Показано с 1 по 10 из 10
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено R3MM
  • 1 Размещено R3MM
Тема: АЗИ р-140
    06.01.2012
    13
    3
    АЗИ р-140
    Приветствую!Может кто сможет просветить по устройтсву П образной антенны зенитного излучения р-140?
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Что именно интересует.
    Эта П посредине разрезана, и получается сломанный широкий диполь расположенный близко к металлической крыше. Крыша так же участвует в её работе, антенна переключается как на приём так и на передачу. Лепесток излучения у её в верх (в зенит), антенна имеет очень низкое входное сопротивление требующее специального согласующего устройства, в Р-140 оно называется СКУ. Поскольку она расположена на крыше автомобиля, то может использоваться во время движения.
    Рассматривая фото ВОВ с интересом обнаружил такие антенны в немецкой армии, фото 1941 г.
    Последний раз редактировалось R3MM; 13.02.2020 в 20:44.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Была возможность посвязываться на 7мгц ТЛГ с любителями на такую антенну.
    Учения по ГО прошли, возвращались домой, км 60 в движении.
    ГАЗ-66, Р-118 в штатном режиме. 400вт, ГУ-81, Р-311, АБ-1.
    Как сейчас говорят, трэш ещё тот!
    Но, днем до 2000км на 40-ке связь была.
    06.01.2012
    13
    3
    Интересна вот такая ….Нажмите на изображение для увеличения.
    По ней, к сожалению не смог ни чего найти.
    01.04.2007
    717
    231
    204
    А я вспоминаю, как работал несколько раз на такую антенну и Р-130 с двумя ГУ-50 на выходе. Сам удивляюсь, на 7Мгц удавалось довольно легко работать с другими континентами и рапорта в основном давали не хуже 579. Было это в 82-84 годах...
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Так задайте конкретный вопрос, что именно интересно то?
    Размеры на рисунке есть, рабочие частоты видно из графиков. Антенна на рисунке видимо не симметричная, в кузов входит один изолятор. В отличии от первого варианта у её своё входное сопротивление, своё какое то согласующее устройство (СУ). Сопротивление антенны думаю ещё меньше, в таких СУ теряется много мощности, т. е. эффективность антенны очень низкая. Такие антенны в основном встречались на Р-118БМ-3 и радиостанциях КШМ.
    Если хотите её использовать дома, то нужна и металлическая крыша автомобиля.
    Последний раз редактировалось R3MM; 14.02.2020 в 01:18.
    Евгений.
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Вот импортный гражданский аналог этой антенны для путешественников, джипперов и геологов. Испытывал, держал в руках и видел внутренности коробки СУ.
    КПД антенны ниже плинтуса, а в нижней части рабочего диапазона (там, где и нужна работа в зенит) всего лишь несколько единиц процентов. Это безусловно компромиссная конструкция с умышленно заниженной добротностью, дабы упростить и удешевить согласующее устройство. Но на сотню ватт ближнюю зону в сотню-две километров работать можно практически круглосуточно. Антенне T2FD на 10-метровой мачте и с такой же зенитной диаграммой она проигрывает порядка 10 децибел. Настроенному диполю проигрывает ещё больше.
    Имеются и современные отечественные варианты для размещения на крыше кабины Камаза или ж/д локомотива.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 14.02.2020 в 04:17.
    06.01.2012
    13
    3
    Интересно СУ , и да , хочу нечто подобное попробовать.
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Описание Р-118БМ-3 стр. 20 и 40.
    http://www.radioscanner.ru/files/military/file10115
    Не забудьте про хороший контакт с крышей автомобиля, без неё антенна работать не будет.
    06.01.2012
    13
    3
    То,что нужно!!!Спасибо огромное.
  1. АЗИ
    от UA0FUA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 18:46
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 11:09
  3. Блок питания от Р-140
    от RC9X в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 21:34
  4. Антенна для Р-140
    от RW9RN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 02:28
  5. УМ и УСС от Р-140
    от RX9JP в разделе Р-140
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.08.2003, 10:10
