В наше время обычный тестер это китайский мультиметр. У меня например M-830BZ, он переменный ток не измеряет.
Всем здравствуйте!!!!!!!!
RV6LL Владимир включил на наоборот 380в на высоковольтные обмотки получил 36 вольт на всех трех катушках.Буду собирать.
RN6L Василий надо бы все таки проверить твои трансы.
Вот ка кто так.
Что и требовалось доказать. Молодец. У меня по расчёту 35в. Поставьте на х.х. часов на 10, пощупайте, для успокоения так сказать. Василию то зачем мерять? что это даст?? То что нужно для проверки - уже сделано.
Включить сетевую 380 и пускай стоит.
Ну надо проверить Василию:s7:
Из сопли тулить вышли, а нормальный мультиметр купить не доросли видать.. Вообще то это не сопли называется, а смекалка. как выйти из положения, если ничего под рукой другого нет. Ну да ладно, каждому свое так сказать... Вы схемы мультиметров посмотрите, как они переменный ток меряют и будете приятно удивлены, что там внутри стоит мостик диодный... https://go-radio.ru/ampermetr.html https://strojdvor.ru/elektrosnabzhen...a-multimetrom/
Да нет. Просто дома меня мой простенький мультиметр вполне устраивает и устраивает уже лет 10. Дома (в шеке) я ничего серьезного не паяю, потому как бываю тут только по выходным. А если что то делаю, то делаю это на территории где работаю. На работе приборов в "мирное время" хватало. Но сейчас на этой территории ремонт и все сотрудники, которые приборами этими пользуются переехали в другой офис. Выходить из положения когда под рукой ничего нет мне не надо, точнее не к спеху. Этот БП на базе ВУ-50 будет питать РА, с конструкцией которого я даже еще не определился.
Когда то на бывшей коллективке новое руководство организации где мы находились сказало нам установит счетчик и платить по нему за электричество. Мол шкаф у вас тут большой, мотает небось много. А стояла стойка 140я. Взял я у знакомых трехфазный счетчик электронный (только в обиход стали входить) что бы померить сколько все хозяйство хоть "жрет". Так вот передатчик питаемый через родной стабилизатор, с отключенными возбудителями и без родных вентиляторов, с включенным высоким потреблял около 800-900 ватт. Ток ХХ анодника (измерили) был около 1,2 А. То есть где то под 800 ватт и выходит. Ну ватт до 100 еще накалы ламп, токи х.х. низковольтного блока да два вентилятора.
Скорее всего, что анодник модернизировали со временем. Может железо поменяли и поставили более качественное, может моточные данные поменяли.
А то, что то менялось это точно. Есть у меня два описания ВУ-50.
Вот данные транса из одного:
Вложение 249523
А вот из другого:
Вложение 249524
Всем С наступлением весы!!!!!!!!!!!!
RV6LL Владимир транс взял температуру через 4 часа 40 до сих пор 10 часов температура 40
Так и должно быть. Допускается 70град. у сухих. В работе так и будет градусов 40.-45
В переди бурные дни до10.
Ну будим пытаться:pooh:
