Страница 12 из 18 ПерваяПервая ... 256789101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 267
Тема: Питание Р-140 от 3-х фазной сети
  1. #166
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Гудит ли анодный транс 3фазы запитанный в звезду по перичке.
    у меня гудит. Это нормально ?
  2. #167
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,752
    5825
    262
    Измерьте в первичках Iхх и все будет ясно.
  3. #168
    HF-amateur Аватар для RW4M
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    136
    7
    Цитата Сообщение от RW9OW Посмотреть сообщение
    Мне кажется это всё сложно и нецелесообразно. Зачем курочить Р-140?
    Ещё вариант без особого "курочения"...
    Схема до переделки:
    Схема после переделки:
    Трёхфазный переходной трансформатор 380/220 можно заказать недорого..
    Родной накальный трансформатор, как писали ранее, подключается к одной из фаз...
    Остальные - -100 и 225, -27, +350 в сумме потребляют немного мощности, примерно 160...180 Вт.
    Поэтому ТСМ-0.25 вполне справляется..
    Устанавливается он на место вентилятора в низковольтном блоке.
    По такому варианту переделано 3 комплекта, состоящих из УМ+ВУ50Н+ВУ50В.
    73! QRO!
  4. #169
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5851
    7826
    у меня гудит
    Железо плохо стянуто?
  5. #170
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Железо нормально стянуто, но слышно что он работает. Не громко. И какой ток должен быть по первичке ?.
  6. #171
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    И попробую протянуть железо. Вроде немного подается.
  7. #172
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    694
    294
    845
    Схема до переделки:
    73! QRO!
    RW4M, здравствуйте. На анодный транс-р (Тр-5) к объединенным точкам 4-5-6 надо подавать "0" или нет??
    73 de RA4Y Валерий
  8. #173
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    136
    7
    В наши вариантах такого соединения нет. И не пробовали, работает и без него, как, кстати, в родном варианте...
    "Ноль" подведён только к накальному трансформатору, по схеме (модернизированной) это видно...
    А в одном случае владелец этого чуда эксплуатирует даже без нулевого провода вообще, только три фазы подведено и всё.
    У него накальный трансформатор подключен одним выводом на одну из фаз , а другим на заземление..
    73! QRO!
  9. #174
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    каков номинал резистора 39 в блоке ВУ50в ?
  10. #175
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    А это от схемы зависит. Есть два варианта.
    В старом ОМЛТ-2 39 кОм. С него снимается напряжение для контрольного прибора. Затем еще 14 таких же резисторов включенных последовательно на плюс. Все вместе включены паралельно ВВ конденсатору и образуют разрядный резистор.
    В более новом делитель для прибора расположен отдельно и R39 состоит из 14 резисторов ОМЛТ-0,5 по 300 кОм последовательно на плюс. Вместе 4,2 МОм. Далее напряжение на прибор, затем резистор ОМЛТ-0,5 100 кОм на минус.
  11. #176
    28.06.2018
    Ulyanovsk
    136
    7
    Вот страница 45 из описания ВУ-50
  12. #177
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Это первый вариант блока. Там резисторы 39 и 48 расположены вне блока в шасси возле анодного конденсатора.
    Есть второй вариант. Там резистор 48 15 штук 2 ваттных вне блока, а 39 и 41 15 штук по 0.5 ватта в самом блоке слева на текстолитовой планке между дросселем и ВВ-выпрямителем.
  13. #178
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Поискал у себя.
    Вот первый вариант схемы:
    Вот второй:
    Спецификация деталей:
    Кстати не точно сказал по памяти. R39 состоит из 14 резисторов по 300кОм +один 510 кОм, отвод на прибор, и R41 100кОм.
  14. #179
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    И все таки я повторю свой вопрос по трансформатору, с некоторыми уточнениями. Слышно ли, что он работает, или он абсолютно бесшумен.
  15. #180
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Слышно.
    Если кто то работает в CW, то находясь рядом можно спокойно понимать что передают.
  1. Защита в сети
    от RA9SCB в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 07:56
  2. СЭР-19М. Подключение к сети 3х фазной
    от UR5XBJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 14:33
  3. БП от сети
    от 4L1G в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 03:12
  4. Сети 3G в России
    от UA3IRS в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 09:04
  5. УС-9 от сети 220 в
    от UR4UBQ в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 14:31
