Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 46
  1. #16
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,465
    362
    282
    Первоначальное сообщение от Bek
    Та-а-а-ак, уже становится интереснее.
    А нельзя ли по-подробнее о применении "флоповодов" (кстати, хорошее выражение, я его еще не слышал) для сервопривода КПЕ или вариометра. Есть ли практические, "вживую" реализованные конструкции?
    Их то найти - не проблема в достаточном количестве...
    По поводу живых конструкций - http://www.w8zr.net/eztuner/stepperhints.htm
    Там шаговые двигатели чуть другие, но не принципиально. По моще они не очень отличаются от тех что ставил TEAC в свои приводы на 360K.
    Крутить конденсаторы предполагаю без редуктора (вернее это уже работает) напрямую, моща позволяет. Концевые датчики конденсаторов - оптические, от двух старых мышек.
    В отличие от американской конствукции, руками крутить ничего не собираюсь, поэтому так извращаться не собираюсь ;-)
    Про вариометр еще не знаю, пока его нет в наличии. В EZtuner-е используется галетник который коммутируется шаговым двигателем. По-моему бред, тут нужны или релюхи или вариометр.
    О русском слове "флоповод" - ему лет 100 не меньше, со времен ДВК-2 юзается по-моему ;-))
  2. #17
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Вещица по ссылке, однако, не плохая. Только висит груша - да не скушать. По поводу шаговых двигателей от 5-ти дюймовых флопов - тоже проблема. Очень уж много выброшено таких устройств зря, а сейчас на рынке если покупать - то у виска народ будет крутить : мол, человек может хочет себе еще и БЭСМ возродить, а не только PC AT 286 ?
    Мнения разделились : одни - за релюшки, другие - за моторы. Хотелось бы внести ясность и понять где чего надо. Вариометр и КПЕ вы будете крутить моторами, а переключение диапазонов (коммутация катушек вариометра или отводов контура, а также добавочных емкостей) все равно придется делать на релюхах типа В1В. ИМХО, от реле полностью уйти не получиться. Увеличение числа диапазонов позволяет избавиться от ложных срабатываний (типа резонанс на гармонике). Т.е. должен быть в итоге какой-то баланс в делеме "реле - моторы". Далее, по теме возникает ряд дополнительных технических вопросов. Типа ускоряющего привода к оптическим датчикам. Не осью КПЕ же они будут вертеться ? Без редуктора я не представляю как это вертеть. Тем более, что датчики ТОКА, которые будут стоять в анодных цепях, достаточно инерционны.
  3. #18
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,999
    5913
    269
    Насколько я помню, в Р-140 не шаговые двигатели, а ДПМ-ы стоят. А память там механическая.
    А по поводу применения УСС на коаксиальный фидер думаю, что сие возможно. УСС от Р-140 не пробовал, а вот в УСС от Р-130 просто заземляется одна из клемм симметричного выхода, там даже для этого предусмотрена перемычка и болт рядом есть. Скорее всего в Р-140 та же песня, только более мощная.
    А еще на одной из коллективок в прошлом веке был военный передатчик с симм. выходом. Не помню как назывался, "Тайфун" или "Буран" какой нибудь. Там 2-х тактный выходной каскад на ГУ-47Б. Так ничего, ребята ШПТ ферритовый сделали и все.
  4. #19
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Первоначальное сообщение от RA4AJF
    Все правильно. Речь уже идет о том, как сделать самодельный автомат на шаговых двигателях.
  5. #20
    21.11.2002
    2,465
    362
    282
    Первоначальное сообщение от CO2040
    На самом деле, я не против релюшек. Я очень даже за, я люблю релюшки, особенно B1B, РЭВ и прочие хлопушки. Но, я за их оправданное применение. В данном случае переменный конденсатор с мотором мне нравится больше.
    Если использовать вариометр, то увеличивать число диапазонов можно до бесконечности :-)) А если серьезно, то абсолютно согласен.
    Далее по поводу ускоряющего привода не совсем понял. Я не хочу никакого ускоряющего привода. Оптические датчики будут только концевыми, т.е. говорить о том что ротор в одном из крайних положений. Можно поставить механические, но оптика надежнее IMHO. Это все. Текущее состояние ротора будет запоминать микромпроцессор и прощитывать его по количеству шаговых импульсов переданных мотору.
    Поэтому никаких редукторов быть не должно, по крайней мере для конденсаторов. Может с вариометром не удасться так выкрутится, а может вместо него будет катушка с отводами и релюшками.
    Так что грушу будем кушать ;-))
  6. #21
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    49
    786
    96
    Что касается использования ШД от 5" дисководов для вращения КПЕ и вариометров, то уменя такой опыт уже был и не очень удачный. Слабоваты эти движки для подобной задачи. Да и мощность вращения (да простят меня механики за такое вольное название) сильно зависит от скорости вращения. А если поставить замедляющий редуктор, то тогда вариометр или КПЕ будут перестраиваться крайне долго и кайфа от работы СУ не будет. Грамотно сделано СУ у передатчика Корвет. Основная его задача - не подавление гармоник (там это делают полосовые фильтры), а трансформация активной составляющей сопротивления антенны к 50 омам выхода передатчика и компенсация реактивности. Всё сделано на ДПМах при элементарном аналоговом управлении. СУ очень удобно при работе на всяких верёвках. А совмещение СУ и фильтра гармоник - тупиковый вариант, поскольку управление сей железкой окажется неоправданно сложным, да и механики будет до той самой мамы.
