Не могу починить Р-155 помогите кто сможет
кто сталкивался с этим приёмником ответьте!
попробуй написать личное сообщение СО2040 или Дмитрию Крутову (посмотри форумы про старое железо) 73!
Алексей1975
Хоть бы анамнез с диагнозом прописал , что ли... :)
Р-155...
Давненько это было, 1975-77. Только 3 раза пришлось ремонтировать этот приёмник.
1. К.З. в блоке питания - распаял в итоге бесь блок танталовых конденсаторов на выходе блока питания, один из них был битый, замены не было, просто спаял всё, как было, а дохлый не выкинул, а отложил в сторону. Этот конденсатор востановился через неколько месяцев - это могут только танталовые, но в приёмник его уже не поставили.
2. При проведении строго запрещённого на радиостанции дела - настройки приёмника и передатчика на одну и ту же частоту, и это при мощности на передачу в 1 квт и разносе антенн около 10 метров, вылетел малошумящий транзистор П28 (или П29?) в ПЧ блоке!!!! Замены ему не было, была попытка заменить его на П416А, приёмник заработал, но... ЗАСовская техника отказалась входить в связь - высок оказался уровень шумов в канале связи :(
3. Существовал такой безумный норматив - замена блока радиостанции (любого) на случай выхода из строя в боевых условиях на время. При таком вытаскивании и втыкании блока появилась вдруг неисправность - пропало какое-то из напряжений, теперь неважно какое. Исследование показало, что один из ножевых разъёмов на блоке был повреждён - один из ножей ("папа") был из-за перекоса просто загнут под самый пердунец и не входил в "маму", хорошо, что не было КЗ! Осторожно разогнув и выправив нож, устранил неприятность. Аналогичное произошло и на радиостанции Р-404, но до Р-155, поиск занял там около 2 часов методом исключения и заменой исправным блоком. После этого был дан приказ "заменять" блоки только тогда, если действительно произойдёт отказ во время работы. К счастью, это была учебка, иначе полетели бы головы :)
Спасибо всем кто попытался мне как-то помочь,попытаюсь рассказать что с ним произошло: Дело в том что у приёмника отсутствует выход с блока 4-ом, причём при проверке всех блоков на втором приёмнике они оказались исправными,согласен с
Влад, DL7PGA загиб ножевых контактов на р-155 -болезнь, но в данном случае блоки все исправны в раме "мамки"тоже не переломанны с блока питания напряжение всё есть,осложняется дело тем что у меня нет на него никаких схем,если кто располагает схемами вышлете : alyukov@mtelecomzeya.amur.ru .Да забыл сказать при включенном приёмнике если вытащить блок 4-ом появляется выход (главного канала) Выход с приёмника я беру с фишки на раме Если обратно поставить блок то выход резко пропадает
Большая часть документации Р-155П со схемами выложена на Кубанском сайте. В том числе и описание на 4-0М1 .
Прибор 5-0М у Вас присутствует? Если его нет, исправный 4-0М работать не будет - из за хитрой схемы блокировки, которая не позволяет включать одновременно прибор 4 и прибор 5. Дело в том, что эта схема отсутствующий прибор 5 считает включеным прибором 5 :)
Лечится замыканием контактов 1 и 2 реле Р8 на шасси прибора 4 (проверьте тестером по схеме на всякий случай, хотя 4-0М1 и 4-0М вроде в этом плане не отличаются).
И еще - прибор 4 не питается от прибора 3, у него свои блоки питания есть (субблок 6.01).
Решил спросить здесь:
"При проверке прибора 2-1М с помощью переключателя "КОНТРОЛЬ 2", во время приема информации нельзя устанавливать его в положения, выделенные красным цветом, о чем сигнализирует загорание красной лампочки "ПРИ ПРИЕМЕ НЕ ВКЛЮЧАТЬ""
Что понимать под "приемом информации"? Отключал антенну от входа, все равно лампочка сигнализирует о запрещении проверки...
В какой режим войти для возможности проверки прибора 2-1М переключателем "КОНТРОЛЬ 2"?
Загорание красной лампочки сигнализирует о том, что ов время проверки прием информации прекращается.
Поломался Р-155. Не принимает. При проверке БП 3-ОМ завышено постоянное напряжение 6,3 Вольта. Стрелка прибора зашкаливает. При замене приёмного блока 2-1М всё исправно работает. Кто сталкивался с такой поломкой ? В чём заключается неисправность приёмного блока 2-1М ? Где "копать" ?
Итак: напряжением +-6,3В запитываются накалы ламп блока СМ1. Само напряжение не стабилизировано. В блоке 3.0 (БП) этот выпрямитель сделан классически: Диодный мост (V13-V16) и LC-фильтр (C1,С2, L2) БП-2 (Пользуюсь техническим описанием прибора 3 ЮЮ2.087.031 ТО) Поэтому при отключенной нагрузке напряжение будет значительно больше и прибор блока питания будет зашкаливать. Следовательно я бы начал с прозвонки цепей накала блока СМ2. Лучше сперва включить неисправный блок минут на 15-20, а потом пальцами по нагреву ламп (или его отсутствию) выяснить неисправна ли какая-то одна лампа или напряжение накала не подаётся на все три лампы. Ну а дальше в зависимости от результатов или меняем лампу или ищем обрыв в цепи питания накала ламп блока СМ-1. Не лишне посмотреть ножевые разъёмы блока приёмника, которыми он подключается к стойке. Очень часто при вставлении блока некоторые контакты проваливаются внутрь разъёма и контакта, соответственно, нет
Дмитрий, спасибо за точный ответ. Ножевые контакты посмотрел первым делом, они все целы. Да и поломался он следующим образом : стоял, работал, а потом при очередном включении вышел из строя. Проверил лампы, по твоему совету. Действительно в субблоке СМ-1 все три лампы холодные, в то время как в субблоке УВЧ они горячие. Достану из ящика ремшланги этого блока 2-М1 и буду искать. Ещё раз спасибо, Дмитрий за очень точный совет.
Ну, когда имеется более точная информация о неисправности, я бы начал смотреть с разъёма блока СМ-1. То, что там стоит, у меня доверие не вызывает. Ещё может быть холодная пайка в СМ-1 у дросселей ДР5 и ДР6. ну и у ножевого разъёма, по которому это напряжение приходит из стойки. Так что я думаю, что одного мультиметра вполне хватит
Мультиметра хватит, это точно, когда этот блок вытащен из стойки и соединён с ним рем. кабелями. Я этот блок 2-1М, а в моём случае 2-ОМ уже ремонтировал. В нём не перключались диапазоны, оказалось всё очень просто. От долго хранения ( блок 1982 года ) или неправильного, барабан "закис" и не переключался. Смазка застыла. Но сперва я перелопатил всю электронную часть. Для этого пришлось откручивать три коротких разъёма, стоящих на одной железке, чтобы подлезть для измерения. И видимо по одному из них и приходит питание на смеситель. Вот там и надо мне смотреть. Но 6,3 Вольта пропало не сразу, какое-то время работало. В общем, Дмитрий, всё понятно. Теперь никаких проблем при ремонте нет. Спасибо тебе.
