Страница 1 из 18 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 267
Like Tree31Спасибо
Тема: Питание Р-140 от 3-х фазной сети
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Здравствуйте!
    Купил наконец то новую "в масле" Р-140М + Р-155П.
    Не получилось забрать блок СН который преобразует 380 в 220.
    Хотелось бы узнать у тех кто использует Р-140.
    Как кто преобразует 380/220 если нет преобразователя родного.
    Спасибо!
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Что то молчок...))))
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Прочитал, что есть преобразователи из одной фазы в три фазы.
    Кто имел дело с такими?
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,899
    4702
    3241
    Не имел дела с Р-140, но скорее всего блок СН преобразует 3 фазы 380 в 3 фазы 220. Делается это переключением обмоток трехфазных трансформаторов из "звезды" в "треугольник".
    А запитать Р-140 с родным блоком питания от однофазной сети, я думаю, не получится, да и какой в этом смысл?
    Добавлено через 13 минут
    Для той мощности, какую Вам надо это или трансформатор огромных размеров, или нечто электро-механическое. Из более современных - электронный импульсный преобразователь с соответсвующим уровнем помех - Вам это надо? Проще протянуть трехфазный кабель от щитка.
    Последний раз редактировалось UA9FAL; 16.06.2009 в 04:59. Причина: Добавлено сообщение
    73! Сергей (UA9FAL) Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Совершенно верно.
    Даже и не думаю об этом.
    Так и собираюсь поступить. Но...
    1. Необходимо понизить 380В до 220В.
    2. Необходимо застабилизировать 220В.
    Понизить можно понижающим трансформатором.
    А стабилизировать чем?
    1. Купить на базаре стабилизаторы напряжения соответствующей мощности и посадить на каждую фазу.
    У меня пока такой вариант.
    07.12.2008
    3,096
    1241
    2236
    А стабилизировать-то зачем? Для 3-х фазной сети 140-я - это не нагрузка, всё равно что утюг в 220 включить ;-)
    И поищите справочники или учебники по электротехнике, там всё найдёте - как трансформаторы подключить и выпрямители к ним в разных вариантах включения.
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    проще - автотрансформатором.
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Спасибо друзья за ответы!
    Я тут опростоволосился в своих рассуждениях, однако...)))
    У меня то будет трехфазное 220в. То есть каждая фаза будет 127в.
    А таких стабилизаторов нет у нас.
    Стабилизировать то мне придется каждую фазу в отдельности... а я уже губу раскатал...)))
    Поставлю вопрос по другому...)))
    А вообще насколько капризна Р-140 (читай любой трехфазный передатчик) к стабилизации трехфазного напряжения?
    Ну понятно, что можно поставить защиту от пропадания фазы или ограничители по напряжению в определнном диапазоне.
    Что будет если напруга будет скакать в разумных пределах... ну скажем +/- 10-20%?
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Стас!
    Ничего ну нужно придумывать, а просто включить трансформатор от Р-140 в 3-х фазную сеть 380В и соорудить на соответствующих диодах и емкости (у меня 60 мкф на 4 кВ) выпрямитель. При таком включении (на каждой фазе около 235-240 В) холостое напряжение около 3300-3400 В, при нагрузке 1А падает до 3000-3100, что абсолютно нормально. Работают такие блоки годами, можно еще один трасформатор включить паралельно для увеличения тока.
    73! UT7UV
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,103
    330
    179
    To UT7UV
    Это для высокого- звездой. А остальные напряжения?
    12.01.2006
    KLUCHI
    55
    131
    29
    Почитайте в рубрике объявления, там стабилизаторы от Р140 продают.
