Здравствуйте!
Купил наконец то новую "в масле" Р-140М + Р-155П.
Не получилось забрать блок СН который преобразует 380 в 220.
Хотелось бы узнать у тех кто использует Р-140.
Как кто преобразует 380/220 если нет преобразователя родного.
Спасибо!
Здравствуйте!
Спасибо!
Что то молчок...))))
Прочитал, что есть преобразователи из одной фазы в три фазы.
Кто имел дело с такими?
Не имел дела с Р-140, но скорее всего блок СН преобразует 3 фазы 380 в 3 фазы 220. Делается это переключением обмоток трехфазных трансформаторов из "звезды" в "треугольник".
А запитать Р-140 с родным блоком питания от однофазной сети, я думаю, не получится, да и какой в этом смысл?
Добавлено через 13 минут
Для той мощности, какую Вам надо это или трансформатор огромных размеров, или нечто электро-механическое. Из более современных - электронный импульсный преобразователь с соответсвующим уровнем помех - Вам это надо? Проще протянуть трехфазный кабель от щитка.
Совершенно верно.
Даже и не думаю об этом. :)
Так и собираюсь поступить. Но...
1. Необходимо понизить 380В до 220В.
2. Необходимо застабилизировать 220В.
Понизить можно понижающим трансформатором.
А стабилизировать чем?
1. Купить на базаре стабилизаторы напряжения соответствующей мощности и посадить на каждую фазу.
У меня пока такой вариант.
А стабилизировать-то зачем? Для 3-х фазной сети 140-я - это не нагрузка, всё равно что утюг в 220 включить ;-)
И поищите справочники или учебники по электротехнике, там всё найдёте - как трансформаторы подключить и выпрямители к ним в разных вариантах включения.
Спасибо друзья за ответы!
Я тут опростоволосился в своих рассуждениях, однако...)))
У меня то будет трехфазное 220в. То есть каждая фаза будет 127в.
А таких стабилизаторов нет у нас.
Стабилизировать то мне придется каждую фазу в отдельности... а я уже губу раскатал...)))
Поставлю вопрос по другому...)))
А вообще насколько капризна Р-140 (читай любой трехфазный передатчик) к стабилизации трехфазного напряжения?
Ну понятно, что можно поставить защиту от пропадания фазы или ограничители по напряжению в определнном диапазоне.
Что будет если напруга будет скакать в разумных пределах... ну скажем +/- 10-20%?
Стас!
Ничего ну нужно придумывать, а просто включить трансформатор от Р-140 в 3-х фазную сеть 380В и соорудить на соответствующих диодах и емкости (у меня 60 мкф на 4 кВ) выпрямитель. При таком включении (на каждой фазе около 235-240 В) холостое напряжение около 3300-3400 В, при нагрузке 1А падает до 3000-3100, что абсолютно нормально. Работают такие блоки годами, можно еще один трасформатор включить паралельно для увеличения тока.
73! UT7UV
To UT7UV
Это для высокого- звездой. А остальные напряжения?
Почитайте в рубрике объявления, там стабилизаторы от Р140 продают.
Недавно видел, примерно 3000руб. стоит
Добавлено через 6 минут
http://www.qrz.ru/do/detail/77125.html
Кажись он (СН)
У нас такой же на коллективке стоит. Из 3х380=3х220
Не могу сказать за все модификации стосороковых, но в клубе у нас одна была. Устройство питания было следующее: СН понижал напряжение трехфазки с 380 до 220 вольт. У всех трансформаторов первичка соединена треугольником. Поэтому на каждой из них 220 вольт фазного напряжения. Если выкинуть стабилизатор и переключить все первички на звезду, то на них будет так-же 220 вольт(линейного). Соответственно на вторичках напряжение не изменится. Что касается стабильности самого усилителя, то просадки напряения на 10-15% он не заметит и без стабилизатора. Про приемник не скажу - не эксплуатировал.
Защиту от пропадания фазы лучше поставить, иначе может наступить "звездный" час трансам и вентиляторам. И обязательно нужен контроль фазировки(склероз-не помню как правильно приборчик называется), если используются родные двигатели для обдува (может поменяться направление вращения)
Удачи!
Громоздкое, но правильное решение будет. У нас на коллетивке тоже стоял, гудел правда, но мы его на подушки из склееной пористой резины, - терпимо было, хоть и стояло всё это хозяйство в соседней комнате.
То RA3ST
Действительно, при включении "звездой" напряжение на обмотках снизится на квадратный корень из трёх, т.е. 219,4 вольта. Накальный однофазный на 220в его трогать не надо. Но лучше пообщатся с теми кто так делал. Сам по себе стабилизатор практически не стабилизирует. В режиме автомат. он иногда включался и медленно подгонял под 220в, а иногда и забывал подгонять, что делали в ручном режиме. Т.о. основная его функция преобразование 380 - 220 три фазы.
Этот вариант более капитальный. Необходимо перелопачивать блок питания. Остальные напряжения ведь нужно так же будет модернизировать.
Этот вариант тоже буду рассматривать. Посмотрю что выйдет дешевле...)))
Намотать трансформатор или купить родной СН.
Из Московской области дороговато будет доставить, а у нас тут цены рознятся на них от 80 до 500 у.е.!!! hi-hi!!!
А вот это уже интереснее. Схему ВУ-50 я ещё не рассматривал подробно. Но идея отличная. Если действительно обмотки подключены треугольником то может получится безболезненная трансформация...)))
Вот и создал темку...))) Надеюсь что ещё люди подойдут, помогут.
В ВУ-50 все трансы в низковольтном блоке,кроме накальника, соеденены на"звезду", поэтому на каждой из них 127в фазного.
Накальник работает от двух фаз -на нём 220в линейного. Высоковольтный коммутируется,"звезда"-1700в анодного, "треугольник"_3000в.
В полном варианте Р-140 на щите и стабилизаторе имеется две неонки " фазы правильно/неправильно", так что фазировка не представляет проблем.
В стабилизаторе имеется переключатель 380/220в входного напряжения так что иногда его основная функция-стабилизатор.Правда довольно неторопливый.
Пропажа фазы для транса "до лампочки"-упадёт выходное и всё. Родные движки от 140-й работают довольно долго и от двух фаз.
