27.02.2020, 17:28 #226
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,227
- 523
- 47
Такс, по другому тогда. Все три обмотки в параллель, с учётом их фазировки, на входе, и на выходе, так понятнее? Шина - это ноль, а не фаза. Не думаю что человек такое напишет, без опыта. Этот не пионер, а всеж таки ve3kf..
27.02.2020, 18:05 #227
27.02.2020, 18:21 #228
- 07.01.2012
- 737
- 409
- 367
вот вам картиночка с сердечниками:
согласитесь, что при таком (крайнем справа) сердечнике фазы должны быть
сдвинуты на 120* относительно друг-друга ?
вариант с "фазированием", якобы от VE3KF явно на получится.
второй вариант использовать две крайние обмотки,, посмотрите
сколько у них останется "общего" , в смысле сердечника ? и на какую мощность
можно претендовать выкинув сначала одну треть, а вдогонку половину от оставшегося?
на фига такой транс? Ну как-то так по-простому...R8WT
27.02.2020, 18:45 #229
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,650
- 5318
- 199
Коллеги, про однофазное включение трехфазного транса думаю что есть тема... Это вообще то ... анонизм.
UA0ZK, на следующей неделе поищу токовые клещи и проверю свой трансформатор, что у него за токи хх будут. Не найду, значит куплю, давно собирался.Последний раз редактировалось RN6L; 27.02.2020 в 18:57.
73! Василий, ex RZ6MX
27.02.2020, 19:46 #230
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,263
- 610
- 2402
73! Владимир
27.02.2020, 19:56 #231
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,263
- 610
- 2402
73! Владимир
27.02.2020, 20:04 #232
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3857
- 3486
Что бы измерить ток хх?
Токовые клещи как привило имеют большие значения измеряемого тока, десятки и сотни Ампер.
По вопросу ТС интересно знать ток хх в каждой обмотке, для этого подойдёт обычная измерительная головка на 1 А или тестер, даже китайский.
Что касается определения нормально или нет, ранее приводилась выдержка из ТО ВУ-50 где для этого трансформатора обозначен ток хх 1,5 А (при питании трёхфазным напряжением 220 В включённых по сх. треугольник!). Какой должен быть ток на одной фазе посчитать не трудно.Последний раз редактировалось R3MM; 27.02.2020 в 20:21.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
27.02.2020, 20:14 #233
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,263
- 610
- 2402
Токовыми клещами и ма можно мерить. Как пример ВАФ 85. А в последнее время цифровые электронные приборы с токовыми клещами от 1ма.
73! Владимир
27.02.2020, 21:02 #234
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3857
- 3486
Конечно, ВАФ 85 более распространены у радиолюбителей по сравнению с тестером.
Евгений.
27.02.2020, 21:48 #235
- 22.01.2003
- 12,650
- 5318
- 199
Я так понимаю, у человека есть уже один такой транс с одной убитой катушкой. Из трех трансформаторов уж один нормальный точно можно собрать....
Есть и не сильно мощные. Мне сотни Ампер измерять незачем, а точности тех, которые измеряют меньше, вполне хватит чтобы измерить +/- 0.1А.
есть еще в наличии какой то прибамбас для "умного дома". В его составе три токовых трансформатора и три вольтметра. Припоминаю что точность 0.1А обеспечивал. Но он без индикатора, работает через Wi-Fi на смартфон. Старый смартфон, с которым я его использовал еще живой и софт на нем стоит, но не уверен, что смогу подключить его к другому Wi-Fi роутеру. А тот к которому он был пришит уже не найдешь...73! Василий, ex RZ6MX
27.02.2020, 21:59 #236
28.02.2020, 01:50 #237
28.02.2020, 02:22 #238
- 22.04.2006
- г.Елизово а\я 143
- 74
- 369
- 41
- 6
UA0ZK, на следующей неделе поищу токовые клещи и проверю свой трансформатор, что у него за токи хх будут. Не найду, значит куплю, давно собирался.[/QUOTE]
RN6L Василий, правильно надо довести вопрос до конца.
Сегодня буду подключать наоборот 380 на высоковольтные обмотки. посмотрим чо там.
Сутки был на смене.UA0ZK
28.02.2020, 07:05 #239
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,227
- 523
- 47
28.02.2020, 07:11 #240
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,227
- 523
- 47
