07.05.2015, 09:46 #91Без позывного
- 07.05.2015
А как он может работать в режиме обратного контроля?И в каких режимах сигнальный тракт может отключиться от антенны? У меня нет тех. описания и инструкции по эксплуатации
07.05.2015, 10:14 #92High Power
- 26.03.2003
- Троицк, Московская обл.
- 49
- 786
- 96
Прибор 2-0М (2-1М) в каталоге схем и документации на QRZ.RU Далеко не надо ходить, описание блока 2. http://hamradio.online.ru/ftp2/r_155p.djvu По 155-му приёмнику описание. Ознакомьтесь сперва с матчастью, а то получается разговор слепого с глухим (не в обиду)
С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Крутов (RZ3DLM) г.Троицк, Московская обл.
07.05.2015, 12:23 #93Standart Power
- 25.08.2009
- Красноярск
- 45
- 112
- 22
- 34
Вот описание:
http://darkstar5.narod.ru/R155/tdoc_pribor_2_0m.djvu
Вот схемы:
http://darkstar5.narod.ru/R155/2-1m.djvu
А вот выдержки из книжки по Р-155:
http://darkstar5.narod.ru/R155/r-155...anie.djvu.djvu
http://darkstar5.narod.ru/R155/r-155p_skhemy.djvuПоследний раз редактировалось RU0AOG; 07.05.2015 в 12:34.
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой.
07.05.2015, 17:21 #94QRP
- 12.10.2014
- 20
- 6
по поводу искажения частоты. замерил я частоту на блоке 1-4 Гн2 - 98 Гц, на Гн3- 333,333кГц
Не ругайте, я только учусь.
08.05.2015, 10:42 #95High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 519
- 201
- 203
Если измеренная частота опорная на Гн2 -98 Гц-полагаю погрешность частотомера...но на гнезде Гн3- не должно быть дробей-частота должна быть кратной 100 Гц....если не погрешность частотомера,то однозначно нарушено деление в этом блоке...замерьте частоты после каждой декады(гнезда Гн4,Гн5,Гн6)...если нет синхронизации сигнала-нет генерации автогенератора...
По блоку приемника-сразу цепляйте блок 2-1 на ремкабели..сигнал с антенны или ГСС лучше подавать на сам блок приемника минуя противолокационный фильтр...может быть такое что пропало какое либо из питающих напряжений из-за плохого контакта в колодках разьемов..Виталий R7RAH ex UC7RBB
08.05.2015, 22:18 #96QRP
- 12.10.2014
- 20
- 6
мерял осциллографом с1-73
14.06.2015, 19:54 #97
17.09.2015, 12:23 #98High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 519
- 201
- 203
Сегодня у меня произошло "знаменательное" событие:загнулся мой Р-155-крутит моторами и не горит лампа "настроен"..учитывая что приемник отработал 5050 часов без выключения-это хороший показатель надежности..сегодня буду разбираться-что всё-таки произошло..
17.09.2015, 21:14 #99High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 519
- 201
- 203
Проблема кроется в синтезаторе 1-0М,определил неисправный блок-1-6М,при контроле с помощью встроенного микроамперметра отсутствуют напряжения либо "50" либо "20",определенно сказать пока не могу потому как переключатель немного сдвинут по оси и положение клювика не совпадает с рисками на шильдике..
17.09.2015, 21:26 #100Эраодинаэл
- 09.06.2009
- Петергоф
- 4,770
- 3689
- 3493
73 from RA1AL. RUSSIA. ZV .
Мне хочется верить, что грубая наша работа вам дарит возможность беспошлинно видеть восход.
17.09.2015, 21:33 #101Без позывного
- 20.01.2007
- Львів
- 55
- 364
- 120
- 274
Это ни в коем случае не совет, скорее из области обрядов и суеверий - мы в таких случаях обычно вытаскивали блок синтезатора и меняли на аналогичный блок одного из соседних приемников (благо их было очень много). Иногда помогало и на дежурство ставились оба, иногда нет и приходилось думать головой ))
17.09.2015, 21:51 #102High Power
- 26.03.2003
- 49
- 786
- 96
А кто-нибудь снимал АЧХ кварцевых фильтров каналов ВБ и НБ блока 4.0? мне интересно на сколько сильно исказилась АЧХ за 30-40 лет после их изготовления. У меня измеритель АЧХ от 10 МГц, поэтому могу посмотреть только АЧХ приёмников с преобразованием вверх. У Р-399А, например, за 25 лет после изготовления АЧХ очень сильно искажается. И не всегда удаётся вернуть её к надлежащему виду без замены фильтра.
18.09.2015, 09:02 #103High Power
- 11.11.2010
- Севастополь
- 41
- 519
- 201
- 203
20.09.2015, 19:13 #104
20.09.2015, 21:10 #105High Power
- 26.03.2003
- 49
- 786
- 96
отказ конденсаторов КМ не такое редкое явление. При ремонте приёмников Р-399А уже сталкивался и с обрывом этих конденсаторов и с частичным пробоем, когда сопротивление составляло несколько килоом. При ремонте 155 приёмников у меня обычно попадались пробитые танталовые конденсаторы ЭТО. И в Нарциссе один раз деградировал туннельный диод, на котором в первых сериях этих опорных генераторов был собран кварцевый генератор.
5Спасибо