    Недавно видел, примерно 3000руб. стоит
    Добавлено через 6 минут
    http://www.qrz.ru/do/detail/77125.html
    Кажись он (СН)
    У нас такой же на коллективке стоит. Из 3х380=3х220
  12. #12
    Standart Power Аватар для RA3ST
    07.03.2006
    д. Рожок, Рязанский р-н
    267
    13
    Не могу сказать за все модификации стосороковых, но в клубе у нас одна была. Устройство питания было следующее: СН понижал напряжение трехфазки с 380 до 220 вольт. У всех трансформаторов первичка соединена треугольником. Поэтому на каждой из них 220 вольт фазного напряжения. Если выкинуть стабилизатор и переключить все первички на звезду, то на них будет так-же 220 вольт(линейного). Соответственно на вторичках напряжение не изменится. Что касается стабильности самого усилителя, то просадки напряения на 10-15% он не заметит и без стабилизатора. Про приемник не скажу - не эксплуатировал.
    Защиту от пропадания фазы лучше поставить, иначе может наступить "звездный" час трансам и вентиляторам. И обязательно нужен контроль фазировки(склероз-не помню как правильно приборчик называется), если используются родные двигатели для обдува (может поменяться направление вращения)
    Удачи!
  13. #13
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,103
    330
    179
    Громоздкое, но правильное решение будет. У нас на коллетивке тоже стоял, гудел правда, но мы его на подушки из склееной пористой резины, - терпимо было, хоть и стояло всё это хозяйство в соседней комнате.
    То RA3ST
    Действительно, при включении "звездой" напряжение на обмотках снизится на квадратный корень из трёх, т.е. 219,4 вольта. Накальный однофазный на 220в его трогать не надо. Но лучше пообщатся с теми кто так делал. Сам по себе стабилизатор практически не стабилизирует. В режиме автомат. он иногда включался и медленно подгонял под 220в, а иногда и забывал подгонять, что делали в ручном режиме. Т.о. основная его функция преобразование 380 - 220 три фазы.
    Последний раз редактировалось УА4ЦДТ; 16.06.2009 в 15:55. Причина: Добавлено сообщение
    Юрий УА4ЦДТ С цифрой в завязке с 2008 года!
  14. #14
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Цитата Сообщение от UT7UV Посмотреть сообщение
    Стас!
    Этот вариант более капитальный. Необходимо перелопачивать блок питания. Остальные напряжения ведь нужно так же будет модернизировать.
    Этот вариант тоже буду рассматривать. Посмотрю что выйдет дешевле...)))
    Намотать трансформатор или купить родной СН.
    Из Московской области дороговато будет доставить, а у нас тут цены рознятся на них от 80 до 500 у.е.!!! hi-hi!!!
    А вот это уже интереснее. Схему ВУ-50 я ещё не рассматривал подробно. Но идея отличная. Если действительно обмотки подключены треугольником то может получится безболезненная трансформация...)))
    Вот и создал темку...))) Надеюсь что ещё люди подойдут, помогут.
  15. #15
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    В ВУ-50 все трансы в низковольтном блоке,кроме накальника, соеденены на"звезду", поэтому на каждой из них 127в фазного.
    Накальник работает от двух фаз -на нём 220в линейного. Высоковольтный коммутируется,"звезда"-1700в анодного, "треугольник"_3000в.
    В полном варианте Р-140 на щите и стабилизаторе имеется две неонки " фазы правильно/неправильно", так что фазировка не представляет проблем.
    В стабилизаторе имеется переключатель 380/220в входного напряжения так что иногда его основная функция-стабилизатор.Правда довольно неторопливый.
    Пропажа фазы для транса "до лампочки"-упадёт выходное и всё. Родные движки от 140-й работают довольно долго и от двух фаз.
  1. Защита в сети
    от RA9SCB в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 07:56
  2. СЭР-19М. Подключение к сети 3х фазной
    от UR5XBJ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 14:33
  3. БП от сети
    от 4L1G в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 03:12
  4. Сети 3G в России
    от UA3IRS в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 09:04
  5. УС-9 от сети 220 в
    от UR4UBQ в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 14:31
