Аналогично поступил и я, только применил 3шт. ТС-180 (палёные, пришлось перематывать).
В ВУ-50В заменил диоды на UF5408 и собрал на не большой текстолитовой плате. На освободившемся
месте от плат родных диодов установил трансформаторы ТС-180.
Какой общий ток потребителей -27 в, всей радиостанции вместе с СУ? Надо для данных намотки тр-ра.
Зачистил наждачкой неровности на обмотках. Поверх проложил по листу бумаги, для выравнивания. Наматываю экранное. За два дня осилил одну катушку, 400 витков (это для гу81),получилось полтора слоя.
Вложение 183818
Возникла такая проблема со стабилизатором от Р-140-в ручном режиме выходное напряжение регулируется,но если перейти в режим автоматического поддержания напряжения АРН напряжение повышает,но если на входе напряжение изначально высокое и превышает 220+-5 в то не снижает его...двигатель в стабилизаторе вращается очень медленно,складывается такое ощущение что дохлый симистор..может у кого-нибудь было нечто подобное?С уважением,Виталий.
P.S.Вместо распредщита сделан выносной пульт,выполняющий те же функции...
Видео демонстрирующее работу неисправного стабилизатора Р-140
https://youtu.be/L0SdRP3_Rmw
Победил сегодня этот стабилизатор-проблемы были в:пробитом симисторе,нумерацию не помню-пробит анод-катод,неправильно распаяны кнопки "больше" "меньше" в пульте управления,незатянутые болты крепления проводов к массе на лицевой панели и в верхней части стабилизатора,отгоревший провод массы в жгуте!горелые лампочки вообще не в счёт=)половина дня ушла на поиск и устранение неисправностей,славно время провели..
Не с войны,но пользовались ей военные,а это зачастую похуже любой войны:s10:
