12.11.2016, 13:00 #136High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 519
- 201
- 203
ЛЭП?! исключено....
у меня на дом кроме магистрального фидера радиоточки 120 вольт более ничего не приходит...а вот антенна-диполь,незаземленная,зашунтирована правда резистором для снятия статики..кстати вопрос к уважаемому R9LI-Ваш радиоприемник стационарно эксплуатировался или в составе Р-140? если в составе Р-140-то там приемник слава богу подключается через коммутатор приемных антенн,в котором стоит разрядник по входу..в моем случае тоже имеется такой коммутатор,только я его еще не подключил...теперь он у меня будет стоять на постоянной основе.
Виталий R7RAH ex UC7RBB
15.03.2017, 22:08 #137High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 519
- 201
- 203
Сегодня включил приемник-опять пропал прием..снова начал выделываться трансформатор-выпаял его и полностью разобрал...Латунный винт одной стороной видимо был плохо приклепан к одной из чашек и вывалился из нее от усилия затяжки гайки..Венгры схалтурили..
Припаяв винт к чашке,собрал трансформатор,установил,а сигнал на выходе все равно слабый..
Может ли слабо проходить сигнал из-за контакта электростатического экрана(шайба,разделяющая обмотки трансформатора) с винтом? или он все же должен иметь контакт с этой пресловутой шайбой-экраном..зазор там очень маленький..судя по физике работы этих трансформаторов контакта там быть не должно...но как осуществлялась такая точная центровка-ведь ни на одной из текстолитовых шайб,подкладываемых под шайбу-экран нет никаких "бортов"..в общем одни вопросы..
15.03.2017, 22:57 #138
20.03.2017, 10:28 #139High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 519
- 201
- 203
Разобрался всё-таки в чём было дело....оказывается слабо поджал чашки трансформатора...длина корпуса трансформатора должна быть не более 15мм-соседний трансформатор второго смесителя именно такой длины...как только крепко запрессовал плоскогубцами чашки трансформатора-так и прием появился....В общем обычная невнимательность сыграла со мной злую шутку..
07.10.2017, 20:42 #140High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 519
- 201
- 203
Совсем недавно счетчик наработки на моем приемнике сделал полный круг,поэтому решил после длительного простоя "запасного" блока 1-0В поменять его местами с 1-0М стоящим в приемнике,чтобы ЭТОшки не "прокисли",в итоге приемник проработал с этим 1-0В часов 100 и возникла такая же проблема,описанная в 53 посте этой темы:нет изменения частоты при установке переключателя сотен герц во все положения,кроме 8,9..видимо опять проклятые КМ-ки шалят.
Сделал кстати светодиодную подсветку в индикаторы-очень удобно при работе в вечернее время..да и ночник включать не надо))На фото-дочка изучает матчасть,любит покрутить папин "ящик"
15.01.2019, 23:10 #141High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 519
- 201
- 203
Доброй ночи,Вы не одиноки-сегодня с другом решили отремонтировать блок 2-1 в Р-155У и у нас произошёл аналогичный случай-причина оказалась в неправильно распаянном ремонтном кабеле-он был самодельный и нумерация проводов,подходящих к разъёму в жгуте оказалась зеркальной-верх ногами,получилось неправильное подсоединение Ш5 и подача питания на блок-в итоге по предварительным данным сгорели 2 предохранителя и кучка резисторов в блоках БПЧГ и БП.Приемник крутит моторами без остановки,настройки блока 2-1 нет.
Последний раз редактировалось R7RAH; 15.01.2019 в 23:20.
08.12.2019, 17:36 #142High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 519
- 201
- 203
Здравствуйте,проблема такого характера:при установке частоты например 7,058МГц начинают дребезжать реле и происходит срыв ФАП в блоке 1-0В,гаснет лампочка "настроен"..Проблема я так понимаю кроется в селекторе 1-4?
Видео прилагаю
https://www.youtube.com/watch?v=UpR6XIR4k3UВиталий R7RAH ex UC7RBB
08.12.2019, 18:56 #143Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,863
- 4455
- 3138
Это один из характерных дефектов. В ГУНе появляется утечка в одном из конденсаторов КМ. Там амплитуда пилообразного напряжения больше допустимого напряжения конденсатора и со временем появляется утечка. Деталей схемы уже не помню, было это лет 25 назад. Дефект появлялся в нескольких аппаратах.
08.12.2019, 19:50 #144High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 519
- 201
- 203
Я в принципе тоже склонялся к тому что "течет" какая-то КМ-ка-такое уже встречалось,просто смущает тот факт что данный дефект проявляется сразу при включении приёмника и установке клювика "единицы килогерц" в положение 8-может проблема кроется в одном из триггеров?
5Спасибо
