Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 46
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,464
    361
    282
    Вопрос Усилитель мощности Р-140
    Коллеги,
    подскажите плс где можно найти схему на сей занятный девайс. А так же поделитель пожалуйста опытом соединения его и импортными аппаратами(если таковой имеется). Очень хочется иметь киловатный усилитель с автоматическим тюнером в одном флаконе но есть сомнения что удастся его безболезненно скрестить с моим TS-940. В принципе, желательно было бы не заморачиваться на какой-то конкретной модели. Судя по отрывочным сведениям и инета даже 5 Вт на вход ему будет многовато. Ну и коммутация тоже большой вопрос. Отдельной приемной антенны не придвидится ...
    73,
    Артур
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    49
    786
    96
    Обратитесь с СО2040. Он эту железку эксплуатирует
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Re: Усилитель мощности Р-140
    Первоначальное сообщение от isartw
    73,
    Артур
    Если в одном флаконе с согласующим, то УМ Р-140 здесь не поможет. Согласующее там отдельно, блок УСС называется. Коммутация проста как пень : на прием вход-выход УСС 50 Ом подключается к трансиверу, а на передучу к выходу УМ. Здесь В1В в самый раз подойдут. Блок УСС гораздо больше УМ и весит 55 кг.
    Что касается 5 Вт, то для раскачки нековыряного УМ Р-140 это ОЧЕНЬ много. Там на входе - максимум 1В (один вольт) нужно подавать, причем иметь регулировку этого напряжения с шагом не хуже 0,08В от 0 до 1,2В. Это напряжение поступает на вход драйвера на 2-х 6Э5П. Конечно, намного проще этот драйвер "обойти" при стыковке с буржуйским TRX, который выдает 20-100 Вт. Вобщем, сразу качать в сетку ГУ43Б. Обольщаться при выборе именно УМ от Р-140 не стоит. Ибо там есть некоторые свои тонкости и глюки, даже при работе в составе самой р/ст. А если только отдельный блок использовать, то подавно могут быть недоразумения. Без схемы и "мануала" тут не обойтись. Схемы у меня есть, по немногу в электронный вид перевожу (заново отрисовываю). Схему УМ пока не сделал. Ждать ее появления не советую. Гораздо быстрее найти эту документацию в "твердой" копии (на синьке).
    21.11.2002
    2,464
    361
    282
    Re: Re: Усилитель мощности Р-140
    Первоначальное сообщение от CO2040
    Да наверное, но что-то пока не получается найти ее в твердой копии. Может не там ищу ;-)
    А можно ли использовать этот УСС отдельно, например с каким-то другим усилителем типа Henry 2K или самоделкой в этом роде до 1.5КВт в принципе ?
    В первую очередь интересует, на сколько этот УСС самодостаточен чтобы его использовать отдельно. Есть ли в нем блок управления, какая мощность должна подаваться во время согласования, какую максимальную мощу им можно согласовывать, какой диапазон входных и выходных сопротивлений ?
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Про УСС все подробно расскажу, но не сейчас, времени нет. А так выходное сопротивление = 50 Ом, настраивается на мостовой схеме. В УСС имеется автоматика с настройкой на 10 фикс. частот. Если это, конечно не УСС от Р-140-05 Подключать к 50 Ом - входу/выходу можно что угодно (т.е. любой аппарат с 50 Ом). Ходят слухи, что мол настройка у него очень острая - все брехня, зависит от типа согласуемых антенн. Позже скажу в каких пределах может быть согласуемый им импеданс антенн. Да, еще одно : если у вас антенны питаются коаксиальными кабелями, то УСС не поможет. Выбрасывать надо все коаксиалы, переходить на двухпроводку, срочно, если собираетесь использовать такую штуку.
