При ремонте блока 2-1м надо очень внимательно отнестись к подключению рем.шлангов. Все они устроены таким образом что их нельзя воткнуть не правильно, за исключением разъёмов Ш3, Ш4, Ш5. Что у меня и произошло, в результате, по некоторым цепям пошло напряжение 27 Вольт. В итоге после того как барабан был починен и стал правильно вращаться. В блоке питания 3-Ом сгорели 5 предохранителей, из-за этого нарушилась работа синтезатора 1-Ов, а в блоке приемника 2-1м сгорели все радиолампы и два субблока БП и БПЧГ.
Вложение 127507
Вложение 127508
После вскрытия и замены сгоревших резисторов оба блока исправно заработали, транзисторы оказались железобетонными. Вывод : аккуратно и очень правильно соединять рем.шланги. Видимо это уже рассчитано на квалифицированных специалистов, которые не допустят таких просчётов.
