14.06.2011, 17:40 #76Без позывного
- 14.06.2011
- 41
Подскажите пожалуйста как можно запитать р134 от блока питания р143( на блоке мощьности не хватает, а радиостанции по дальности действия почьти одинаковые) из каких акамуляторов можно(военных или буферных нет) собрать буферный акамулятор на р134?
14.06.2011, 18:45 #77High Power
- 21.08.2006
- Россия
- 648
- 203
- 123
Р-134 в режиме АТ по сети 27 вотльт в пике у меня потребляла 14 ампер,
стабилизатор 27 вольт собран 3 штуки 142ен22а, трансформаторы ТПП 31873! Алексей RV9CPK
22.07.2011, 21:34 #78
22.07.2011, 22:57 #79
19.02.2012, 13:46 #80QRPP
- 10.02.2010
28.02.2013, 18:23 #81QRPP
- 07.10.2012
- 75
- 5
Может кто знает как применить Si522 для этой задачи?
Владимир RV9OZ
28.02.2013, 19:03 #82High Power
- 21.07.2005
- Екатеринбург
- 80
- 527
- 247
- 36
Вот кстати переделанная Р-143
Михаил RV9CQQ
Жены приходят и уходят, а позывной остается...
01.03.2013, 00:52 #83Standart Power
- 01.01.2007
- Санкт-Петербург
- 271
- 12
- 4
Ужас какой! Что же там осталось от 143?
RA1AHT
01.03.2013, 11:38 #84
Просто супер!!! Наверно и на 28 мгц тоже работает?
4L4NW
04.03.2013, 21:13 #85High Power
- 21.07.2005
- Екатеринбург
- 80
- 527
- 247
- 36
Прошу прощения за мою ошибку.
Сие есть не Р143 (к сожалению), а переделанная Р159.
Опубликовал, а внимательно не посмотрел. Строил я сие где то лет 9 - 10 тому и все у меня по моим бумагам проходило как "переделка Р143" (Ей я так же занимался в те времена). Хотя переделанные потроха (именно все новое) применялись в обеих переделках. Кстати, и корпуса были одинаковые. Р143 сейчас у меня нет. Давно где то на Дальнем востоке.
А ЭТО, действительно может работать и на 27 и на 28 Мгц. ОБП, ЧМ.
Ошибочно на фото сказано про Р143Михаил RV9CQQ
15.01.2014, 18:52 #86
В 199...затёртом году мне досталась р-143 под пломбами. Жаль было вмешиваться в такую красоту. Потому заменил только "клювики" и работал, в основном, в цифре (иногда SSB на 20-ке. самая дальняя связь в SSB без усилителя с украинской антарктической эксп. rs 36. антенна верёвка 42м)
Так выглядят новые "клювики".
Переключение упрощается. Но и старые сохранил для "музея".Последний раз редактировалось EW1RB; 15.01.2014 в 19:04.
17.01.2014, 20:38 #87
переключатель с шагом 1 кГц (крайний справа на фото) менял 4 раза - при интенсивной эксплуатации ламельки стираются в порошок
12.03.2014, 18:15 #88QRPP
- 07.10.2012
- 75
- 5
Ищем радиолюбителей исполнивших вариант 2 "Блок управления радиостанцией Р-143" от RW6HRY.
Владимир RV9OZ
10.11.2014, 08:46 #89
Как приспособить к Р-143 ГПД от Р-107М (30-60 мгц) Ничего не нашел по этому вопросу. Спасибо!
Давид (4L6FU)
30.04.2018, 23:10 #90Standart Power
- 01.02.2008
- п Большевик
- 307
- 143
Дайте совет по ремонту Р-143
Радиостанция р-143 03 версия (последняя) согласно ссылки http://ua6hjq.qrz.ru/techn/r143.htm
Возможно было замыкание ,предохранители остались целые,но провода были чуть поплавлены. работает только прием, на передачу отсутствует ВЧ излучение на вход ум, и после него. также не слышен генератор телеграфа в режиме ат, чт. Описание элементов не находит подтверждение в имеющейся схеме. Что и где проверить? Плата Ум проверена полностью, каскады целы.
Посоветуйте где померять питание,или дайте направление поиска дефекта .
4Спасибо
