремонту" полный комплект т. е. книга и альбом схем или что то одно. У меня есть только альбом схем а надо посмотреть одну страничку в книге, если не трудно дайте на мой адрес его е-маил, если он у него есть.
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.09.2012 в 13:19.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  3. #48
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Комплект инструкций мне чуть позже отдадут.
    Ищут пока...)))
    Но говорят этого руководства нет в штатном наборе документации... так ли это?
  4. #49
    Standart Power Аватар для US0HZ
    11.05.2009
    Полтава
    428
    169
    447
    Приветствую, всех!
    Прошу простить за молчание, но только что "отпахал" IARU Чемпионат.
    Работал почти сутки и хочу немного вздремнуть.
    Нет, я имел ввиду не Альбом схем, а книгу, обьёмом листв 200, в голубом
    переплёте. Эта кига - приложение к альбому. Вот, что я назвал "Букварём".
    Давайте встретимся завтра. Хочу поспать, а затем займусь отчётом.
    Удачи...
  5. #50
    Без позывного Аватар для Draco Malfoy
    29.07.2009
    Bundesrepublik Deutschland
    38
    5
    3
    Цитата Сообщение от UR7EY Посмотреть сообщение
    Пропажа фазы для транса "до лампочки"-упадёт выходное и всё. Родные движки от 140-й работают довольно долго и от двух фаз.
    Пульсации вырастут. Фильт для этого не предназначен.
  6. #51
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Цитата Сообщение от RA3ST Посмотреть сообщение
    Защиту от пропадания фазы лучше поставить, иначе может наступить "звездный" час трансам
    Речь об этом...
  7. #52
    25.08.2009
    Красноярск
    45
    112
    22
    34
    А вот некоторые товарищи соединяют первичку в треугольник и применяют неполнофазное включение...
    цэ-ку-хэм
    тема "Строю УМ на базе Р-140 к трансиверу SDR-1000" 21 страница
    Я тут подумал, может и впрямь так делать можно? Или это всё-таки аварийный режим для транса, но поскольку железо военное, то кое как держится.
  8. #53
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Это понятно.
    Но мне нужно именно три фазы.
    К тому же эти "некоторые" товарищи используют только блок УМ, а я собираюсь использовать всю станцию целиком. А потребляет она как известно много...))))
  9. #54
    25.08.2009
    Красноярск
    45
    112
    22
    34
    to nomade
    Приветствую, тёзка.
    Сам вот тоже недавно стал запасаться блоками от Р-140, хотя приоритет на данный момент отдан контроллеру Р160. Планирую на даче развернуть небольшой подвальчик с аппаратурой.
    Пока комплектация следующая:
    - УМ (авт), УСС(авт)
    - ВУ-50в, ВУ-50н
    - 1-0м, В2, В3, В4
    - АЗС, РЩ
    А питание, похоже, будет или от родной АБ-4 Т/230М1 или от какого-нибудь трёхфазного генератора на 380 + стабилизатор, т.к. трёхфазной сети взять неоткуда. Да и однофазная там за 1 км от меня :-)
    Вот сейчас ищу поблизости от себя аппаратную стойку.
    С уважением, Станислав.
  10. #55
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    А какой расход горючего там?
  11. #56
    25.08.2009
    Красноярск
    45
    112
    22
    34
    при номинальной нагрузке 2,5 литра в час,
    хотя народ пишет, что и 3,5 л/ч может быть.
  12. #57
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Ну в принципе терпимо.
  13. #58
    Low Power Аватар для RK9FBO
    05.04.2006
    г. Чайковский
    79
    3
    Восклицание
    А, вот, кто грамотно ответит: какую землю брать ?
    При подкл. Р-140 к щитку сети 380, испльзуются 4 провода, включая нулевой, но требуется дополнительное заземление - разъём 22Ш2 на силовом вводе (не подключишь 22Ш2 - не включится контактор, т.к. есть перемычка).
    Реле безопасности Р1 в автомате защиты включено между корпусом и доп. заземлением, отслеживает замыкание или утечку любой фазы на корпус и срабатывает от 24 в и выше отключая питание.
    1. От щита ВРУ отдельным кабелем ВВГ 5 х 4,0 в квартиру приходит 3 фазы, рабочий N, есть и защитный PE ноль: ТN-С-S
    (повторного заземления и системы уравнивания потенциалов в ВРУ нет)
    2. Есть своё заземление из трёх 1,5 м, вбитых в газон и обваренных уголков, с катанкой на чердак до мачт и грозоразрядников в ант. коммутаторе, и биметалом диаметр. 4 мм. в квартиру.
  14. #59
    05.04.2006
    г. Чайковский
    79
    3
    Кабели (многие в оплётке), идущие с крыши, чердака и домашние коммуникации объединяются, создавая замкнутые и полузамкнутые контура заземления, наводок и статики.
    Ферритовые защёлки везде понаставить, мало.
    Надо грамотнее продумать разводку питающей сети, заземлений и мелких коммуникаций (как: телефон, домофон, сеть интернет, кабели спутниковых тарелок, разводка на 5.1 акустику, кабельное TV и.т.д.)
    Трёхфазная сеть дома не простит нарушений ПУЭ.
    Откуда землю подключить и чтобы всё это безобразие враз не заговорило, на радость соседям.
    Какое оно молниезащитное, электротехническое или высокочастотное ?
    Совместишь их, всё и заговорит враз, или хуже, соседка (при опред. обстоятельствах) принимая ванну, коснувшишь крана, сварится.
    Ну так кто и что подключил к корпусу стойки
    и к дополнительному заземлению на силовом вводе Р-140 ?
  15. #60
    QRPP
    01.03.2010
    Петрозаводск
    Если будет интересно!
    Осенью закончил перделку Р-140(автомат) на 220в.Высоковольтный тр отрезал один керн,выбросил все лишние провода от 3ей фазы,заменил диоды и кондер фильтра.
    В низковольтном БП пришлось заменить тр -100в.,350 и 27 на однофазные,стабилизаторов пока не делал.Сварил стойку из уголка для 3х бл.УМ,ВВ бп и нв БП. Соединил жгутами блоки и запустил,все работает и защита родная и переключение мощности.В работу по весне очень уж холодно зимой в гараже.Перевезем на дачу.
    Получить 3ф х 220 без родного стабилизатора наверное будет труднои дорого
    ______________
    73! Валентин
  1. Защита в сети
    от RA9SCB в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 07:56
  2. СЭР-19М. Подключение к сети 3х фазной
    от UR5XBJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 14:33
  3. БП от сети
    от 4L1G в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 03:12
  4. Сети 3G в России
    от UA3IRS в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 09:04
  5. УС-9 от сети 220 в
    от UR4UBQ в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 14:31
