29.09.2011, 23:49 #16Без позывного
- 29.09.2011
- 64
Опять по поводу ремонта Р-155п. Приволокли на ремонт экземпляр последний раз занимался ремонтом 155х 20лет тому назад. причем все блоки не рабочие. Запустил его даже настраивается, но обнаружил одну проблему. Т.к. инструментальную проверку чувствительности произвести нечем, делал по встроенному прибору и на всех диапазонах в одной части диапазона чувствительность нормальная в другой части ее нет. что это может быть?
27.11.2011, 17:35 #17Low Power
- 25.10.2006
- 80
- 13
- 5
Пропажа 6,3 Вольт в субблоке СМ-1 блока 2-1М, оказалась в холодной пайке контактов 2А и 3А разъёма Ш-5, на который и приходит постоянное напряжение 6,3 В с блока питания 3-ОМ. Чтобы это выяснить пришлось полностью демонтировать субблок СМ-1.
RX3AKL
30.11.2011, 11:00 #18Low Power
- 06.03.2005
- 55
- 13
Здравствуйте.Прошу помощи в ремонте Р-155-го.Нет приёма на третьем диапазоне блока 2-Ом.Хотя контроль по прибору в ,этом диапазоне частот,указывает на нормальную работу блока.Схемы блока есть но понять что-либо очень трудно.
RA9APK
30.11.2011, 15:02 #19Low Power
- 06.03.2005
- 55
- 13
Добавлю,что очень мощные станции всё-же прослушиваются на фоне собствнных шумов приёмника,но очень и очень слабо.И внешне всё выдаёт работоспособность приёмника.И лампочка"настроен" на блоке 1-0в горит,и моторы в блоке настраиваются при перестройки частоты на 3-ем диапазоне.Всё как на других, а приёма нет.Может с чем-то похожим кто-то уже сталкивался?
RA9APK
30.11.2011, 15:09 #20High Power
- 26.03.2003
- Троицк, Московская обл.
- 49
- 786
- 96
Я бы начал искать неисправность с входных контуров и контуров УВЧ неисправного поддиапазона. Вероятнее всего неисправность там
С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Крутов (RZ3DLM) г.Троицк, Московская обл.
30.11.2011, 17:33 #21Low Power
- 06.03.2005
- 55
- 13
Хочу ещё добавить,что ситуация ухудшилась.Оказываестя,что париём,практически полностью,отсутствует на частотах от 1.5 до 7,9999МГц.т.е.не работают первые три поддиапазона блока 2-1м.Что-то помнится,что в приёмнике есть какое-то подключение дополнительных контуров на частотах ниже 8МГц...вроде-как?!
RA9APK
01.12.2011, 09:30 #22High Power
- 26.03.2003
- 49
- 786
- 96
Да, странная неисправность. А в самой ВЧ части блока 2-1 никто не ковырялся? Уж очень похоже на это. Ещё можно посмотреть в механизме переключения поддиапазонов микропереключатели Кн1 - Кн6
02.12.2011, 20:13 #23Low Power
- 16.12.2009
- 80
- 83
- 11
Доброго всем времени!
Вы проверьте приемник в режиме телеграфа на широкой полосе или в режиме АМ таким образом проверите основной канал приема. Если и так будет все повторятся проверьте прижим контактов барабана. Иногда происходит выработка втулок барабана или прижимного вала.
АнатолийUU5JLW
03.12.2011, 10:26 #24Low Power
- 06.03.2005
- 55
- 13
Большое Спасибо всем за помощь.Похоже,что всё сводится к износу блока механники переключения диапазонов.Установка диапазонных планок с другого блока 2-1м картину не поменяла.Снятые-же прекрасно работают на новом месте.И так косательно и первых двух диапазонов.Похоже приёмник уже выработал свой ресурс.Механника приёмника очень сложная и что-то там поменять,в домашних условиях,задача не посильная.Придётся списать его в доноры.
RA9APK
03.12.2011, 10:56 #25Low Power
- 16.12.2009
- 80
- 83
- 11
Не спешите списывать на доноры из блока 2-0 получается прекрасный приемник с автономным питанием. Посмотрите в соседней ветке(Помогите опознать).
АнатолийUU5JLW
13.05.2012, 16:29 #26QRP
- 16.07.2011
- 11
Журчащий сигнал
Господа!Долго не включал клубный Р-155П,а когда включил,обнаружил искажение принимемого сигнала.Телеграфный сигнал "журчит",музыкального тона нету.Где искать поломку?Спасибо.
UT7WO
14.05.2012, 17:16 #27Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 75
- 6,271
- 2650
- 1255
14.05.2012, 20:38 #28Low Power
- 16.12.2009
- 80
- 83
- 11
Доброго вечера. Если перевести В РЕЖИМ АМ и буде все нормально то 1-посмотреть диоды д1,д2- в блоке АРУ.Если там все норма смотрите блок Г3 посмотреть выход генератора желательно осциллографом 2-посмотрите пульсации по +15 и -15
UU5JLW
19.10.2014, 12:28 #29Low Power
- 25.10.2006
- 80
- 13
- 5
В блоке 2-1м не крутится барабан при переключении диапазонов. Один раз у меня уже была такая поломка. Неисправность заключалась в закисшем электромагните. В ремонтируемом блоке, то же самое, в результате долгого простоя, так же закис механизм электромагнита. После профилактики, барабан так же не переключается. Хочу спросить, может кто сталкивался с таким видом поломки, и она является стандартной для этого блока ? Ну, а если нет, то будем смотреть дальше, проверять исправность Электромагнита, реле РЭС-10 отвечающее за переключение и транзистор который подаёт на неё напряжение.
RX3AKL
22.10.2014, 23:05 #30Low Power
- 25.10.2006
- 80
- 13
- 5
После закисшего электромагнита, так же оказалось что неисправно реле РЭС-10 с довольно редким паспортом 031-06. После его замены барабан стал вращаться, но теперь он не останавливается, а крутит постоянно. Так же его не может и остановить тумблер АПД. Получается что на обмотке реле постоянно присутствует напряжение и оно постоянно включено. Придётся смотреть дальше.
Последний раз редактировалось RX3AKL; 22.10.2014 в 23:08.
RX3AKL
5Спасибо
