Страница 5 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 144
Like Tree5Спасибо
Тема: Помогите починить Р-155
  1. #61
    High Power Аватар для R7RAH
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    512
    176
    202
    Цитата Сообщение от UC7RBB Посмотреть сообщение
    У селектора,не реагирующего на манипуляции с переключателем частоты "сотни герц" В6-при прогреве паяльником диодов Д26,Д27 платы 1-4-6 сигнал на выходе селектора появляется и все работает нормально,как диоды остывают-опять не работает..такое ощущение что диоды заперты...
    Сегодня разобрался в чём было дело:оказывается был неисправен конденсатор С33 платы 1-4-6,при замере его емкости прибор показал 131 пФ вместо 1200пФ,измерил его омметром-сопротивление порядка 8-9 кОм...Честно говоря был удивлен что даже у КМ-ок возникает утечка-такое в моей практике впервые.
  2. #62
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    48
    786
    96
    КМ-ки в обрыве или в частичном пробое (сопротивление 5-10 кОм) не такое уж редкое явление. Иногда подобные выкрутасы КМ-ок очень сильно напрягают мозги при ремонте.
  3. #63
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    512
    176
    202
    Появилась новая проблема-пошел дымок из опорного генератора "нарцисс",постоянно перегорает предохранитель 2+30 вольт на блоке 3-0-похоже "накрылся" один из контуров термостатирования-предполагаю контур внутреннего нагрева,второй такой генератор при включении постоянно сигнализирует "перегрев"..
  4. #64
    26.03.2003
    48
    786
    96
    Одна из основных болезней 155-го приёмника и "Нарцисса" в частности - танталовые электролиты ЭТО они же К52. Начинайте с их проверки. Ещё у "Нарцисса" деградирует туннельный диод, на котором собран кварцевый генератор.
  5. #65
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    512
    176
    202
    Да,Вы правы-оказался "застреленным" конденсатор ЭТО-1 С20 (20мкФ 50В)..я его выкусил из схемы но проблема не ушла-так же дико греются транзисторы,особенно Т9 (П216Д)
  6. #66
    26.03.2003
    48
    786
    96
    К сожалению у меня нет схемы Нарцисса, поэтому тут подсказать не смогу
  7. #67
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    512
    176
    202
    Где-то на просторах интернета я скачал вот эти файлы-описания "нарцисса" на русском и немецком языках,в "немецком файле есть схема расположения деталей,чего нет в русском описании...на копирайт файлов не претендую.
    Вложения Вложения
  8. #68
    26.03.2003
    48
    786
    96
    Схемы генераторов разные. Та, что на чешском (или польском) языке более старая, в основе генератор на туннельном диоде АИ101. Именно такой Нарцисс стоял в моём первом Р-155. Вторая схема более новая. Как я понимаю ориентируемся на более новую схему?
  9. #69
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    512
    176
    202
    Да,Дмитрий,будем ориентироваться именно на неё...генераторы в моих "нарциссах" исправны оба,неисправны системы термостатирования (внутреннего)..
    P.S. кстати о селекторах 1-4,просто забыл добавить- рассинхронизация может происходить из-за межэлектродного пробоя в ин-ках,в моем случае одна ИН-1 имела пробой между 4-м и 7-м электродами (цифрами 4 и 7),поэтому при включении цифр 4 и 7 селектор выдавал неправильную частоту на выходе..
  10. #70
    26.03.2003
    48
    786
    96
    а какой конденсатор пробился в Нарциссе?
  11. #71
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    512
    176
    202
    Я же написал..смотрите пост №65
  12. #72
    26.03.2003
    48
    786
    96
    Извиняюсь, не внимательно читал. С20. Такое впечатление, что нет 5 мгц. Или генератор не генерит или не исправны транзисторы Т3, Т4, Т6. я бы начал там смотреть
  13. #73
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    512
    176
    202
    Нет,5 МГц на выходе есть,здесь всё нормально,приемник работает,дико греется Т9, буквально за пол-минуты нагревается так-хоть прикуривай,интересно а мог ли подогреватель "запечься"? в смысле иметь замкнутые витки?
  14. #74
    26.03.2003
    48
    786
    96
    В этой жизни возможно всё. В описании на Нарцисс указан ток Т9 в самом начале нагрева внутреннего термостата: 500 мА. посмотрите какой он на самом деле. может действительно катушка нагревателя замыкается. Тогда проще будет поставить Гиацинт. Его найти гораздо проще, да и более поздние 1-0 уже шли с этим опорником
  15. #75
    11.11.2010
    Севастополь
    41
    512
    176
    202
    Тоже раздумывал над этим,но не хочется менять аутентичность прибора..
  1. Помогите починить Alinco DJ-180
    от UA9ACA в разделе DJ-180/480
    Последнее сообщение: 03.03.2004, 06:34
  2. Помогите починить орган Матадор -74 года
    от Markus в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.07.2003, 12:54
  3. Помогите починить
    от evgw в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 12:49
Метки этой темы
