Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 144
Like Tree5Спасибо
Тема: Помогите починить Р-155
  1. #121
    High Power Аватар для R7RAH
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Для начала скачайте на приемник документацию,в ней описано как проводить те или иные проверки исправности приемника и его узлов...как проверите работу трактов 1ПЧ и 2ПЧ-составите полный анамнез...попробуйте перекинуть блоки из одного приемника в другой-так тоже можно определить какой из блоков неисправен...
    документация
    http://forum.qrz.ru/225-r-155/2795-r-155-r-678-a-4.html
  2. #122
    04.08.2016
    37
    Не исправен блок 2-1м
  3. #123
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Пользуясь приемником заметил одну деталь-на всех поддиапазонах прием есть,кроме 2-го (3-4,999мГц)..разобрал блок ВЧ-думал контакты загрязнены,промыл спиртом,собрал,включил и...всё осталось без изменений...оказалось что неисправна планка 2-го поддиапазона 1-го контура блока ВЧ прибора 2-1М(двухконтурный вариант),децимальный номер ТШ2.062.084 -сгорел контур,причина неясна,может у кого есть такой?Приобрету,рассмотрю различные варианты..
  4. #124
    Радиолюбитель
    31.03.2011
    20
    77
    Был у меня такой случай после грозы.... Контур в уголек превратился. Даже провода идущие к разряднику в блоке ВЧ оплавились.
  5. #125
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    В том то и дело что разрядник и его цепи остались целыми..видимо на антенный вход попал какой-то потенциал,который в свою очередь выжег контур...теперь ищу такую планку..если есть желающие продать,поменяться-отпишите мне в личку..спасибо.
  6. #126
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Да там витков немного - взять да перемотать. Вы же Радиолюбитель!
  7. #127
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    не спорю-можно,только зачем так заморачиваться когда можно просто заменить на исправный..кстати намоточных данных на эти контура я в описании не нашел,указана только индуктивность и марка сердечника
  8. #128
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,628
    1895
    776
    Из любого лампового приёмника возьмите данные контура похожей схемотехники диапазона 2-5 МГц и намотайте, потом настраивать всё равно нужно.
  9. #129
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    да уже нашли мне контур-на днях привезут...наверняка придется подстраивать сопряжение контуров даже заводской планки..
  10. #130
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,673
    497
    24
    .видимо на антенный вход попал .
    ...сигнал соседнего передатчика в диапазоне включеного приемника.
  11. #131
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
  12. #132
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    да Вы хоть смехи оБОЗНАЧАЙТЕ Сь
  13. #133
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    519
    201
    203
    Не согласен,не было рядом включенного передатчика,тем более работающего на приемной частоте-знаю что такие вещи делать нельзя....скорее всего это были проделки грозы...
  14. #134
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Мог антенный провод на ЛЭП попасть?
  15. #135
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    не было рядом... передатчика...работающего на приемной частоте-... такие вещи делать нельзя..
    Работал сам таким образом и антенны совсем близко были. Ничего Р-155П не делалось. Правда мощность была всего 1 кВт.
    Как-то упал провод приемной антенны на ВЛ 0,4 кВ. Дело давнее, помню, что оплетка толстого РК от антенного разьема внутри
    стойки Р-155П кажется на ПЛФ нагрелась так, что наружная оболочка этого РК хорошо поплавилась. Обмотали изолентой.
    Вроде фишку антенного кабеля или антенное гнездо на стойке заменили или еще какой пустячок был... почти 40 лет минуло.
    Подробности стерлись из памяти. Но никакие контура не пострадали, это точно! Ремонт был чисто косметический.
  1. Помогите починить Alinco DJ-180
    от UA9ACA в разделе DJ-180/480
    Последнее сообщение: 03.03.2004, 06:34
  2. Помогите починить орган Матадор -74 года
    от Markus в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.07.2003, 12:54
  3. Помогите починить
    от evgw в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 12:49
Метки этой темы