    26.03.2003
    49
    786
    96
    Что касается коаксиалов, то тут СО2040 прав: УСС не поможет. Да и УСС от Р140 не то, что Вам надо, поскольку он по своей сути не автоматический в полном смысле этого слова. В него сначала надо запомнить положения ручек настройки на десяти заранее выбранных частотах, а потом он по команде будет АВТОМАТИЧЕСКИ эти положения ручек воспроизводить. Т.е. первую настройку СУ надо проводить опять же вручную. Конечно, возможно использовать штатные датчики модуля и фазы с новой автоматикой управления двигателями для получения полностью автоматического СУ, но вопрос в том, не слишком ли сложным такое управление окажется? А для такого широкодиапазонного устройства автоматику без глюков (настройка на собственные гармоники, возникновения автоколебаний и т.д.) сделать крайне сложно. И, самое главное,выход СУ должен подключаться непосредственно к антенне без каких-либо коаксиальных линий. Т.е. СУ должно быть выполнено в соответствующем климатическом исполнении. Из известных мне действительно автоматических СУ здесь подходит только СУ от самолётной радиостанции "Ядро". Правда максимальная мощность, которую через него можно пропускать - 200Вт.
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    На СКРовской Доске объявлений в Разделе "Продам", в подразделе "Усилители" довольно часто появляется объявление от одного москвича с предложением РА на базе Р-140 с автоматической регулировкой тока покоя по пику огибающей. Я с этим хэмом как-то переписывался. Но, хоть убейте, сейчас не назову ни имя, ни позывной. У компа слетала система, и электронка в том числе со всей перепиской...
    Так вот, этот москвич, насколько я понял, очень хорошо знает этот блок от Р-140. Попробуйте его найти.
    Пока и 73!
    Бек
    21.11.2002
    2,464
    361
    282
    Спасибо всем !
    Да, не очень радостно ...
    Я и сам понимаю что нет в этом мире совершенства :-)
    Собственно говоря, хотелось бы штуку вроде этой
    http://www.miami.muohio.edu/president/personal/w8zr/eztuner/ezcontents.htm
    Обычный П-контур, только все крутят шаговые моторы управляемые контроллером.
    Эсли наша доблестная военная промышленность ничего похожего не делала, что ж, придется самому ваять ;-)
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Вообще-то машина сама по себе классная, хотя и весьма громоздкая.
    У одного хэма был в гостях и имел счастье наблюдать, как РА автоматически (по предустановкам) перестраивался при переходе с диапазона на диапазон. Несколько секунд и все дела.
    Скажем, перед контестом еще раз все подстроить, выставить все установки. Думаю, что за сутки-двое параметры антенного хозяйства изменятся не настолько, чтобы дополнительно подстраивать...
    Пока и 73!
    Бек
    08.05.2002
    45
    904
    3
    to isartw
    Да это все делалось и делается у нас. Проблема в том, что такая техника еще недоступна большинству в приобретении. Что касается такого автомата, то самая проблема его сделать - именно в приводах кроется. На коленке тяжело сфарганить привод от шагового мотора к КПЕ, сделать необходимые замедления/ускорния, ну и вообще с качественной механикой на жестком и прочном металлическом каркасе у любителя всегда были и будут проблемы. Как у военных или в фирмЕ вы не сделаете. Все равно будет где-то что-то люфтить, срываться, болтаться. Написать программу для микроконтроллера, управляющего таким движком и снимающего код с АЦП датчиков тока/фазы в такой задаче - самое простое; как говориться "как два пальца..." Ну а вот в качестве механики приходится искать какие-то "полуфабрикаты" ввиде частично покуроченных военных железок сходного назначения, где имеются уже готовые сервоприводы.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Тут на соседней ветке обсуждалось как-то автоматическое СУ для РА, но на основе перключаемых кондеров и катушках. Можно возобновить...
  12. #12
    21.11.2002
    2,464
    361
    282
    Первоначальное сообщение от Bek
    Да, обсуждалось. Но там скорее было обсуждение релюшки vs шаговые двигатели. Для меня это не очень актуально , т.к. считаю моторы более предпочтительными.
