Страница 14 из 18 ПерваяПервая ... 4789101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 267
Like Tree31Спасибо
Тема: Питание Р-140 от 3-х фазной сети
  1. #196
    15.01.2007
    Mytishchi
    162
    9
    4
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    .... В первичной обмотке иногда 2-3 кз витка погоды не делают, зависит от тока намагничивания и соответственно мощности тр-ра. .
    Добрый вечер. А с чего такие выводы?? Хотел бы я посмотреть на Ваш тр-ор хоть с одним КЗ витком...
    Из многолетней практики по ремонту тр - ов мощностью более не одной сотни кВт - можно сделать обратную трансформацию.. - подайте напряжение на вторичную обмотку, а замеряйте напряжение на первичной. Или еще один способ - измените включение трансформатора с звезды в треугольник...
    так скажем - наименее трудоёмкие способы проверки..
    Можно и чуть сложнее проверки на КЗ - От перестраиваемого генератора подаем синусоидальный сигнал поочередно на обмотки через разделительный конденсатор и контролируем форму сигнала во вторичной обмотке.
    Если внутри нет межвитковых замыканий, то форма сигнала не должна отличаться от синусоидальной во всем диапазоне частот. Короткозамкнутые витки в катушке приводят к срыву колебаний в LC-контуре на резонансной частоте.
    С ув. Александр
  2. #197
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Александр можно сделать так как в вашем посту. Вот только если подаётся напряжение во вторичную обмотку , то КЗ витки останутся уже автоматически во вторичной. На практике это абсолютно никто не делает. Если есть межвитковое замыкание в обмотках трансфоматора иногда простым лезвием можно определить не только синусоидальным сигналом.
    Да какая разница в какую обмотку подавать напряжение? и при чем здесь звезда или треугольник? В вершинах ток разный будет.
    Вот по тем данным ТС что можете сказать про трансформатор со 140й.
    73! Владимир
  3. #198
    15.01.2007
    Mytishchi
    162
    9
    4
    Владимир - самый простой способ - практика!
    Включайте на холостую (через автомат), поработает на Х.Х, потом включайте под нагрузку.
    На мой взгляд - еще проверьте сопротивление изоляции между обмотками - для самоуспокоения (простым мигером вольт на 500, больше не надо).
    Думаю будит всё нормально, особенно со вторым тр-ом.
  4. #199
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Не думаю что при токах 0,5А и 1,0А есть КЗ витки. Мой диагноз - несоответствие витков,
    Разница тока в два раза - 50% (!!!), какое же должно быть несоответствие числа витков по вашему и как при этом должна греться обмотка?
    Скан страницы из ТО ВУ-50. Число витков первичной обмотки 275 вит, ток хх Тр 1,5 А
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.02.2020 в 21:36.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  5. #200
    HF-amateur Аватар для RW4M
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    140
    8
  6. #201
    15.01.2007
    Mytishchi
    162
    9
    4
    Попробуйте поискать тут..
    https://yadi.sk/d/8CLzV7IAfsmJU
  7. #202
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    ТО и ИЭ выпрямителя ВУ-50, используется в передатчике Р-140 "Полоса-Н" и других.
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...1&d=1216798728
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.02.2020 в 21:50.
    Евгений.
  8. #203
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Характеристика намагничивания крутая. Зависимость тока от приложенного напряжения на х.х. квадратичная. Превышение напряжения на х.х на 10% от номинального может увеличить ток х.х. на 200% и более. Вы вот предложили вариант с катушкой, так вот попробуйте подать напряжение на первичную обмотку 220в и замерьте ток х.х. и 250в с замером. Вот при 260вольт ток х.х. вообще может и в 4-5раз вырасти. Потому что кол-во вит. на вольт не соответствует. Выше я и писал про вольтамперную характеристику.
    73! Владимир
  9. #204
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Извините, при чём тут 250 В мы же речь ведём о кз витках. Всё что написано мной ранее только для случая проверки идентичности катушек при включении их по одной. Первичная обмотка катушки тр как раз и сделана под напряжение 220 В, они имеют отдельные выводы. Подав 220 В это сделать несколько проще нежели 380 В включив их звездой.
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.02.2020 в 22:20.
    Евгений.
  10. #205
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Это для 220 В. Я когда то давно замерял в Р-140, со стабилизатором. Х.Х. был около 1.2 А.
    Для 380В при "звезде" 1.5/1,73=0.86 А.
    У автора такие цифры примерно были.
    Правда разница по кернам, что то великовата. Это возможно если фазное напряжение разное. Проще всего, как предлагает Евгений, попробовать каждый керн включить в 220В на одну фазу. А что бы не было разночтений выставлять напряжение через ЛАТР одинаковым для каждого керна.
  11. #206
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    >>>>Если ток разный, значит одно из двух или напряжение на фазных проводах разное или всё же разное сопротивление обмоток.
    Практически определить сопротивление обмоток трансформатора по одной можно по известному закону R=U/I.
    Вы вот формулу привели(не к месту), только не написали какое напряжение подавать переменное или постоянное. И ещё открою вам секрет что при одинаковом кол-ве витков, сопротивление обмоток постоянному току всегда будет разным, особенно у трансформаторов с высоковольтными обмотками. Это объясняется тем что сечение по всей длине проводника имеет отклонения.
    73! Владимир
  12. #207
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    Так ТС предлагали сделать чередование. Пропал. UA0Z, поздно спать пошёл.
    73! Владимир
  13. #208
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Я плохо учился в школе, да и было это очень давно, как при квадратичной зависимости при изменении на 10% увеличится на 200% что то не понятно.
    Попробовал прикинуть, если вместо 220 В будет 250 В (13,6% или 1,136 раза) ток хх вместо 0,5 А получился 0,645 А - 129%.
    Если что то не так поправьте.
    Последний раз редактировалось R3MM; 25.02.2020 в 22:55.
    Евгений.
  14. #209
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Здравствуйте!!!! меня потеряли.Это разница в 12 часов.
    Вот проверил на одной фазе 236 вольт;
    № 1. 1,4А 2. 0,4А 3. 0,7А
    При в включении первой катушки слышно гудит, вторая тише а третья совсем не слышно.
    И какой вывод. В УТИЛЬ
  15. #210
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    А можно вообще включать трехфазного потребителя в одну фазу? Или слово "нельзя" относится только к асинхронным двигателям?
  1. Защита в сети
    от RA9SCB в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 07:56
  2. СЭР-19М. Подключение к сети 3х фазной
    от UR5XBJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 14:33
  3. БП от сети
    от 4L1G в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 03:12
  4. Сети 3G в России
    от UA3IRS в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 09:04
  5. УС-9 от сети 220 в
    от UR4UBQ в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 14:31