  7. #22
    21.11.2002
    2,465
    362
    282
    Первоначальное сообщение от Дмитрий Крутов
    Это очень сильно зависит от типа двигателя. Я наступил на те же грабли раскурочив пару болгарских и советских флоповодов. Крутящий момент у этих двигателей недостаточен. Кроме того, многие конденсаторы нуждаются в "доработке напильником". Как правило, конденсаторы лечились промывкой или заменой подшипников или регулировкой положения коренного подшипника относительно вала. В общем, не смертельно.
    Если с конденсаторами совсем не повезло, то в крайнем случае можно из чего-нибудь другого эти самые шаговые двигатели выдрать или купить. Например, авиационные на 400Гц какие-нибудь.
    Теперь о СУ. Я никогда не видел Корвет, вполне возможно что там все сделано как положено, ничуть не удивился бы этому.
    Все что мне нужно - это СУ, не полосовой фильтр а именно согласующее устройство, П-контур и контроллер который управляет этим самым П-контуром, автоматический антенный тюнер одним словом. Устройство должно согласовывать мощу до 1500Ватт PEP. Если нечно подобное выпускалось в СССР и это можно найти за разумные то хотелось бы узнать как это называется.
  8. #23
    26.03.2003
    49
    786
    96
    А зачем для этих целей использовать П-контур? Гораздо проще это будет вот как сделать: для согласования использовать автотрансформатор с несколькими отводами для трансформации активной составляющей комплексного сопротивления антенны, а реактивность в зависимости от знака компенсировать или вариометром или КПЕ. Сигналы рассогласования для управления двигателями или реле берутся с датчиков модуля и фазы. Т.е. два органа управления и два датчика рассогласования. А у П-контура три органа управления, поэтому нужно три сигнала рассаогласования. Следовательно, система управления заметно усложняется.
  9. #24
    21.11.2002
    2,465
    362
    282
    Нет, все равно не проще.
    Получается :
    1. релюхи для управления переключением отводов обмоток автотрансформатора
    2. шаговый двигатель для вариометра
    3. шаговый двигатель для конденсатора
    А было:
    1. релюхи для управления переключением отводов катушки
    2. шаговый двигатель для конденсатора - 2 шт.
    или
    1. шаговый двигатель для вариометра
    По-любому, три органа управления.
    Да и П-контур как-то ближе, субъективно софт для контроллера мне будет девелопить легче чем в случае с автотрансформатором.
  10. #25
    26.03.2003
    49
    786
    96
    Ну не совсем так, поскольку работает или вариометр или КПЕ. Более того, шаговые двигатели здесь совершенно не нужны. Если реактивная составляющая меняет только своё значение, то можно оставить только одну реактивность, поэтому остаётся только один двигатель. Да и систему управления таким устройством можно будет сделать аналоговой (несколько ОУ и транзисторов) а не городить всяческие контроллеры. Кроме того, при мощности 1500 Вт будет крайне тяжело избавиться от наводок на цифровые микросхемы контроллера.
  11. #26
    21.11.2002
    2,465
    362
    282
    Может быть, хотя схему такого СУ себе пока плохо представляю.
    Что же касается устройства управления, то не согласен. Возиться с операционниками гемор еще тот. Мне гораздо проще сделать это все на однокристалке и не парится. Что же касается наводок, то от них можно избавиться качественным экранированием и равязкой по питанию. Кроме того, с цифровым контроллером я могу сделать сервис такой какой хочу, включая управление с компа.
    Конечно, гораздо проще было бы взять готовую железку, но пока не нашел что-то.
  12. #27
    26.03.2003
    49
    786
    96
    Не буду спорить, попробуйте. То, что я предлогал -- отточили на оборонке. Такая техника работает БЕЗОТКАЗНО. И без всяких контроллеров и прочих наворотов.
  13. #28
    21.11.2002
    2,465
    362
    282
    В надежности такого решения нисколько не сомневаюсь. Сомневаюсь в удобстве использования для радиолюбительских целей. Иначе работал бы не на Кенвуде, а на Р-155/Р-140 или на чем-нибудь в этом роде.
    В любом случае, спасибо за инфу, узнал то что хотел.
  14. #29
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Всем привет !
    А я вот хочу сделать так:
    Ламповый PA с обычным П-контуром.
    В аноде дополнительные емкости подстегиваются реле,
    перестройка - вариометром, регулировка связи с антенной - КПЕ. Итого - два двигателя и редуктора и 3-5 реле.
    Датчик тока и фазы плюс контроллер - и нет проблем.
    И не надо отдельного согласующего устройства.
    Редукторы имеются с двиг. пост тока от какой-то УКВ
    радиостанции.
    Удачи !
    Олег
    UR3IQO
  15. #30
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    ДАЙТЕ СХЕМУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    eugene_ko@mail.ru
  1. Усилитель мощности на ГУ-81М
    от 4Z5JJ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 23:22
  2. Вч усилитель мощности
    от tarik в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 21:25
  3. Широкополосный усилитель мощности
    от Aleksandr37 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 11:45
  4. Усилитель мощности 800-900 Mhz
    от AlexTroy в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 24.08.2004, 18:31
  5. Усилитель мощности
    от UA1AMT в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.12.2002, 14:41
