13.02.2020, 17:44 #1QRP
- 06.01.2012
- 13
АЗИ р-140
Приветствую!Может кто сможет просветить по устройтсву П образной антенны зенитного излучения р-140?
13.02.2020, 20:28 #2Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Что именно интересует.
Эта П посредине разрезана, и получается сломанный широкий диполь расположенный близко к металлической крыше. Крыша так же участвует в её работе, антенна переключается как на приём так и на передачу. Лепесток излучения у её в верх (в зенит), антенна имеет очень низкое входное сопротивление требующее специального согласующего устройства, в Р-140 оно называется СКУ. Поскольку она расположена на крыше автомобиля, то может использоваться во время движения.
Рассматривая фото ВОВ с интересом обнаружил такие антенны в немецкой армии, фото 1941 г.
Последний раз редактировалось R3MM; 13.02.2020 в 20:44.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
13.02.2020, 20:49 #3TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Радио слышит! Радио знает!
13.02.2020, 20:53 #4QRP
- 06.01.2012
- 13
13.02.2020, 22:22 #5High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
А я вспоминаю, как работал несколько раз на такую антенну и Р-130 с двумя ГУ-50 на выходе. Сам удивляюсь, на 7Мгц удавалось довольно легко работать с другими континентами и рапорта в основном давали не хуже 579. Было это в 82-84 годах...
EW3LN
14.02.2020, 00:56 #6Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Так задайте конкретный вопрос, что именно интересно то?
Размеры на рисунке есть, рабочие частоты видно из графиков. Антенна на рисунке видимо не симметричная, в кузов входит один изолятор. В отличии от первого варианта у её своё входное сопротивление, своё какое то согласующее устройство (СУ). Сопротивление антенны думаю ещё меньше, в таких СУ теряется много мощности, т. е. эффективность антенны очень низкая. Такие антенны в основном встречались на Р-118БМ-3 и радиостанциях КШМ.
Если хотите её использовать дома, то нужна и металлическая крыша автомобиля.
Последний раз редактировалось R3MM; 14.02.2020 в 01:18.
Евгений.
14.02.2020, 03:47 #7Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Вот импортный гражданский аналог этой антенны для путешественников, джипперов и геологов. Испытывал, держал в руках и видел внутренности коробки СУ.
КПД антенны ниже плинтуса, а в нижней части рабочего диапазона (там, где и нужна работа в зенит) всего лишь несколько единиц процентов. Это безусловно компромиссная конструкция с умышленно заниженной добротностью, дабы упростить и удешевить согласующее устройство. Но на сотню ватт ближнюю зону в сотню-две километров работать можно практически круглосуточно. Антенне T2FD на 10-метровой мачте и с такой же зенитной диаграммой она проигрывает порядка 10 децибел. Настроенному диполю проигрывает ещё больше.
Имеются и современные отечественные варианты для размещения на крыше кабины Камаза или ж/д локомотива.
Последний раз редактировалось UA4NE; 14.02.2020 в 04:17.
14.02.2020, 07:27 #8QRP
- 06.01.2012
- 13
14.02.2020, 11:17 #9Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Описание Р-118БМ-3 стр. 20 и 40.
http://www.radioscanner.ru/files/military/file10115
Не забудьте про хороший контакт с крышей автомобиля, без неё антенна работать не будет.Евгений.
14.02.2020, 12:04 #10QRP
- 06.01.2012
- 13
2Спасибо