    Что касается механики, то да, так как у нас делают военные мне не повторить, но с другой стороны, не очень то и надо. Если есть правильные концевые датчики то люфт убирается программно без проблемм, мне это проще сделать именно так чем мучиться с механикой. Да и редукторы для конденсаторов и вариометра планирую дернуть откуда-нибудь а не сам точить :-)
  13. #13
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    По поводу схемы "на сей занятный девайс". Их у нас есть. Но все сделано в лучших традициях советских времен. "Синьки" в виде "простыней". Неудобочитаемо и т.д. и т.п. Пока руки не дошли, (да и сама железяка пока в гараже валяется с БП от Р-118), но собирался переделать схему в компьютерный красивый файлик. Во-первых, чтобы самому разобраться, о во-вторых, другим тоже будет интересно заиметь копию...
    По поводу СУ-автомата. В свое время (еще в бытность инженером-электронщиком) мы довольно долго возились с минироботами собственной конструкции и долго возились с приводами. Пробовали и сервомеханизмы на электродвигателях, и привода на шаговых двигателях. Хотели отказаться от пневматики. Потеряли время и нервы. Шаговые двигатели - вещь неплохая, но много заморочек с остальной механикой. Электропривод тоже хороший вариант: и ускорение, и скорость, и все остальное можно регулировать как вручную, так и при помощи электроники с простейшими микропроцессорами. Но вот самая, на мой взгляд, капризная и, тем самым, ненадежная вещь - точность ориентирования и установки конечного манипулятора. И не поверите. Наши инженера-механики предложили пневмопривод с точностью позицирования 0.5 мм. Для кого-то это может показаться несерьезным, особенно, мой "сопливый" восторг по этому поводу. Но, приняв во внимание то, что мы не были специализированным НИИ, а просто КБ обычного промпредприятия (да еще и на периферии), а также те условия, в которых все это делалось, и полученный результат (а нам бОльшая точность оказалась и не нужна), можно сказать, что это было нечто.
    Правда, когда мы все это сделали, работяги нас начали впол-голоса проклинать, так как часть из них была переведена в другие места, а часть потеряла значительно в заработках - минироботы увеличили "выхлоп" этого участка в несколько раз.
    Все это я к тому, что, на мой взгляд, чем проще коммутация в СУ, тем надежнее будет работать. А "просчитать" алгоритмы" и соорудить "мозги" на базе современных специализированных чипов - дело техники.
    Короче, я - ЗА релюшки!
    Ух, накатал (и тут Остапа понесло...)
  14. #14
    21.11.2002
    2,464
    361
    282
    Можно и релюшки, но не будет надежнее, слишком много механических контактов.
    А в случае с моторами, 2 - на конденсаторы, один на вариометр и 6 концевых датчиков. Шаговые двигатели найти не проблема, 5" флоповодов хватает. Так что проще как раз с двигателями, по-моему. А если и не проще, все равно буду делать на моторах так как такая конструкция мне больше нравится. Да и точность, большая чем та которая нужна для позиционирования головки флоповода не нужна.
    В общем, я за шаговые двигатели ;-))
  15. #15
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Та-а-а-ак, уже становится интереснее.
    А нельзя ли по-подробнее о применении "флоповодов" (кстати, хорошее выражение, я его еще не слышал) для сервопривода КПЕ или вариометра. Есть ли практические, "вживую" реализованные конструкции?
    Их то найти - не проблема в достаточном количестве...
  1. Усилитель мощности на ГУ-81М
    от 4Z5JJ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 23:22
  2. Вч усилитель мощности
    от tarik в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 21:25
  3. Широкополосный усилитель мощности
    от Aleksandr37 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 11:45
  4. Усилитель мощности 800-900 Mhz
    от AlexTroy в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 24.08.2004, 18:31
  5. Усилитель мощности
    от UA1AMT в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.12.2002, 14:41
