Страница 7 из 18 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 267
Тема: Питание Р-140 от 3-х фазной сети
  1. #91
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,171
    1312
    561
    Добрый день !
    Из множества тем по Р-140 , эта ближе по смыслу моего вопроса.
    Приступил к переделке усилителя в штатной комплектации , будет питание от 3х фазной сети 380 в
    С блоком анодного - там все понятно - проблем нет .
    В блоке низковольтных выпрямителей используются добротные трансформаторы которые в штатном варианте питаются 3 фазами 220 в .
    Концы всех обмоток выведены наружу и можно соединить в любой конфигурации
    Хотелось бы их оставить и запитать от одной фазы 220 в.
    Кто переделывал и как ? или есть тема где этот вопрос уже обсуждался ?
    Как правильно сделать ?
    1) Отпилить болгаркой одну катушку с частью сердечника и первичные и вторичные обмотки на катушках включить параллельно ?
    2) Видел вариант включения ( сам никогда так не пробывал) 2 обмотки последовательно и третья им параллельно ( какая? средняя ?) при этом как соединить вторички ?
    Жду советы ПРАКТИКОВ.
  2. #92
    Пользователь
    02.01.2012
    48
    325
    440
    1171
    Вован, да, хорошие трансики, но к сожалению ничего с ними не сделать.
    В 3ф сеть 380в их не включить никак.
    А всё остальные танцы, которые ты собираешься пробовать на одной фазе, приведут к падению мощности, будет большая просадка и пульсации. Надо будет хорошо фильтровать и лепить стабилизатор. Впрочем ты в этом и сам разбираешься, скорее всего лучше меня.
    Или у тебя просто проблема с ТАН, ТА и ты хочешь использовать именно родные?
    Из своего опыта танцев вокруг стабилизаторов экр. сетки, всё начинается от трансформатора, нужен транс достаточной мощности, иначе никакие схемы стабилизатора не держат.
    Если мне ещё придётся делать новый РА, я бы попробовал, взять челнок, и намотать три обмотки на анодном трансе, для экр. сетки.
  3. #93
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,171
    1312
    561
    Привет ! , да конечно я переделываю выпрямители полностью и делаю стабилизаторы по смещению и экр.
    Стабилизатор экр. сетки я делаю так как выполнено в ОМ POWER усилке - надежный .
    Вроде железо по габаритам вполне должно потянуть .
    ПО смещению должно хватить , а вот по экранке да еще с нагрузкой на штатный 10 ком антидинатронный резюк может и не потянуть
    Ну и по - 27 тоже , хотя я отключил управление двигателями УСС , но там реле жрут дофига, с ним тоже могут возникнуть проблемы.
    Спросил на всякий случай может кто и делал .
    Трансы конечно найду, хотелось по быстрому - "тяп-ляп"
  4. #94
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Можно найти промышленный транс 380/220. Использовались для питания эл инструмента например в строительстве.
    Тип кажется ТСЗИ 1,6 кВт. Вроде и немного мощнее были. Использовал такой для питания ВО-71.
  5. #95
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Не проще ли приобрести армейский трёхфазный автотрансформатор 380/220 В. или заказать изготовить, надо то всего 2-3 кВт. Есть другой вариант, R3MJ Лев Александрович из г. Углич на протяжении многих лет для питания 3 фазы 220 в использует довольно симпатичный стабилизатор фирмы Ресанта.
  6. #96
    Пользователь
    02.01.2012
    48
    325
    440
    1171
    Дерзай. Работы много, особенно если таких РА не один...
    Подумай о таком варианте, как в Р-136м, использование сетевого стабилизатора-трансформатора 380-220в (конечно если он у тебя есть и есть место для ного), т.е. анодники запитать от 380в, а низковольтные блоки от 220в. Никаких переделок, просто включил и работай.
    Дай схему стаба от ОМ.
  7. #97
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
  8. #98
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Добрый день !
    Привет
    Делал так..
    Оставь в покое обмотки средней катушки... никуда их не подключай
    Соединяешь последовательно обмотки крайних катушек... ( учти что их надо правильно с фазировать)
    Вход в сеть 220в , выход на обычный диодный мост (можно использовать 2 секции штатного моста Ларионова )
    У меня так работал анодный транс от Р-140 и питал Гу-43
    Уверен что и низковольтные трансы будут тоже работать
    Удачи
  9. #99
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,771
    2323
    754
    3-х фазые трансформаторы в ВУ-50Н работать будут, но при этом выпрямленное напряжение получается ниже номинального.
    Лучше третью катушку включить через конденсатор.
  10. #100
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,171
    1312
    561
    Если делать без защиты - "Лишние" детальки слева убрать
    Транзисторы посадить на корпус через резистор 10 Ом
ID:	163077   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #101
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,171
    1312
    561
    PSE подробней !
    Сколько мкф ??
    Нарисуйте фазировку
  12. #102
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,171
    1312
    561
    У меня их 2 штуки .
    И они работали 7 лет в штатной комплектации.
    Есть причины , что теперь от них надо избавиться
    Переделка планируется 4х усилителей.
    Вопрос задавал именно о возможности использовать штатные трансы ...
  13. #103
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,171
    1312
    561
    Привет
    Делал так..
    А вторичные обмотки также последовательно ?
  14. #104
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Гмм... Странно как-то. У анодного транса Р-140 каждая первичная катушка рассчитана на 220 В. Две последовательно - питание 440 В.
  15. #105
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Это точно!
  1. Защита в сети
    от RA9SCB в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 07:56
  2. СЭР-19М. Подключение к сети 3х фазной
    от UR5XBJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 14:33
  3. БП от сети
    от 4L1G в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 03:12
  4. Сети 3G в России
    от UA3IRS в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 09:04
  5. УС-9 от сети 220 в
    от UR4UBQ в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 14:31
