А как он может работать в режиме обратного контроля?И в каких режимах сигнальный тракт может отключиться от антенны? У меня нет тех. описания и инструкции по эксплуатации
Прибор 2-0М (2-1М) в каталоге схем и документации на QRZ.RU Далеко не надо ходить, описание блока 2. http://hamradio.online.ru/ftp2/r_155p.djvu По 155-му приёмнику описание. Ознакомьтесь сперва с матчастью, а то получается разговор слепого с глухим (не в обиду)
Вот описание:
http://darkstar5.narod.ru/R155/tdoc_pribor_2_0m.djvu
Вот схемы:
http://darkstar5.narod.ru/R155/2-1m.djvu
А вот выдержки из книжки по Р-155:
http://darkstar5.narod.ru/R155/r-155...anie.djvu.djvu
http://darkstar5.narod.ru/R155/r-155p_skhemy.djvu
по поводу искажения частоты. замерил я частоту на блоке 1-4 Гн2 - 98 Гц, на Гн3- 333,333кГц
Если измеренная частота опорная на Гн2 -98 Гц-полагаю погрешность частотомера...но на гнезде Гн3- не должно быть дробей-частота должна быть кратной 100 Гц....если не погрешность частотомера,то однозначно нарушено деление в этом блоке...замерьте частоты после каждой декады(гнезда Гн4,Гн5,Гн6)...если нет синхронизации сигнала-нет генерации автогенератора...
По блоку приемника-сразу цепляйте блок 2-1 на ремкабели..сигнал с антенны или ГСС лучше подавать на сам блок приемника минуя противолокационный фильтр...может быть такое что пропало какое либо из питающих напряжений из-за плохого контакта в колодках разьемов..
мерял осциллографом с1-73
Сегодня у меня произошло "знаменательное" событие:загнулся мой Р-155-крутит моторами и не горит лампа "настроен"..учитывая что приемник отработал 5050 часов без выключения-это хороший показатель надежности..сегодня буду разбираться-что всё-таки произошло..:s7:
Проблема кроется в синтезаторе 1-0М,определил неисправный блок-1-6М,при контроле с помощью встроенного микроамперметра отсутствуют напряжения либо "50" либо "20",определенно сказать пока не могу потому как переключатель немного сдвинут по оси и положение клювика не совпадает с рисками на шильдике..
Это ни в коем случае не совет, скорее из области обрядов и суеверий - мы в таких случаях обычно вытаскивали блок синтезатора и меняли на аналогичный блок одного из соседних приемников (благо их было очень много). Иногда помогало и на дежурство ставились оба, иногда нет и приходилось думать головой ))
А кто-нибудь снимал АЧХ кварцевых фильтров каналов ВБ и НБ блока 4.0? мне интересно на сколько сильно исказилась АЧХ за 30-40 лет после их изготовления. У меня измеритель АЧХ от 10 МГц, поэтому могу посмотреть только АЧХ приёмников с преобразованием вверх. У Р-399А, например, за 25 лет после изготовления АЧХ очень сильно искажается. И не всегда удаётся вернуть её к надлежащему виду без замены фильтра.
отказ конденсаторов КМ не такое редкое явление. При ремонте приёмников Р-399А уже сталкивался и с обрывом этих конденсаторов и с частичным пробоем, когда сопротивление составляло несколько килоом. При ремонте 155 приёмников у меня обычно попадались пробитые танталовые конденсаторы ЭТО. И в Нарциссе один раз деградировал туннельный диод, на котором в первых сериях этих опорных генераторов был собран кварцевый генератор.
